bclient написал:
А насчет мокрой зоны - на балконе же может быть повышенная влажность, вплоть до росы, как в ванной
На открытом балконе может быть все что угодно, вплоть до затопления ливнем и засыпания снегом. Только зачем там электричество?
На нормально закрытом балконе или лоджии никакая роса не выпадает, для этого там нет физических предпсылок, как в ванной. Например, у меня куча бумажных документов и журналов лежит на неотапливаемом балконе, и множество нужных вещей разложены на стеллажах по картонным коробкам. Была бы там роса - они б уже скукожились и зацвели. Не надо путать мокрое и холодное - это разные вещи.
Роса может выпасть, если промерзший предмет с холодного балкона внести в комнату, тогда он может стать влажным.
Но, опять же повторяю, нет никакой необходимости городить электроустановку промерзающего, плохо защищенного балкона. А на хорошо оборудованном можно и кабинетик замутить или мастерскую. :)
У нас вон вообще сплошь кухни расширяют за счет балконов.
bclient написал:
А что вы предлагаете? Городить каскадом реле напряжения ради одной его побочной функции?
Совсем недорогое реле, замечу, почему бы и нет, если это удобно?
bclient написал:
Выставлять завышенное значение на УЗМ или заниженное на РН-116, чтобы сперва сработало розеточное, а потом щитковое?
Зачем? Это не УЗО и не АВ, не путайте. Общий УЗМ должен срабатывать ровно тогда, когда в этом есть необходимость, никаких "завышенных-заниженных" значиний на нем выставляться не должно :nо:
В то же время, если у электроприбора есть какие-то более жесткие требования к качеству электроэнергии или задержке повторного включения, то локальное реле позволяет легко решить этот вопрос. Или не решать, поскольку имеется невиданная гибкость в использовании. :)
bclient написал:
И управлять настройками не из одного места, а из разных углов?
"Управлять" - это вы громко сказали. :) Один раз воткнуть и забыть - это не управление. Зато "одно место" не разрастается до размеров холодильника, плюс линии с задержкой не фиксированы в пространстве - может быть задействована любая удобная розетка.
