18.03.2007 в 19:14:27
За стеной квартиры находится электрощитовая всего дома (не трансформаторная) . Распределительные устройства находятся в металлическихъ шкафах. . И очень ли это опасно? Как защитися от вредного воздействи от этой электрощитовой, чтоб на 100% (кроме переезда, уже почти сделали ремонт)
oKELA
oKELA
Одесса
18.03.2007 в 19:31:47
Во многих домах под полом первого этажа в подвалах стоят щитовые, либо по потолку подвала проходят силовые домовые кабели. Особых жалоб, я не слышал. Я бы, под этой стеной не ставил бы кровать, и в этой комнате не размещал бы детскую. (Дети, как известно, наиболее восприимчивы к электромагнитному излучению), но это чтобы перестраховаться.
leonard
leonard
18.03.2007 в 20:32:27
Надя написал : За стеной квартиры находится электрощитовая всего дома (не трансформаторная) . Распределительные устройства находятся в металлическихъ шкафах. . И очень ли это опасно? Как защитися от вредного воздействи от этой электрощитовой, чтоб на 100% (кроме переезда, уже почти сделали ремонт)
Если стена железобетон то волноваться нечего, если блоки, кирпич то какой то электромагнитный фон наведется, незначительный.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2007 в 20:53:45
leonard написал : Если стена железобетон то волноваться нечего
А она сможет экранировать излучение с длиной волны 6000км?
Надя Примерно четверть-треть всех квартир имеет электрический стояк за стеной. Я бы присоединился к совету oKELA.
Arr
Arr
18.03.2007 в 20:53:54
Формально должны быть соблюдены требования СанПиН 2.1.2.1002-00: 6.4.2.1. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях (на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5 - 1,8 м от пола) не должна превышать 0,5 кВ/м. 6.4.2.2. Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях (на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5 - 1,5 м от пола) не должна превышать 10 мкТл
6.4.2.3. Электрическое и магнитное поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях оцениваются при полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства местного освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем освещении, а магнитное поле - при полностью включенном общем освещении. ... 6.4.2.6. Напряженность электрического поля и индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц от изделий бытовой техники, в том числе от устройств местного освещения, оцениваются в соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями к этим изделиям.
Можете заказать проведение измерений в районной СЭС, но на 99.99% уверен, что в вашем случае эти требования соблюдены. Ну а различные (возможно, реально существующие) "воздействия сверхмалых полей на деформациии кармы" в технических конференциях обсуждать бессмысленно.
leonard
leonard
18.03.2007 в 23:39:26
ВТБ! написал : А она сможет экранировать излучение с длиной волны 6000км?
В силовых цепях есть присутствие вч состовляющей благодоря резонансу колебаний энергии, в таких местах как щитовая вч энергия может достигать значительного фона, так что зря Вы про 6000км.
Arr
Arr
19.03.2007 в 02:11:52
2leonard Либо приведите здесь числовую оценку этой "вч энергии", либо не болтайте глупостей.
avmal
avmal
19.03.2007 в 02:58:20
leonard написал : В силовых цепях есть присутствие вч состовляющей благодоря резонансу колебаний энергии, в таких местах как щитовая вч энергия может достигать значительного фона, так что зря Вы про 6000км.
Какая там к черту может быть излучающаяся "вч составляющая", если все оборудование, способное что-то излучать, находится в металличесих заземленных шкафах. Если в качестве излучателей имеете ввиду токонесущие шины и кабели, то там не те токи, чтобы на эти "излучения" внимание обращать.
Геннадий Б
Геннадий Б
19.03.2007 в 10:18:22
2Arr Думаю, для технического консультанта форума такие обороты
Arr написал : не болтайте глупостей
недопустимы...
avmal
avmal
19.03.2007 в 10:48:23
Геннадий Б написал : 2Arr Думаю, для технического консультанта форума такие обороты недопустимы...
На мой взгляд, если консультант русский человек, то и обороты у него должны быть русскими, не выходящими за рамки приличия, но понятными даже дилетанту. Если консультант будет говорить только языком цифр и терминов, понятными только специалистам, которым эти консультации и не нужны, то от таких консультаций будет толку мало. Я так думаю.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.03.2007 в 11:57:04
Arr написал : Либо приведите здесь числовую оценку этой "вч энергии", либо не болтайте глупостей.
любое к.з вызывает всплеск, вспоминаем опыты Герца....
