12.03.2016 в 22:56:57
#5594735
В предыдущей квартире вопрос ночного освещения (типа ночничка) решал светодиодной подсветкой проложенной в скрытом карнизе гипсокартонного потолка.
В новой квартире по соображениям скорости и цены делаем натяжные потолки (одноуровневые) с светодиодными светильниками Экола GX53.
Который день ломаю голову как в таком случае реализовать ночную подсветку коридора чтобы ребенку ночью не страшно было в туалет ходить. Она должна включаться автоматом в темноте (а лучше еще и от движения в темноте) и гореть слабо-слабо, чтобы было что-то видно, но по глазам не било.
1-й вариант - врезать в стену 1-2 вот таких светильника
2-й вариант - врезать в потолок дополнительный светильник, в который вставить самую слабую светодиодную лампу, который будет автоматом включаться от датчика освещения. Но смущает, что даже самые-самые слабые светодиодные лампочки GX53 светят слишком ярко, плюс при включении света данный светильник гореть не будет (или будет гореть другим светом), что также не элегантно.
3-й вариант - видел, что делают светодиодные ленты по краю потолкла (если нет потолочных плинтусов) или в потолочные плинтуса (опуская их ниже от потолка), но у нас будут потолочные плинтуса и опускать их не хочется.
Помогите пжл придумать какое-нибудь элегантное решение данной задачи.
Спасибо!
12.03.2016 в 23:01:37
#5594748
розетка гира со встроенным светильником. включается только в темноте. сколько стоит- не знаю, но можно запланировать ее установку....
12.03.2016 в 23:16:58
#5594770
Beerukoff, Стандартное решение- использование светильников ночной подсветки с датчиком движения. Обычно проектируют установку в проходной зоне на уровне 20-25см. от пола. Светочувствительность датчика и время свечения регулируются...
12.03.2016 в 23:21:07
#5594777
waw0375 написал: Beerukoff, Стандартное решение- использование светильников ночной подсветки с датчиком движения. Обычно проектируют установку в проходной зоне на уровне 20-25см. от пола. Светочувствительность датчика и время свечения регулируются...
waw0375, а можете поделится ссылкой на подобные светильники?
12.03.2016 в 23:29:32
#5594792
Как выше уже было сказано, розетки с подсветкой. На сегодняшний день, наверное, не только у Gira можно найти такое. Есть ещё разная фигня на батарейках с датчиком, на стену крепится и там на упаковке даже нарисован ребёнок идущий куда-то ночью по квартире. У нас такие штуки производства Osram продаются в строительных супермаркетах, на витрине вместе с фонарями Osram.
12.03.2016 в 23:39:17
#5594801
у гиры
12.03.2016 в 23:39:41
#5594802
12.03.2016 в 23:41:39
#5594806
waw0375 написал:
Beerukoff написал: waw0375, а можете поделится ссылкой на подобные светильники?
Zamel, uniel...
waw0375,
12.03.2016 в 23:45:24
#5594814
Beerukoff написал: Помогите пжл придумать какое-нибудь элегантное решение данной задачи
А тут ничего не нужно придумывать, если вам важно
Beerukoff написал: чтобы ребенку ночью не страшно было в туалет ходить.
Ночник у розетку и ничего более. Днем он почти незаметен.
Типа такого
12.03.2016 в 23:49:27
#5594820
Один-два потолочных или других датчиков с таймером и пара светильников. Вошёл в зону первого , включился его светильник на 1-5 минут, зашёл в зону второго - включился второй светильник. Обратно соответственно)
12.03.2016 в 23:56:28
#5594829
ZooZoo написал: Ночник у розетку и ничего более
Самый простой, но не красивый вариант. Точно не пойдет.
SB3 написал: Один-два потолочных или других датчиков с таймером и пара светильников.
Тут вопрос что это должны быть за светильники и где они должны стоять (у пола, в потолке)? Да и не те просторы у нас в квартире, чтобы делать "сопровождающее" освещение
12.03.2016 в 23:57:24
#5594830
SB3 написал: Один-два потолочных или других датчиков с таймером и пара светильников. Вошёл в зону первого , включился его светильник на 1-5 минут, зашёл в зону второго - включился второй светильник.
