Prussia39 написал:
Смотрел много схем и фотографий уличного щита учета.
Ни где не встречал , что б в уличный щит устанавливали нагревательный элемент ( от низкой температуры
, от россы. Несколько вопросов .
1 ) необходимость установки нагревательного элемента .
2) влияние низкой температуры и повышенной влажности на счетчик и модульные автоматы .
Если есть необходимость , какие посоветуете терморегулятор и нагревательный элемент
С возможностью установки на DIN- рейку
Prussia39,
Prussia39 написал:
В описании счётчика надо смотреть рабочие температуры, на даче стоит электронно механический меркурий, без проблем работает на морозе, у электронных может дисплей глючить при сильных морозах
Prussia39 написал:
Автоматы работают и при морозе ( может только увеличиться ток срабатывания при перегрузки ) А вот узо не все могут работать на морозе , надо смотреть описание.
