dokar
dokar
Мадонатор
22.09.2025 в 18:57:18
n-p-n написал 22.09.2025 в 15:22
Всë работает
Не как надо.
Как, у вас всë хорошо?
Безусловно если лампочки Ильича вам вполне достаточно. Не вижу смысла на такой ноте продолжать.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
n-p-n
n-p-n
22.09.2025 в 19:12:07
dokar написал 22.09.2025 в 18:57
Не как надо.
А как надо? Лампочки Ильича? :) ) У меня на даче мощный инструмент. Самый большой потребитель, наверное, инвертор сварочный. Максимальный сварочный ток выставлял 160 А. Хватает. Болгарки, измельчитель садовый. Газонокосилка регулярно работает. Пару раз вырубало автомат в кухне, тëща параллельно с плитой и СВЧ включила электрочайник. Поменял сработавший автомат на 16 А, стоял 10. Или 16 на 25, сейчас не вспомню. И два случая со срабатыванием УЗО в грозу. На том УЗО висят два дома, второй - через КЛ, длиной 15...20 метров. Неудивительно. Да, ещë несколько раз вырубался инструмент, который я включал через удлинитель со встроенным автоматом на 10 А. Ну, там понятно, на грани потребление. Что работает не так?
P. S. ЛЭП на даче несколько лет назад апгрейдили. С тех пор напряжение в норме 220...245 В. А раньше, по-всякому бывало. КТП далеко, метров 800. Провод толстый, новый.
22.09.2025 в 19:14:54
n-p-n написал 22.09.2025 в 19:12
Да как раз ничего хорошего - может где изоляцию прошило.
n-p-n
n-p-n
22.09.2025 в 19:22:27
BV, антенна, просто. Молния неподалëку ударила.
22.09.2025 в 20:54:53
n-p-n написал 22.09.2025 в 19:22
Ладно, не буду)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2025 в 22:35:35
BV написал 22.09.2025 в 10:32
Речь о том, что вы не упоминаете главную функцию автомата - защита по току и линии и в какой-то мере оборудования.
Всё же главная функция автоматики - это отключение аварийного участка для защиты сети от развития аварии.