Не. (См. мой коммент выше). Твой вариант не для детей.
12.03.2016 в 23:59:47
#5594835
ZooZoo, да сойдёт и ночник) Только он не красного цвета?)
13.03.2016 в 00:26:41
#5594859
13.03.2016 в 01:38:26
#5594884
ZooZoo, если автор ориентируется на потолочные светильники, тогда ему мой вариант), только чтобы свет мог включаться от датчика и выключателя. Если всё же нет - ночник ( или подобие) ему в помощь).
Ещё вариант установить в потолке маломощный светильник - 2-3Вт и тупо включать его на ночь)
13.03.2016 в 09:54:13
#5595074
Beerukoff, ну как вариант плинтуса с подсветкой
26.10.2016 в 08:37:44
#5817118
Простите, а трековые светильники, с минимальными по мощности лампами, не могут помочь для этой задачи? имею в виду что-то из
26.10.2016 в 09:16:50
#5817149
Beerukoff написал: В новой квартире по соображениям скорости и цены делаем натяжные потолки (одноуровневые) с светодиодными светильниками Экола GX53.
Beerukoff написал: не элегантно.
Beerukoff написал: Самый простой, но не красивый вариант. Точно не пойдет.
Мне одному кажется, что здесь что-то не так? :)
26.10.2016 в 10:30:23
#5817213
SB3 написал: Ещё вариант установить в потолке маломощный светильник - 2-3Вт и тупо включать его на ночь)
У меня темный коридор, поэтому так и сделал лет 5 назад. ЛН 20 Вт сгорали за пару месяцев, КЛЛ 7 Вт - год-полтора, 2 года стоит LED 5 Вт. Выключаем когда уходим из квартиры.
26.10.2016 в 10:59:18
#5817247
Поменял в коридоре лампы накаливания с цоколем G9 на самые дешёвые светодиодные- они начали подсвечиваться в выключенном состоянии. Это всем домочадцам очень понравилось (-" Ночник! ") и причину я выяснять не стал. Где-то в выключателе конденсатором подсветку шунтировал что ли.. Может и Ваши лампы чем-то "подсветить" можно?
26.10.2016 в 15:44:46
#5817547
nachavilo написал: Где-то в выключателе конденсатором подсветку шунтировал что ли..
В вашем случае в роли конденсатора выступает проводка к выключателю.
26.10.2016 в 17:18:46
#5817658
В фикспрайсе продаются бумажные китайские фонарики - питание две батарейки ААА - хватает очень надолго Утром выключаю, вечером включаю, висит у меня в коридоре
26.10.2016 в 19:36:57
#5817826
Общий коридорчик в КВАРТИРЕ. Из него двери во все комнаты и ванную и туалет. На стене повесил бра с лампой накаливания 20 Вт. Чуть ниже под полку (сверху не видно) установил 4 проводный датчик движения от Хамелиона. От него 220 подается на бра через диод, т.е. светит вполволны = вполнакала. Уже не помню, когда ту лампу менял. Лет 15 наверно как все это установил. Ночью никому не слепит, об стены не спотыкаемся.
16.11.2016 в 11:32:28
#5838554
Есть кстати вставка в пластиковый плинтус прозрачная под светодиодную ленту, rico leo (не реклама), не знаю подходит ли ко всем пластиковым плинтусам, но у них есть свои плинтуса. Увидел как-то у знакомых в квартире, загорелся, сейчас думаю такую себе на кухню и в коридор, но блин хрен ее еще найдешь в Москве, в Питере пожалуйста, а здесь еще поискать надо. Если найду, попробую написать тогда где и почем.
16.11.2016 в 15:27:49
#5838761
а никто не видел ли ночников с датчиком движения в розетку
т.е. интересует не отдельное устройство, втыкаемое в розетку и торчащее оттуда. А чтобы оно было заподлицо со стеной. Что-то вроде розеточного или выключательного модуля, но вместо розетки или выключателя вот такой ночник.
16.11.2016 в 17:21:42
#5838906
Voice, такое
