sasha.gashichev
sasha.gashichev
20.09.2025 в 17:58:05
Профессионалы, помогите новечку.Ситуация следующая, в частном доме есть 3 электрощита основной с распределением 3х фаз на каждый этаж и на каждом этаже есть свой щит распределяющий на потребители.В основном щите поменял 3х полюсные автоматы 25А на узо 25А 30мА.И начались чудеса, при включении люстры на 125 диодных ламп типа g4 вырубает узо и первого и второго этажа.Люстру отключил, всё работает.Сама люстра очень большая демонтировать нет возможности, проложить новый кабель тоже нет возможности чистовой ремонт закончен.Люстра включается через переключателя на первом и втором этаже.Подскажите как можно исправить проблему с люстрой оставив узо в щите.На люстре наблюдаю утечку в 14 вольт.Но почему отрабатывают оба этажа.Спасайте, коллеги)
sasha.gashichev
sasha.gashichev
20.09.2025 в 18:04:06
Дополню, до этого стояло узо на весь дом на 32А 30мА, и все работало.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.09.2025 в 18:10:53
sasha.gashichev написал 20.09.2025 в 17:58
А нельзя так просто взять и поменять автомат на УЗО, под УЗО другие требования к разводке. Вашу люстру могли подключить к линии от одного УЗО и нейтрали от другово Автомат работает при таком включении а УЗО нет
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.09.2025 в 18:19:34
Aтос написал 20.09.2025 в 18:10
Не к разводке, а к схеме и к нулям, которые после узо должны идти отдельно после каждого, а он просто поставил узо оставив объединенные нули после них
Narrenfreiheit
sasha.gashichev
sasha.gashichev
20.09.2025 в 18:28:48
MADONNA, нет, при установке узо, с входного узо ноль идёт на нулевую шину, а от туда уже к этажном узо, так же был найден нулевой кабель каждого этажа и подключён к своему узо
strider1978
strider1978
20.09.2025 в 18:40:54
Ноль к люстре от одного УЗО, фаза от другого. Оба отрабатывают совершенно правильно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.09.2025 в 18:53:32
strider1978 написал 20.09.2025 в 18:40
Ага, но должен быть еще один потребитель, который так же отрубает оба узо. Или он еще не обнаружен - или действительно чудеса. То есть ты полагаешь, что мы знаем ответы даже на неправильно заданные вопросы. А вдруг он правильно сформулировал?
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
20.09.2025 в 19:03:01
MADONNA написал 20.09.2025 в 18:53
Люстра?
sasha.gashichev
sasha.gashichev
20.09.2025 в 19:07:47
Aтос, прозванивал нули, на каждый этажный щит приходит свой ноль
Radio
Radio
Заблокирован
20.09.2025 в 20:20:49
Необходимо всё переделать, мужайтесь.
strider1978
strider1978
20.09.2025 в 20:26:26
sasha.gashichev написал 20.09.2025 в 19:07
свой ноль
Свой ноль не должен встречаться с "чужой" фазой.
