bclient
bclient
28.03.2016 в 20:56:35
dokar написал:
bclient написал: вводной автомат заменил бы на селективный, иначе при КЗ вероятнее всего обесточится вся квартира
Такой ?http://www.electricline.ru/vcd-3226-1-20495/goodsinfo.html
dokar, да, только не K50, а наверно лучше E50, он для не таких больших токов при пуске.
Romer написал: bclient, спасибо за развернутый комментарий. "Автомат ввода C50 100mA" это вот такая штука (на фото), думал это диф. Дифы B-класса, УЗО A стоят уж совсем дорого. Балкон и вправду похож на "мокрую" зону. А кухню обязательно? У меня в области мойки никаких электроприборов не предусмотрено.
Romer, класс B - ладно, а вот за тип A я бы поборолся. Напр., 2 дифа на неотключаемые линии заменил бы на УЗО + два автомата. Ну и остальные дифы тоже можно покомбинировать в сторону уменьшения кол-ва... На кухню - ну как обязательно? Даже в ванную, строго говоря, можно 30, а не 10 mA :-) Но вот если подумать - может ударить током от варки, а в руках - горячая кастрюля. Или: мокрыми руками беретесь за электрический чайник. Кстати, еще одно: "АВДТ балкон C16" - это что? Свет и розетки балкона под одним автоматом? Так не надо.
dokar написал:
Romer написал: "Автомат ввода C50 100mA" это вот такая штука (на фото), думал это диф.
Это селективный (S)дифференциальный автомат тип А. От великого ТЕЕС инжиниринг. И к сожалению электронный, из за дешевизны ставится многими застройщиками Москвы. Типа фирма тендер выиграла. Но коли он от застройщика , то нефиг его менять.
dokar, если УК не против, почему не поменять. Я, например, заменил все устройства от застройщика - это в моих интересах.
юра Т написал: Romer, на духовку и посудомойку надо 16А, нижнего УЗО такого не бывает, УЗО чисто под свет я считаю расточительство как и автомат на одну лампочку
юра Т, по поводу 16A - а вы знаете, какая суммарная мощность духовки и посудомойки топикстартера? :-) УЗО под свет - вы никогда палец в патрон случайно не засовывали при смене лампочки? Да и детей привлекают яркие лампы, а не невзрачные розетки. Далее. Если есть одна лампа и ее не хочется объединять с другими линиями - как вы предлагаете защищать ее, не используя автомата?
megrad
megrad
28.03.2016 в 21:04:28
bclient написал: Свет и розетки балкона под одним автоматом?
Почему нет? Там вообще электирика не приветствуется.
SB3
SB3
Магадан
28.03.2016 в 21:07:12
bclient, да они БУЭ перечитали, вот что другие люди пишут
SB3
SB3
Магадан
28.03.2016 в 21:07:59
megrad, поддержу, главное, чтобы УЗО было)
юра Т
юра Т
28.03.2016 в 21:12:51
bclient написал: Кстати, еще одно: "АВДТ балкон C16" - это что? Свет и розетки балкона под одним автоматом? Так не надо.
логично, вешаем балкон на ближайшую розетку комнаты
bclient
bclient
28.03.2016 в 21:14:01
megrad написал:
megrad, если под одним автоматом C16, то свет будет проведен проводом 2,5? Будет ли так? :-)
юра Т
юра Т
28.03.2016 в 21:18:25
bclient написал: юра Т, по поводу 16A - а вы знаете, какая суммарная мощность духовки и посудомойки топикстартера? :-)
догадываюсь что они включаются в обычную бытовую розетку
bclient написал: УЗО под свет - вы никогда палец в патрон случайно не засовывали при смене лампочки?
не поверите, никогда не сувал, на премию Дарвина не претендую, расскажите мне чем УЗО поможет если я захочу это сделать?)
bclient написал: Да и детей привлекают яркие лампы, а не невзрачные розетки.
не видел детей лазающих по патронам люстр, а вот практически все пытаются играть с "дырочками в стене"
bclient написал: Далее. Если есть одна лампа и ее не хочется объединять с другими линиями - как вы предлагаете защищать ее, не используя автомата?
я же Вам не запрещаю, я не вижу смысла на 10 светодиодных лампочек по 5 Ватт ставить десять автоматов, но запретить Вам этого не могу, это Ваше право)
megrad
megrad
28.03.2016 в 21:23:38
bclient написал: если под одним автоматом C16, то свет будет проведен проводом 2,5?
Линия на балкон будет выведена кабелем 3х2,5, до распред коробки. Советский вариант. Сразу определимся : балкон(лоджия) утеплены или просто зашито стеклом?
юра Т написал: логично, вешаем балкон на ближайшую розетку комнаты
Если сделана ещё одна комната, то согласен, если просто обшит балкон, то делать так бы не стал.
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.03.2016 в 21:24:37
dokar, спасибо. Интересный инжиниринг у них - то Тирасполь, то ETI ... :)
bclient
bclient
28.03.2016 в 22:06:26
юра Т, я был хорошего мнения о топикстартере и подумал, что уж про правило не больше 16А на обычную розетку он знает :-) Хотя, если учесть, что духовка комплектуется обычной вилкой... megrad, а откуда инфа про распред. коробку? В вводных данных этого не сказано.
Romer
Romer
28.03.2016 в 23:44:08
Дед Егор написал: А, что означает слово "рубильник" на схеме? Что Вы под этим подразумеваете? P.S. Вообще, сколько смотрел схемы щитов (на этом форуме и не только), над автоматами C16 и некоторыми другими (в меньшей степени), как будто какое-то заклятие. Такое впечатление, что их устанавливают на все линии какие только можно. Не особо задумываясь.
Под рубильником подразумевал выключатель нагрузки. А С автоматы устанавливают, скорее всего, из-за их наличия в большинстве магазинов, в отличии от B.
юра Т написал: на духовку и посудомойку надо 16А, нижнего УЗО такого не бывает, УЗО чисто под свет я считаю расточительство как и автомат на одну лампочку
У меня духовка 3.6кВт + посудомойка 1кВт. Думате зватит на 16А? Узо действительно такого нет, спасибо.
megrad написал: Romer, аквасторож, водогрей, электрику на балкон планируете?
Аквасторож и водогрей пока не планировал. Электрику на балкон планирую заложить, но для чего пока не знаю.
megrad написал: Посудомой под УЗО или диф на 10 мА.
Спасибо
Почему нельзя свет и розетки на один диф? "АВДТ балкон C16" - просто линия на балкон с дифом, пока не знаю, что там будет, но думаю не больше одной розетки и одной лампочки.
bclient написал: megrad, если под одним автоматом C16, то свет будет проведен проводом 2,5? Будет ли так? :-)
Конечно будет 2.5 :-)
bclient написал: я был хорошего мнения о топикстартере и подумал, что уж про правило не больше 16А на обычную розетку он знает :-)
А что предлагаете на духовку в 3.6кВт + 1кВт посудомойка на одной линии? Но тут меня уже поправили, что стоит вынести посудомойку на отдельное УЗО 10мА. Просто хотел таким образом уменьшить количество дифов, проложив кабель 3*4 и поставив диф на 25А.
