alexander.sergeev
alexander.sergeev
Одинцово
28.02.2016 в 18:14:55
Просьба подсказать в составлении схемы щитка для небольшого дома (около 80кв. метров), потребителей мало.
Планировал на вводе со столба (вввод будет либо 10 квадратов по меди, либо 16 если позволит труба), сразу поставить однофазный обычный счётчик до 50 ампер.
От счётчика подключить дифавтомат 32A-100mA, от него вывести освещение через 10А-автомат и все розетки через 16А-автомат либо дифавтомат 16А-30мА Т.к. места в щитке мало, то влезет только счётчик и одна дин-рейка на 6-8 модулей. Соответственно хотелось бы все соединения сделать через шину-гребёнку, возможно ли переворачивать автоматы (чтобы все соединения были условно в одной плоскости)?
Димон114
Димон114
28.02.2016 в 18:36:14
alexander.sergeev написал: Просьба подсказать в составлении схемы щитка для небольшого дома (около 80кв. метров), потребителей мало.
список примерный потребителей? Электроотопление случайно не намечается ? Ввод три фазы или одна ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.02.2016 в 18:45:24
alexander.sergeev, диф на 32А не нужен, он ставится или на группу розеток или на, прибор допустим (СМ или тёплые полы)
alexander.sergeev
alexander.sergeev
Одинцово
28.02.2016 в 18:52:02
Димон114, потребители: телевизор, компьютер, пара напольных ламп подключенных в розетки + несколько бытовых розеток, всего 10 розеток, свет - в 4-х комнатах по одной люстре, всё вместе около 6-7 лампочек. розеточная линия проложена 6кв кабелем до кросс-модуля, долее 2.5 до розеточных групп. свет 4 кв до кросс-модуля, далее разведен 1.5 кабель. Ввод однофазный, электрокотёл и тёплый пол не предусмотрен.
Radio
Radio
Заблокирован
28.02.2016 в 18:52:15
alexander.sergeev написал: Т.к. места в щитке мало
Кто мешает заменить щиток на более больший?
alexander.sergeev
alexander.sergeev
Одинцово
28.02.2016 в 18:55:11
dmitrovski, дифавтомат планировал поставить в целях противопожарной защиты электропроводки.
alexander.sergeev
alexander.sergeev
Одинцово
28.02.2016 в 18:58:40
Radio, просто места нет, раньше висел старый советский счётчик и влезет одна дин-рейка. Если вешать что-то другое придётся возится со стенами.
Radio
Radio
Заблокирован
28.02.2016 в 19:00:03
alexander.sergeev написал: Если вешать что-то другое придётся возится со стенами.
ИМХО лучше повозиться со стенами.
Димон114
Димон114
28.02.2016 в 19:24:42
alexander.sergeev, до какого кросс молуля ? Проложенные лини , где стоит ? Щит расширять надо . Мал .
alexander.sergeev
alexander.sergeev
Одинцово
28.02.2016 в 19:30:19
Димон114, модули на потолке. Сейчас от ввода до модулей идут две линии (4кв свет, 6кв розетки) и от модулей вся разводка по дому. Мне хотелось бы определиться какой планировать минимальный набор оборудования в щитке и чем/как соединять.
Rumato
Rumato
Щелково
28.02.2016 в 20:01:20
alexander.sergeev написал: модули на потолке. Сейчас от ввода до модулей идут две линии (4кв свет, 6кв розетки) и от модулей вся разводка по дому.
:D :D :D Можно фото?
