14.04.2016 в 10:46:33
Добрый день, уважаемые коллеги.
На одном из объектов будет два щита - силовой (~180 модулей) и слаботочный примерно таких же размеров. Требование заказчика - щиты должны быть одинаковой ширины, желательно чтобы дверь можно было задекорировать картинами.
С декором у ABB пролет - декоративные двери есть только для меньших щитов, U53 имеет две несимметричные металлические дверцы.
Изначально планировал использовать серию две штуки U53, в один из которых на одну "колонку" пихается монтажная панель. Но смущает тот факт, что в таком случае под слаботочные устройства остается совсем мало места по глубине.
Так же, а еще с учетом того что в силовом будет просто дохуахуа распределительных модулей, и, следовательно, почти не будет шинок, а будет куча проводов, лишняя глубина не помешает.
По этой причине решил присмотреться к ABB 3/1 U - он такой же по размерам, но 20 см. в глубину и наборный, то есть вся "начинка" - din-рейки, крышки пластрона и т.д. заказывается отдельно.
Пока изучаю каталоги ABB, но голова уже идет кругом. Сейчас качаю прогу PDC с сайта штрибел и джон (это ни производят щиты для abb), но пишут что там нужна регистрация на юрлицо.
Если ли здесь люди, собиравшие такие щиты? У cs-cs есть кое-какая инфа по ним, но в общих словах и довольно сумбурно.
Есть ли смысл ставить PDC для такого небольшого щита (так как прогу эту надо еще изучить)?
14.04.2016 в 11:54:34
Alexey_Spb, удивлюсь, если найдутся) А Хагер
14.04.2016 в 11:55:38
У Cs'а еще раз перечитал статьи, там много полезной инфы. Особенно в этой.
14.04.2016 в 12:01:10
Хагер - пишут что дорого и по функционалу скорее всего полный низачот (пока из миниатюрных щитов самые классные оказались как раз стрибел и джон, даже легран отдыхает)
14.04.2016 в 13:38:27
PDC не ставится, вылетает с ошибкой на китайском.
14.04.2016 в 13:48:10
Alexey_Spb написал: На одном из объектов будет два щита - силовой (~180 модулей)
Ого, площадь объекта можете озвучить? "Умный дом" чтоль?
14.04.2016 в 14:42:29
Alexey_Spb, Попробуйте обратиться по поводу этого ПО в АББ. Может, помогут. Они заинтересованы в раздаче этого ПО максимальному количеству людей. Может, на диске это ПО дадут.
14.04.2016 в 14:57:15
Alexey_Spb написал: Хагер - пишут что дорого и по функционалу скорее всего полный низачот (пока из миниатюрных щитов самые классные оказались как раз стрибел и джон, даже легран отдыхает)
Alexey_Spb, кто пишет? :)
14.04.2016 в 15:26:05
Насяльника написал: Ого, площадь объекта можете озвучить? "Умный дом" чтоль?
Нет, квартира в доме бизнес-класса свободной планировки ~140 квадратов.
Но у заказчика куча техники, много "важных" линий (по его желанию), очень много витой пары и ТВ, охранка, пожарка, видеонаблюдение, три системы защиты от протечек и еще парочка вещей (простых, из серии уехал из дома, закрылись краны). Автоматы 1P+N, что так же сильно влияет на размеры.
Я решил сделать щит, удобный в первую очередь для использования владельцем, отсюда отказ от шинок по максимуму. То есть пару дин реек займет еще кроссировка.
HAGER написал: Alexey_Spb, кто пишет? :)
333vs333 в вашей теме писал что он хотел, но его задавила жаба.
Кстати, можно и ваш вариант посмотреть, подскажете?
Юрка написал: Alexey_Spb, Попробуйте обратиться по поводу этого ПО в АББ. Может, помогут. Они заинтересованы в раздаче этого ПО максимальному количеству людей. Может, на диске это ПО дадут.
Я уже обращался, правда не насчет проги, а самого щита. Впечатления не очень, динамят между отделами, не особо хотят отвечать, мол, все на сайте смотрите.
14.04.2016 в 16:21:36
Alexey_Spb, скс шкаф не подойдёт? Либо EDF панели и дверь "невидимка"
14.04.2016 в 18:06:11
Вот, кстати, с EDF-панелями (без корпуса) идея интересная. Но не будет ли это колхозом, хотелось бы понять как это реально реализовать.
