Romer
Romer
28.03.2016 в 16:41:06
Добрый день. Есть двухкомнатная квартира в новостройке, электрика проводится с нуля, одна фаза. Набросал схему щита. Будет ли все это работать или нужно что-то поменять? Стоит ли холодильник и кондиционер выводить на отдельный УЗМ с большей задержкой на включение? Буду рад вашим советам.
bclient
bclient
28.03.2016 в 17:37:10
Romer, что такое "автомат ввода C50 100 mA"? Видимо, это два устройства - автомат C50 и селективное УЗО 100 mA?
А вот что - не ошибки, но я бы сделал, если бы это было для себя: вводной автомат заменил бы на селективный, иначе при КЗ вероятнее всего обесточится вся квартира (стоило тогда разводить линии под разные УЗО? :-). Вместо УЗМ с задержкой я бы поставил реле времени с контактором. Считал бы кухню и балкон "мокрой" зоной и, соотв., убрал бы там всё под УЗО на 10 mA. Дифы/автоматы взял бы класса B, а не C, а дифы/УЗО - на ток A, а не AC.
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2016 в 18:43:41
bclient написал: вводной автомат заменил бы на селективный, иначе при КЗ вероятнее всего обесточится вся квартира
Такой ?http://www.electricline.ru/vcd-3226-1-20495/goodsinfo.html
Да, ни фига.
Romer
Romer
28.03.2016 в 18:48:35
bclient, спасибо за развернутый комментарий. "Автомат ввода C50 100mA" это вот такая штука (на фото), думал это диф. Дифы B-класса, УЗО A стоят уж совсем дорого. Балкон и вправду похож на "мокрую" зону. А кухню обязательно? У меня в области мойки никаких электроприборов не предусмотрено.
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2016 в 19:00:55
Romer написал: "Автомат ввода C50 100mA" это вот такая штука (на фото), думал это диф.
Это селективный (S)дифференциальный автомат тип А. От великого ТЕЕС инжиниринг. И к сожалению электронный, из за дешевизны ставится многими застройщиками Москвы. Типа фирма тендер выиграла. Но коли он от застройщика , то нефиг его менять.
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.03.2016 в 19:05:22
На фото селективный дифф. автомат С50/0,1 тип А. Возможно, что дифф. блок электронный. Сам автомат - копия автомата ETI Etimat, который в свою очередь является копией автомата KOPP.
Дед Егор
Дед Егор
28.03.2016 в 19:05:47
Romer написал: У меня в области мойки никаких электроприборов не предусмотрено.
Ну, это пока... ;) А, что означает слово "рубильник" на схеме? Что Вы под этим подразумеваете? P.S. Вообще, сколько смотрел схемы щитов (на этом форуме и не только), над автоматами C16 и некоторыми другими (в меньшей степени), как будто какое-то заклятие. Такое впечатление, что их устанавливают на все линии какие только можно. Не особо задумываясь.
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2016 в 19:17:32
Abrikos написал: На фото селективный дифф. автомат С50/0,1 тип А. Возможно, что дифф. блок электронный. Сам автомат - копия автомата ETI Etimat, который в свою очередь является копией автомата KOPP.
Abrikos, ловите. http://www.tess21.ru/index.php/products/vkz
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
28.03.2016 в 19:26:48
Romer, на духовку и посудомойку надо 16А, нижнего УЗО такого не бывает, УЗО чисто под свет я считаю расточительство как и автомат на одну лампочку
Димон114
Димон114
28.03.2016 в 20:41:51
юра Т написал: Romer, на духовку и посудомойку надо 16А, нижнего УЗО такого не бывает, УЗО чисто под свет я считаю расточительство как и автомат на одну лампочку
юра Т, при том с того светового узо утечка и все Света нет , ушла :)
megrad
megrad
28.03.2016 в 20:48:49
Romer, аквасторож, водогрей, электрику на балкон планируете? Серевер и ОПС под обычный автомат. Освещение под два автомата. На кухню ещё линию розеток. Посудомой и духовку отдельными линиями. Посудомой под УЗО или диф на 10 мА.
