Ketelr
Ketelr
21.09.2025 в 23:55:00
Приветствую. Интересует вопрос по электроснабжению на кухне. От автомата на 32А в электрическом щитке до клеммной коробки проложен кабель ВВГпнг(A)-LS 3x6 (отдельной группой для варочной панели). Индукционная варочная панель мощностью 3500 Вт и духовой шкаф на 3000 Вт имеют заводской кабель одинакового сечения 3х1,5 многопроволочный, с гильзой на конце проводов. Можно ли задействовать эту группу для подключения двух независимых устройств через эту клеммную коробку с таким сечением кабеля, и надо ли встраивать в электропроводку дополнительные автоматы?
Dmitry47
Dmitry47
22.09.2025 в 00:54:33
Ketelr написал 21.09.2025 в 23:55
Приветствую. Интересует вопрос по электроснабжению на кухне. От автомата на 32А в электрическом щитке .....
Можно, нормально все будет. Сечение шнуров не важно, а мощность потребителей не превышает возможную нагрузку на линию.
Вы же включаете елочную гирлянду в розетку и ничего страшного, а у розетки кабель в 2.5квмм и АВ на 16А или 20
22.09.2025 в 01:09:43
Ketelr, автомат на 25 поменяйте. 32 там не нужен.
Dmitry47
Dmitry47
22.09.2025 в 01:13:18
BV написал 22.09.2025 в 01:09
А толку то. 32 было на 7кв варку, а теперь нету ее.
n-p-n
n-p-n
22.09.2025 в 09:19:07
Ketelr, автоматы ставят раздельные, чтобы различать цепи. Ну, или, чтоб развязать разных потребителей. Что духовка, что плита - одна сатана, поживут на одной линии, тем более, такой жирной - 3х6!
22.09.2025 в 09:40:11
n-p-n написал 22.09.2025 в 09:19
Это как? )
n-p-n
n-p-n
22.09.2025 в 10:13:14
BV, ну, нужно запитать, например, кухню. Казалось бы - кинь один провод. И один автомат "кухня". Но, лучше холодильник отделить. Чтоб он висел отдельно от всех. Ну и автоматы раздельные, чтоб при замыкании в чайнике холодильник не отключился.
22.09.2025 в 10:22:01
n-p-n написал 22.09.2025 в 10:13
Ну да, и оставить под одним УЗО?)
dokar
dokar
Мадонатор
22.09.2025 в 10:25:03
Андрей, вы ведь старожил форума. Но понятие отсутствиия селективности при нормальном ТКЗ, видимо подзабыли ? То есть при коротком замыкании в чайнике выйдет вынесен и вводной автомат или тот автомат который на жирной линии.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
n-p-n
n-p-n
22.09.2025 в 10:26:11
BV, почему? Вот, я планирую линию для комнаты. Одеу кинуть? Например, я работаю с розетками, а свеиа в комнате нет? Этож просто неудобно. Значит, я уже делю линию на две: розетки - низ, свет - верх. И отдельные автоматы. Я стараюсь, чтоб любой потребитель оказался "за двумя автоматами". Если один не сработает, другой - подсобит. И УЗО. Так что, не за одним УЗО. Кстати, на даче у меня дом на одном УЗО. А автоматов много. И ничего, не выключается
n-p-n
n-p-n
22.09.2025 в 10:28:39
dokar, я люблю автоматы ставить, где ни попадя. В моëм случае, холодильник висит на одном автомате, а вся остальная цепь - на другом. А вышестоящий автомат - медленный. И номинал у него ввше.
