21.05.2013 в 22:27:40
Привет Всем!!!Помогите разобратся с уличным фонарем.Внутри стоят--кондер, дросель,ИЗУ(импульсно зажигательное устройство).Лампа ДНаТ , на 250,горит примерно минуту, гаснет,потом снова загорается,снова гаснет,несколько часов гонял 4 лампы,все одинаково работают,фонарь и лампы новые.Подключал в 220В
Alexiy
Alexiy
21.05.2013 в 22:55:06
Радик82 написал : Помогите разобратся с уличным фонарем.
  1. проверяете соответствие маркировки на дросселе и на лампе - должны быть рассчитаны на один и тот же ток и мощность. Если хотя бы на 10-15% отличаются, то возможны чудеса. Например, Philips имеет свои номинальные токи и нормально работает только с ПРА Philips
  2. проверяете напряжение на входе в светильник в течение всего цикла работы. Если проседает до 200 В и ниже, то думайте как сделать, чтоб напряжение не проседало.
  3. Если первые 2 пункта в порядке - ищите дальше - может корректирующий конденсатор неисправный - попробуйте его отключить - без него будет работать, но cos fi упадёт.
sergey_sav
sergey_sav
22.05.2013 в 01:56:44
Радик82 написал : Лампа ДНаТ , на 250,горит примерно минуту, гаснет,потом снова загорается,снова гаснет,несколько часов гонял 4 лампы
Подобное происходило, когда не проверив, что в светильниках стоит, воткнули ДНАТ-100... а дросселки там стояли 250... ;)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
22.05.2013 в 16:12:31
andrewkhv написал : имхо, отрубается по перегрузке, а АПВ через некоторое время опять включает
Господь с вами, какое АПВ на освещении, да еще в поселке? Или там поселок ЗАТО?
Скорее всего, фотореле заглючило, такое часто бывает...
Viktor Gross
Viktor Gross
Красноярск
21.11.2013 в 10:10:13
Здравствуйте.
Есть проблемма с наружним освещением периметра территории. После установки светильника ДРЛ-250, вся сеть начала переидически отключаться, через какое то время самопроизвольно включаться. Коммутационная аппаратура (вводной автомат, магнитные пускатели (пофазно) и защитные автоматы на катушки пускателей не отключаются.
  1. Количество светильников 23шт. (ДНаТ-250)+1шт. (ДРЛ-250).
  2. Питающий кабель 5х10 ВВГ. Подключение 1й мачты освещения проверил, нагрева и ослабления контакта присоединения нет. Проверили тепловизором фанарь и контакты, нагрев внорме. Есть ли вероятность из за 1го светильника в середине линии, отключение всей линии по нейтрали? Подскажите версии возможных неисправностей, заранее благодарен.
mvs87
mvs87
Сатка
21.11.2013 в 10:17:20
полтергейст.
т.е. у Вас 23 светильника ДНаТ работали номрально, и после того как установили одну ДРЛ-ку, начался полтергейст? правильно понимаю?
Alexiy
Alexiy
21.11.2013 в 10:49:25
Viktor Gross написал : Подскажите версии возможных неисправностей, заранее благодарен.
  1. а при отключении ДРЛ работоспособность полностью восстанавливается?
  2. есть ли компенсирующие конденсаторы в светильниках?
  3. равномерно ли светильники распределены по фазам?
По вашему описанию не вижу возможных причин отключения ВСЕХ светильников одновременно.
Viktor Gross написал : нагрева и ослабления контакта присоединения нет.
скорее всего есть ещё где-то.
Viktor Gross написал : Есть ли вероятность из за 1го светильника в середине линии, отключение всей линии по нейтрали?
это вам надо замерить токи по каждой фазе и токи в нуле. 24 светильника должны быть идеально равномерно распределены по фазам. И перетоков по нулевому проводу в идеале быть не должно - надо убедиться в этом.
На самом деле, при проблемах с нулём часть светильников должна гаснуть, а часть - наоборот в этот момент светиться ярче... А у вас полтергейтс какой-то...
Viktor Gross
Viktor Gross
Красноярск
21.11.2013 в 12:22:35
Alexiy написал :
Светильники высоко (6ти метровые мачты) поэтому не хотелось бы без особой нужды туда подниматься.
  1. ДРЛ не отключал.(рекомендуете отключить?)
  2. по 2 конденсатора.
  3. на каждой фазе по 8 светильников.
  4. Прокрутил мегометром на 500в, от 1й мачты освещения в сторону ЩНО (щит наружнего освещения) на целостность изоляции и обрыв, всё в норме.... Но по факту, отключаются и включаются все фазы одновременно.
Viktor Gross
Viktor Gross
Красноярск
21.11.2013 в 14:03:58
Причина: прогорел кабель по середине линии (перебило заборной плитой).
Alexiy
Alexiy
21.11.2013 в 14:07:28
вы же написали, что
Viktor Gross написал : После установки светильника ДРЛ-250, вся сеть начала переидически отключаться
из вашего сообщения я и сделал соответствующий вывод. На самом деле причина может быть любая. Вплоть до плохого контакта в кнопке управления освещением - достаточно чтобы по её ошибочному сигналу контакторы щёлкнули и мгновенно вернулись в рабочее состояние - пока лампочки не остынут - не зажгутся... Ещё какой защитный автомат у вас там установлен? Не на 16 А?!
Viktor Gross написал : Причина: прогорел кабель по середине линии (перебило заборной плитой).
а ларчик просто открывался - у него дна не было
Санька71
Санька71
Тула
23.11.2013 в 14:23:28
Скорее всего "Накрылась" сама лампа. Циклирует.
Xameleon написал : Светильник,расчитанный на лампу ДНАТ-250,некоторое время горит,потом гаснет-остывает,иснова горит,потом всё заново и так всю ночь,светильник всесь просмотрел,попытался протянуть контакты-контакты были в норме.В чем может быть проблемма(поможет ли замена ИЗУ)
