elcin написал :
Не связывайтесь с Гусями.Выключатели ,по крайней мере,редкосное Г.... Установил 28 штук.
- Только в бытовом корпусе около года назад установил более полусотни
- за это время сломали только один (разбили по пьяни чем-то вместе с рамкой)
- электрически невышел из строя ни один...
elcin написал :
При эксплуатации плавится толкатель контактной пластины.
- У меня они по две или 4 лампы ДРЛ250 включают- и ни один не расплавился...
Selya написал :
гайка гнется, провода разъезжаются..
- квадратная гайка гнется??
elcin написал :
Попросил токаря выточить из фторопласта толкатели,теперь меняются по мере выгорания.Боллее всего проблем с двух клавишными выключателями с подсветкой. Хотя перемычки по сечению менял и винты протягивались.
- с подсветкой не ставил, а вот проходные- на длинные коридоры- ставил - поблем нет...
Selya написал :
Наружная часть розетки(пластмаска которой механизм закрывается) не имеет опорных штырей в результате чего, при малейшей перетяжке винта которым она крепится шторки перестают нормально работать... в ином случае рамка болтается...
- Какие ужасы Вы рассказываете- специально еще раз разберу посмотреть- что же там болтаться может...
Selya написал :
GUSSI - это ужасно!!! но очень дешево!
- "GUSSI" - может и очень дешево, а вот "GUSI" - не очень
Selya написал :
(дешевле по моему вообще ничего нет)
- есть - московские ВОС и белорусские...
Selya написал :
Механизмы выключателей (толкатели) плавятся и приходят в негодность через 2 месяца...
- Нда - месяцев 10 работают десятки - ни один не расплавился...
- Вы тут какую фирму представляете?
Selya написал :
Действительно при затягивании винтов, пластик в месте зажима "трещит по швам"..., гайка гнется, провода разъезжаются...
- Вы это серьезно? Смотрю на выключатель и розетку перед собой...
- Там провода не могут "разъезжаются" - пластмассовые пазы не дают, разве что провод менее 1,5 мм2 использовать...так это отклонение от проекта грубое...
Selya написал :
- в металлическом подрамнике есть нарезанная резьба для крепления пластиковой рамки двумя винтами М3 - если Вам лень их привинтить - то это Ваши проблемы, а не выключателей/розеток "GUSI"...
Selya написал :
Из рекомендаций... - Siemon, Eljo, SneiderElectric....
- О.. и почем эти "выплавленные из цельного куска золота" "вечные" изделия?
