Zevaka
05.02.2007 в 17:01:27
Повесил на даче такой фонарь, сначала горел как следует, а сейчас через раз. То ночью загорится, то вообще не включится. Самое главное, что от розетки всё работает(снимал уже), а на столбе, от фонарки, нет. Кто знает, может ему напряжения не хватает или еще чего???? Мож кто сталкивался с такими светильниками???
Заранее спасибо!!! Самое главное, что ДРЛки на соседних столбах горят!!!!
Radj
Казань
05.02.2007 в 18:49:09
Скорее всего плохой контакт. Проверьте места соединения проводов.
avmal
05.02.2007 в 18:57:26
Radj Единственно возможное повреждение - что у ДРЛ, что у ДнАТ обычно на ПРА не затянуты винты.
Zevaka
05.02.2007 в 20:04:52
Буду искать контакт!!! извините, а ПРА это что???
avmal
05.02.2007 в 20:11:13
Zevaka ПРА - пускорегулирующий аппарат. Проще -дросель.
Zevaka
05.02.2007 в 20:27:19
Спасибо. попробую прожать, хотя в мороз на высоте 5м трудновато. А не может такого быть из за низкого напряжения???
avmal
05.02.2007 в 20:45:25
Zevaka Насчет напряжения не знаю, а разбираться со светильником лучше, сняв его со столба, в тепле и на свету.
kvost
05.02.2007 в 22:09:13
Zevaka написал : А не может такого быть из за низкого напряжения???
Может. Но все равно должен запускаться.
in my humble opinion
Xameleon
16.12.2008 в 19:29:02
Светильник,расчитанный на лампу ДНАТ-250,некоторое время горит,потом гаснет-остывает,иснова горит,потом всё заново и так всю ночь,светильник всесь просмотрел,попытался протянуть контакты-контакты были в норме.В чем может быть проблемма(поможет ли замена ИЗУ)
sergey_sav
16.12.2008 в 19:57:23
Xameleon написал : Светильник,расчитанный на лампу ДНАТ-250
А лампа то стоит 250? А то был случай, когда в светильник 250 вставили ДНАТ100, эффект был аналогичный...
kvost
16.12.2008 в 20:06:34
Xameleon написал : В чем может быть проблемма(поможет ли замена ИЗУ)
Цикл-эффект, возникающий в конце срока службы лампы или ее дефекте. Меняйте лампу. ИЗУ наверняка исправно, иначе лампа вообще бы не запускалась.
sergey_sav написал : А то был случай, когда в светильник 250 вставили ДНАТ100, эффект был аналогичный...
Может и такое быть. Или лампа дефектная.
Xameleon
16.12.2008 в 20:46:24
лампа стоит 250,попробую поменять лампу.А вот попутный вопрос:не подскажите какой импортный ИЗУ можно поставить вместо Российского(только не очень дорогой-в пределах разумного)
sergey_sav
16.12.2008 в 20:52:58
Вроде не такой уж и широкий выбор ИЗУ в магазинах, что бы с этим заморачиваться... имхо.
Глазов
16.12.2008 в 21:35:47
Вариант № 1 - дефектная лампа. Вариант № 2 - низкое напряжение. Но раз ДРЛ на этой линии работают см. вариант № 1. ИЗУ тут точно не виновато.
Кстати что за ДНаТка?
kvost
16.12.2008 в 21:40:12
Xameleon написал : какой импортный ИЗУ можно поставить вместо Российского(только не очень дорогой-в пределах разумного)
Если родное трехвыводное, то можно и не менять. Из импортных можно поставить пр-ва фирм VS или Tridonic.
