pl84
pl84
Пенза
25.05.2016 в 16:47:55
megrad, спасибо за помощь, уже читал данный обзор аж 3 раза)) решил все перепроверить))
а может взять ASP-1MV + контактор хороший?
плюсы решения реле напряжения + контактор с ручным режимом реально переваливают за цену реле напряжения мне кажется, главное, чтобы реле напряжения для управления обмоткой контактора не сбоило, а как мы видим основная проблема всех этих устройств именно в БП "микрухи" управляющей
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.05.2016 в 16:56:30
pl84 написал: почитав тут начиная с 130 страницы полно негативных отзывов на УЗМ последний партий... и нафиг оно надо?
pl84, во втором полугодии 2016 на форуме ожидаются следующие темы: "УЗМ: FINITA LA COMMEDIA", "УЗМ умер! Да здравствует Новатек!", "Новатек или РОР?" и т.п. :)
megrad
megrad
25.05.2016 в 16:56:52
pl84, может тогда посмотреть в сторону АББ? ссылка Но там контактор нужен. Или расцепители типассылка Но они только отключают.
jaja
jaja
Ярославль
25.05.2016 в 17:21:27
megrad написал: Но они только отключают.
так и автоматы и узо "только отключают" может и к ним нужно апв?
человек-электрик
megrad
megrad
25.05.2016 в 17:22:35
jaja написал: так и автоматы и узо "только отключают"
При пере напряжении?
Детравиль
Детравиль
25.05.2016 в 17:23:18
Есть ещё DigiTop. Давно уже есть и довольно надёжен.
jaja
jaja
Ярославль
25.05.2016 в 17:24:56
megrad написал: пере напряжении?
в том числе. на рынке есть устройства, многие из них весьма недорогие, которые откидывают нагрузку при длительном перенапряжении
человек-электрик
megrad
megrad
25.05.2016 в 17:29:53
Детравиль написал: Давно уже есть и довольно надёжен.
Да ладно, вечная проблема с кондёрами.
jaja написал: на рынке есть устройства, многие из них весьма недорогие,
Но это не АВ и УЗО?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.05.2016 в 17:30:17
pl84 написал: 6 минут ждать света из-за скачка - это перебор
У УЗМ есть кнопочка "Если напряжение в норме - включайся прямо сейчас!". А когда "нетерпеливых" нету дома - пускай себе cчитает 6 минут :)
pl84 написал: плюсы решения реле напряжения + контактор с ручным режимом реально переваливают за цену реле напряжения мне кажется,
Дешевле (и компактнее) поставить "байпасный" [автоматический] выключатель между входом и выходом РН.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.05.2016 в 17:33:18
Детравиль написал: Есть ещё DigiTop. Давно уже есть и довольно надёжен.
Был надёжен. Потом пошли (как и у многих других РН) проблемы с отказом конденсаторов в БПСН. Потом начали применять импульсный БПСН, совершенно не стойкий к импульсным перенапряжениям. Увы, сейчас я бы не советовал ДиджиТОП.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.05.2016 в 17:37:49
jaja написал: новатек это опытный разработчик и с другими реле, которые примерно за те же деньги, их устройства объединяет только возможность крепления на дин рейку.
Отличие Новатека только в методе установки порогов срабатывания и времени АПВ ("крутилки"+цифровой индикатор). Остальное аналогично многим другим РН. Те же самые потенциально "глючные" конденсаторы в БПСН.
megrad написал: Но они только отключают. jaja написал: так и автоматы и узо "только отключают" может и к ним нужно апв?
АВ и УЗО отключают при неполадках в сети ПОСЛЕ себя и не имеют простого и надёжного способа проверить устранение этой неполадки и произвести АПВ. РН же отключает при неполадках в сети ДО себя. И очень просто и достаточно надёжно может определить факт устранения этих неполадок и подать нормальное напряжение в исправную сеть после себя. Разница огромная.
