SergeyE
SergeyE
28.04.2016 в 20:58:13
Есть ли какие-то требования к схеме щитка: размер шрифта, расшифровка элементов и т.д. ? К примеру, должно ли на схеме быть указано что-то типо:
"Счетчик трехфазный Меркурий 567" или достаточно написать что-то типо "QF1" и потом где-то ниже и вовсе не рядом с этой надписью написать "QF1 - Счетчик общедомовой". Каков минимальный размер шрифта для надписей ?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.04.2016 в 21:48:17
SergeyE написал: "Счетчик трехфазный Меркурий 567"
не бывает такого меркурия.
SergeyE написал: Каков минимальный размер шрифта для надписей ?
такой, что бы можно было прочитать надпись без микроскопа....
SB3
SB3
Магадан
28.04.2016 в 22:03:58
SergeyE, ЕСКД вам в помощь))) Типа вот http://docs.cntd.ru/document/1200086241 А так если для кого-то делаете -главное, чтобы потребитель мог разобраться.
SergeyE
SergeyE
28.04.2016 в 22:28:21
SB3,
Я на стороне заказчика и не рад шрифту микроразмера, но подрядчик показывает схему с печатью проектировщика и она ровно такого же размера на листе А4 (и 90% там это белый фон), хотя дверца щитка наверное размера А0. Мне нужны какие-то аргументы со ссылкой на нормативные требования. Я не уверен, что схемы на щитках, которые наклеиваются для обслуживающего персонала и пользователей (речь о жилом доме) может оформляться так же хитро и непонятно как конструкторская документация. Точно не знаю - поправьте пож-та.
К примеру, там должно быть указано к какой фазе подключена какая группа автоматов ? Сейчас не указано и я вижу по счетчику, что нагрузка на одной фазе практически вдвое больше чем на остальных. Я понимаю, что нагрузка может меняться ежесекундно, но поскольку такое продолжается при каждом подходе к щитку, я предполагаю, что там "перекос фаз" и его надо устранить.
Также вижу, что один кабель в щитке разноцветный, а на другом три черных кабеля - это соответствует текущим ГОСТам ? Т.е. должны ли там быть какие-то цветные колечки/наклейки ?
Все провода от счетчиков к автоматам и шинам белого цвета - не разберешься, где какая фаза - это нормально или есть какое-то требование о цветной маркировке ?
SB3
SB3
Магадан
28.04.2016 в 22:40:07
SergeyE, http://elektrikvspb.ru/assets/files/GOST_R_50462-2009.pdf не знаю, есть ли что новее по этому поводу).
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2016 в 11:06:19
SB3 написал: http://elektrikvspb.ru/assets/files/GOST_R_50462-2009.pdf
Как мнемотехнически запомнить эту хрень ?
"Фазный проводник однофазной цепи L Коричневый BN Фазный проводник 1 трехфазной цепи L1 Фазный проводник 2 трехфазной цепи L2 Черный ВК Фазный проводник 3 трехфазной цепи L3 Серый GY " Всё было проще раньше, - ЖЗК - "Жизнь Замечательных Кабелей"
Да, ни фига.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.04.2016 в 15:32:14
SergeyE написал: Я на стороне заказчика и не рад шрифту микроразмера, но подрядчик показывает схему с печатью проектировщика и она ровно такого же размера на листе А4 (и 90% там это белый фон), хотя дверца щитка наверное размера А0. Мне нужны какие-то аргументы со ссылкой на нормативные требования. Я не уверен, что схемы на щитках, которые наклеиваются для обслуживающего персонала и пользователей (речь о жилом доме) может оформляться так же хитро и непонятно как конструкторская документация. Точно не знаю - поправьте пож-та.
Размер штампа основной надписи какой? Может, Вы видели уменьшенную копию. Это допускается, тем более для наклейки на дверцу шкафа.
SergeyE написал: К примеру, там должно быть указано к какой фазе подключена какая группа автоматов ? Сейчас не указано
Гляньте схему высшего уровня (общедомовую), там должно быть указано распределение по фазам.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.04.2016 в 15:42:04
Вечный студент
SergeyE
SergeyE
30.04.2016 в 19:04:13
MrGalaxy, На листочке в щитке штампа нет, но как я понял, то что со штампом в лучшем случае А3, т.е. вдвое больше. Если нарисовать схему с умом, то размер шрифта можно увеличить минимум втрое.
В доме один подъезд, поэтому других схем нету, да и ничего больше мне уже никто давать не хочет и наоборот пытаются отнять выданные ранее документы.
SB3
SB3
Магадан
30.04.2016 в 20:52:36
SergeyE, ксерьте и верните)))
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.05.2016 в 01:49:11
Уважаемые коллеги, я бы на вашем месте поостерегся отвечать на вопросы от SergeyE.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
