Добрый день, уважаемые коллеги.
На одном из объектов будет два щита - силовой (~180 модулей) и слаботочный примерно таких же размеров. Требование заказчика - щиты должны быть одинаковой ширины, желательно чтобы дверь можно было задекорировать картинами.
С декором у ABB пролет - декоративные двери есть только для меньших щитов, U53 имеет две несимметричные металлические дверцы.
Изначально планировал использовать серию две штуки U53, в один из которых на одну "колонку" пихается монтажная панель. Но смущает тот факт, что в таком случае под слаботочные устройства остается совсем мало места по глубине.
Так же, а еще с учетом того что в силовом будет просто дохуахуа распределительных модулей, и, следовательно, почти не будет шинок, а будет куча проводов, лишняя глубина не помешает.
По этой причине решил присмотреться к ABB 3/1 U - он такой же по размерам, но 20 см. в глубину и наборный, то есть вся "начинка" - din-рейки, крышки пластрона и т.д. заказывается отдельно.
Пока изучаю каталоги ABB, но голова уже идет кругом. Сейчас качаю прогу PDC с сайта штрибел и джон (это ни производят щиты для abb), но пишут что там нужна регистрация на юрлицо.
Если ли здесь люди, собиравшие такие щиты? У cs-cs есть кое-какая инфа по ним, но в общих словах и довольно сумбурно.
Есть ли смысл ставить PDC для такого небольшого щита (так как прогу эту надо еще изучить)?
