pl84
Пенза
25.05.2016 в 12:17:05
УЗМ-51М или ZUBR\RBUZ D63t?
что из этого выбрать? на данный момент в наличии есть УЗМ-51М у диллера Меандра в горде и через инет магазин Техно-М можно заказать RBUZ D63t,
есть еще вариант: Zubr\RBUZ D16 или РКН-1-1-15 + контактор на 63А с "ручным режимом"(ABB, Legrand, Hager), который как раз и будет коммутировать силовую нагрузку - по мне так он предпочтительнее, хоть и затратнее.
что привлекает в ZUBR\RBUZ: вроде как прошел испытания и нареканий плохих нет (поправьте, если ошибаюсь), гарантия производителя 5 лет (считаю это важным не столько в самой гарантии, сколько в уверенности производителя за свой продукт), удобство настройки (задержка включения от 3с до 10 мин., срабатывание моментальное (20-50 мс как я понял), ну и вроде как вольтметр есть, хотя мне на него пофиг, я на него смотреть сутками не планирую), не требуется дополнительно покупать контактор (экономично выгодно), что отталкивает: вариант нарваться на подделку, если устройство откажет, то придется лазить в шкафе и коммутировать на прямую вводные АВ и УЗО,
что привлекает в УЗМ-51М: хорошие отзывы и так же малые нарекания по работе, есть дилер в городе, есть на складе (но это не критично, подождать 2-5 дней могу), не требуется дополнительно покупать контактор (экономично выгодно), моментальное срабатывание (так же 20-30мс), так же простота настройки, что отталкивает: неудобство настройки времени включения (10с или 6 минут - для компрессора холодильника 10с мало, а 6 минут ждать света из-за скачка - это перебор), если устройство откажет, то придется лазить в шкафе и коммутировать на прямую вводные АВ и УЗО,
вариант с контактором и ZUBR\RZUB D16 мне кажется более предпочтительным, но дороже, если взять РКН-1-1-15, то еще накладывается косяк времени срабатывания от 0,1 до 10 с, да еще эти 10 с или 6 минут, большое значение имеет на мой взгляд именно ручное управление контактора при выходе из строя РН.
pl84
Пенза
25.05.2016 в 12:24:47
и еще: порекомендуйте модульный НЕШУМЯЩИЙ контактор на 64А для однофазной сети от производителей Legrand (желательно, т.к. уже весь щит собран именно на нем), ABB, Шнайдер Электрик. слышал что Hager и Legrand (хотя по каталогу у них есть малошумные) немного шумят, ABB вроде бесшумные вообще,
ставится будет он в жилое помещение, с какими удобнее брать контактами? НО или НЗ?
megrad
25.05.2016 в 15:06:03
pl84 написал: коммутировать на прямую вводные АВ и УЗО,
Поставьте реверсивный рубильник.
pl84 написал: УЗМ-51М или ZUBR\RBUZ D63t? что из этого выбрать?
Новатек Электро ссылка
pl84 написал: контактор на 64А для однофазной сети от производителей Legrand
ссылка ссылка
pl84 написал: с какими удобнее брать контактами? НО или НЗ?
А как у Вас схема должна работать? Если нужны только для силы, то НО, если нужны контакты для индикации или автоматики, то может нужны и НЗ. Либо взять с НО и поставить доп контакты.
pl84
Пенза
25.05.2016 в 15:38:23
megrad, просто интересно, а чем они лучше выше представленных устройств? по функционалу это вылитый ZUBR\RBUZ D63t, только мощность некоторые имеют в 7, 9, 14 кВатт за деньги примерно одни и теже...
jaja
Ярославль
25.05.2016 в 15:42:53
pl84 написал: чем они лучше выше представленных устройств
новатек это опытный разработчик и с другими реле, которые примерно за те же деньги, их устройства объединяет только возможность крепления на дин рейку.
человек-электрик
megrad
25.05.2016 в 15:54:40
pl84, по крайней мере про Новотек ни чего плохого не слышал. Посмотрите ссылка ссылка
Alexey_Spb
25.05.2016 в 16:04:32
jaja написал: новатек это опытный разработчик и с другими реле
В чем они другие? то же реле, только вместо шильдика меандр там новатек.
И вся разница.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
pl84
Пенза
25.05.2016 в 16:05:26
megrad, да, ссылки уже эти изучил, прежде, чем задать сюда вопрос, как раз из-за того, что есть нарекания на работу устройства (редкие, НО они есть, а я думаю их не покупают как УЗО или АВ, имею ввиду в таком кол-ве, поэтому даже редкие нарекания - это приличный брак я считаю), НО надо принять во внимание, что УЗМ и ЗУБР "насиловали" вдоль и поперек, а Новатековские изделия я пока не смотрел, буду курить форум по поводу РН-104\106
pl84
Пенза
25.05.2016 в 16:09:56
Alexey_Spb, да вот и я о том же, не сильно далеко ушли и отстали, зато есть возможность настроить порог времени ожидания включения плавно, а не как у УЗМ-51М (или 10 сек или сразу аж 6 минут, конечно можно все оставить на на 10 сек, а на компрессорную технику кинуть линии отдельные, что и планирую сделать чуть позже, т.к. квартира в ремонте затяжном и это не горит прямо вот завтра сделать, и на компрессонрную технику дополнительно поставить реле времени, но это доп\затраты, которые тут никто не рассматривает, все же отговаривают от реле напряжения + контактор с ручным управлением)
pl84
Пенза
25.05.2016 в 16:23:47
почитав тут начиная с 130 страницы полно негативных отзывов на УЗМ последний партий... и нафиг оно надо?
megrad
25.05.2016 в 16:31:09
pl84, ссылка
pl84
Пенза
25.05.2016 в 16:47:55
megrad, спасибо за помощь, уже читал данный обзор аж 3 раза)) решил все перепроверить))
а может взять ASP-1MV + контактор хороший?
плюсы решения реле напряжения + контактор с ручным режимом реально переваливают за цену реле напряжения мне кажется, главное, чтобы реле напряжения для управления обмоткой контактора не сбоило, а как мы видим основная проблема всех этих устройств именно в БП "микрухи" управляющей
Abrikos
Харьков
25.05.2016 в 16:56:30
pl84 написал: почитав тут начиная с 130 страницы полно негативных отзывов на УЗМ последний партий... и нафиг оно надо?
pl84, во втором полугодии 2016 на форуме ожидаются следующие темы: "УЗМ: FINITA LA COMMEDIA", "УЗМ умер! Да здравствует Новатек!", "Новатек или РОР?" и т.п. :)
megrad
25.05.2016 в 16:56:52
pl84, может тогда посмотреть в сторону АББ? ссылка Но там контактор нужен. Или расцепители типассылка Но они только отключают.
jaja
Ярославль
25.05.2016 в 17:21:27
megrad написал: Но они только отключают.
так и автоматы и узо "только отключают" может и к ним нужно апв?
человек-электрик
