alexander.sergeev
alexander.sergeev
Одинцово
28.02.2016 в 20:09:13
Rumato, А что вы там хотите увидеть? деревянное перекрытие, водопроводные трубы входят в распредкоробку, в коробке модули, далее по таким же трубам провода идут до розеток. Доступ к коробке с чердака. Сделано было так давно, старые провода вытащил, новые протянул. Ничего штробить не нужно, доступ есть всегда.
Rumato
Rumato
Щелково
28.02.2016 в 20:20:19
alexander.sergeev, Вот это и хотел увидеть. На розетки ставите автомат 16А, на освещение 10А. Одно УЗО 40А-30мА. всё.
alexander.sergeev
alexander.sergeev
Одинцово
28.02.2016 в 20:25:05
Rumato написал: Вот это и хотел увидеть.>
Что-то смущает в такой схеме? Лучше скрутки или пресовать сразу 5-10 проводов делая неразборное соединение?
юра Т
юра Т
28.02.2016 в 23:17:47
alexander.sergeev, фоткайте, не жмитесь, ввод как организован будет, кабель со столба в ПНД трубе земле в дом? на столбе защита будет?(как бы должна быть, ну и счетчик туда, и заземление)
SB3
SB3
Магадан
29.02.2016 в 01:54:14
alexander.sergeev, вы со щитком на столбе разберитесь, АВ - счетчик - дальше что в дом?
alexander.sergeev
alexander.sergeev
Одинцово
29.02.2016 в 11:46:29
SB3, Дом ещё советской постройки, никаких щитков на столбах нет и в ближайший год-два не предвидится. Со столба до дома по воздуху идёт обычный сип,соединённый через ответвительный зажим с алюминиевой 10. Далее этот старый кабель подключен к счётчику. По дому ранее были проложены кабельные трассы из водопроводных труб до розеток. На потолке они разводились (алюминиевая 6 скруткой соединялась с розеточными линиями и светом), весь алюминий заменили на такого же сечения медь. Фото смогу сделать позже.
SB3
SB3
Магадан
29.02.2016 в 12:02:59
alexander.sergeev, вам хватит трёх УЗО , но в ваш щиток это всё не влезет. 2Р АВ - счетчик - УЗО S - далее две группы 1) Розетки 2Р АВ - УЗО - 2-4АВ на розетки. 2) Свет - аналогично).
Radio
Radio
Заблокирован
29.02.2016 в 13:28:12
SB3 написал: 2) Свет - аналогично).
Тут вы правильно скобку поставили, аж самому смешно наверное. :) Свет никак нельзя под то же узо, где "2-4АВ на розетки"?
SB3
SB3
Магадан
29.02.2016 в 18:30:18
Radio, а на фига?) Жадность фраера сгубила)
alexander.sergeev
alexander.sergeev
Одинцово
01.03.2016 в 15:37:47
SB3, если собирать на ABB получается приличная цена за начинку (цены Электромонтажа): К6131. Автоматический выключатель S202 C32А/2п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS252001R0324 C32 (АВВ) 1229,41 Б3014.Счетчик электроэнергии Меркурий-201.7 5-60А 1 фаза 1 тариф на DIN-рейку (Инкотекс Москва) 985,6 К6509. Устройство защит. откл. F202 A S-40/0,3 (тип А) 40А-300мА 230/400В 2Р 2CSF202201R3400 (АВВ) 6191,66 К6549. Устройство защит. откл. FH202 AC-25/0,03 (тип АС) 25A-30мА 230/400В 2Р 2CSF202004R1250 (АВВ) 1758,28 К6128. Автоматический выключатель S202 C16А/2п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS252001R0164 C16 (АВВ) 958,9 К6549. Устройство защит. откл. FH202 AC-25/0,03 (тип АС) 25A-30мА 230/400В 2Р 2CSF202004R1250 (АВВ) 1758,28 К6126. Автоматический выключатель S202 C10А/2п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS252001R0104 C10 (АВВ) 1036,72
Чем можно заменить без потери качества или где купить по разумной цене?
SB3
SB3
Магадан
01.03.2016 в 16:21:07
alexander.sergeev, на Хагер. Селективное УЗО на 100мА возьмите в "астро-узо". АВ посмотрите с хар-кой В
