deep
deep
05.01.2007 в 13:20:42
подскажите как сделать аварийное освещение в квартире?
у меня в разводке будет задействован smartups. но напрямую подключать к нему свет не хочу, т.к. нет необходимости - можно ли при отключении электричества каким то устройством перекоммутировать свет на упс и обратно при включении?
Set
Set
Ярославль
05.01.2007 в 15:01:52
Если в лоб на Ваш вопрос отвечать, то любой контактор или реле с нормально разомкнутыми контактами, катушка которого включенв в 220. Напряжение пропало-контакты замкнулись, подсоединили к источнику резервного питания. В реальности нужно схему тщательно продумать. Как ее(линию освещения) обесточить при необходимости. Как в ней электробезопасность обеспечить. И т.д. Обычно под аварийное отделную линию освещения тянут с лампочками послабее, чтобы резервный источник быстро не засадить. Напряжение тоже может отличаться от 220(пониже быть) Почитайте вот это http://altova.ru/ova.html. Там есть каталог на 6 мБ посвященный только аврийному освещению. Вот еще но уже на английском http://www.ova.it/en/
SAWWA
SAWWA
11.01.2007 в 03:24:05
можно самопал с батарейками и сверхяркими светодиодами замутить, 3 диода сносно освещают 10-15 кв.метров. короче до туалета и выхода дойти можно, да и время автономной работы 10 диодов при использовании 3-х батарей АА поболее 15 часов будет.
11.01.2007 в 13:17:57
deep написал : можно ли при отключении электричества каким то устройством перекоммутировать свет на упс и обратно при включении?
А зачем Вам вообще замарачиваться с UPS? Покупаете блок аварийного питания, например ES1 фирмы "Световые технологии" и встаиваете его в светильник. Он подключается по 4 проводам. 3 провода понятно L, N и РЕ, а четвертый подключается к L до контакта выключателя. Блок анализирует из-за чего пропало питание. Если выключили выключатель, то аварийного включения не будет.
Костян
Костян
Уфа
22.03.2007 в 22:28:39
Не заморачивайтесь, АВР (аварийное включение резерва) сделать можно достаточно просто, если еще есть интерес на эту тему, пиши на мэйл исходные данные, отвечу, нарисую схему, помогу с выбором оборудования.
Маугли7111
Маугли7111
30.07.2013 в 23:11:42
А я переделываю неисправные аварийные светильники под работу со светодиодными лентами, и всё гуд. Один блок питания на группу аварийных светильников, и 12 Вольт вместо 230 Вольт по штатной проводке. А для отвода глаз пожарника (что в светильниках нет АКБ 6 Вольт и там светодиодные ленты) я блок питания делаю с переключающейся полярностью (при пропадании питания меняется полярность и включаются светодиодные ленты а в обычном режиме горят светодиоды индикации сети и полной зарядки) - пожарнику лишь бы светились не тусклее ГОСТа.
Ким
Ким
31.07.2013 в 08:48:15
Маугли7111 написал : .... А для отвода глаз пожарника (что в светильниках нет АКБ 6 Вольт и там светодиодные ленты) ....
:applause: А если что случится, "дежурная ж..." уже назначена получается ???? ;) :)
