dimsn2004
dimsn2004
03.03.2016 в 20:07:32
Добрый вечер! Мой электрик тянет один провод для розеток в каждую комнату и дальше их сажает на послед соединение. Розеток на одном конце получается от 5 до 10. Подскажите это возможно? Знаю ,что идеально на каждую точку свой шлейф, но уже сделано так. Прошу Вашего совета, что скажете?
BARABAZ
BARABAZ
03.03.2016 в 20:59:44
dimsn2004, Ваш электрик "сажает" розетки не на последовательное соединение, а на параллельное. Шлейфом называют параллельное соединение на одном кабеле, один за одним, это то, что делает сейчас Ваш электрик. От 5 до 10 розеток в шлейфе-нормально, главное надёжным способом всё подсоединить. З.Ы. В каком-то или ГОСТе или отраслевом правиле читал про максимальное кол-во розеток в шлейфе с соединениями в розеточных клеммах-6 шт. Коллеги, не подскажете?
Abrikos
Abrikos
Старожил
Харьков
03.03.2016 в 21:01:27
Добрый вечер! Могу сказать как принято у французов. Информация из переводной французской книги. Пять розеток - провод 1,5 кв.мм, автомат 16А. Более пяти, но не более восьми розеток - провод 2,5 кв.мм, автомат 20А. Как у нас принято, не знаю. Обычно провод 2,5 кв.мм, автомат 16А, количество розеток как кому вздумается. И это в лучшем случае, когда автомат 16А, а не 25А. Может и есть нормы, но я про них не слышал.
ЧеловекЧ
ЧеловекЧ
03.03.2016 в 21:04:49
Количество зависит от того, какие электроприборы будут запитываться от этих розеток, точнее какая суммарная мощность у них будет )
Олечка
Олечка
Электросталь
03.03.2016 в 21:18:53
dimsn2004 написал: Добрый вечер! Мой электрик тянет один провод для розеток в каждую комнату и дальше их сажает на послед соединение. Розеток на одном конце получается от 5 до 10. Подскажите это возможно?
Это стандартное решение. Все нормально.
Rumato
Rumato
Старожил
Щелково
03.03.2016 в 21:39:30
dimsn2004, Вы на каждый вопрос будете новую тему создавать?
dimsn2004
dimsn2004
04.03.2016 в 00:50:30
Rumato написал: dimsn2004, Вы на каждый вопрос будете новую тему создавать?
Rumato, Честно говоря я первый раз пишу на форумах и не очень знаю как правильно - все вопросы в одной теме или в разных, поэтому на каждый вопрос завел одну тему с соответствующим оглавлением)
dimsn2004
dimsn2004
04.03.2016 в 00:54:07
ЧеловекЧ написал: Количество зависит от того, какие электроприборы будут запитываться от этих розеток, точнее какая суммарная мощность у них будет )
ЧеловекЧ, Точную суммарную мощность сказать затрудняюсь, но поскольку все помещения это либо спальня либо гостиная, то это будут лампы/торшеры совместно с ТВ и муз центром, возможн еще будет компьютер и принтер. Если я правильно понимаю, то мощности у всего этого небольшие
Посититель
Посититель
Старожил
04.03.2016 в 00:57:13
dimsn2004 написал: Мой электрик тянет один провод для розеток в каждую комнату и дальше их сажает на послед соединение. Розеток на одном конце получается от 5 до 10. Подскажите это возможно?
Если каждый розеточный механизм подключается ответвлением от магистрали то это по здравому смыслу, инстинкту самосохранения, нормативам, мнениям профильных специалистов ПРАВИЛЬНО и можно подключать сколько нужно розеток.
Если магистраль коммутируется на контактных зажимах розеточных механизмов, то так делать НЕЛЬЗЯ!
Так делают только по незнанию дилетанты или УМЫШЛЕННО халтурщики, так как быстрей, удобней в разы, а то и на порядок монтировать, в ущерб электро/пожаро безопасности!
Подробней всех описал ПРАВИЛЬНОЕ подключение розеток в теме Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель.
К написанному в ссылке добавлю.
СТО РААСН 01-2007 Защитный проводник следует прокладывать таким образом, чтобы при монтаже розетки не происходило разрыва цепи заземления других розеток. Прокладка защитного провода шлейфом запрещается.
По здравому смыслу смыслу возможность зажима в контактном зажиме розетки двух жил подразумевает подключение упоминаемых нормами ДСУП, УЗИП!
По большому счету ответвления к розеточным механизмам НУЖНО делать многопроволочными жилами, так как при вставлении, вынимании вилки контактные зажимы розеточного механизма относительно питающих жил шатаются!
Но к сожалению контактные зажимы розеточных механизмов заточены под однопроволочные жилы, про что писал недавно в теме шлейф розеток с помощью ПВ-3 .
dimsn2004 написал: Знаю ,что идеально на каждую точку свой шлейф
Деньги на ветер!
Отдельную линию НУЖНО только для мощных, ≥3,52 кВт, и ответственных электроприборов.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
Димон114
Димон114
Старожил
04.03.2016 в 01:03:24
Посититель написал:
Если магистраль коммутируется на контактных зажимах розеточных механизмов, то так делать НЕЛЬЗЯ! и так делают только по незнанию дилетанты или УМЫШЛЕННО халтурщики, так как быстрей, удобней в разы, а то и на порядок монтировать, в ущерб электро/пожаро безопасности!
Подробней всех описал ПРАВИЛЬНОЕ подключение розеток в теме Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель. .
Деньги на ветер!
Электрика, отопление
Посититель, не выдумывайте что нельзя , ответвлением конечно лучше . Но контакты розеток в том числе и pe предназначенны именно для этого . И правилами не запрещено . Не пугайте людей это не правильно . заземляющий проводник можно соединять в клеммах розеток , по другому думать ПУЭ 7.1.21 не велит -
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители. СОЕДЕНЕНИЕ розетки для этого предназначенно.
BARABAZ
BARABAZ
04.03.2016 в 01:05:14
Посититель, И что Вы там ПОДРОБНЕЙ всех и правильно написали, уважаемый? Кто Вам дал право заявлять, что именно так и только так правильно? А!?
