05.08.2007 в 16:21:45
Парни, подскажите пожалуйста, какие розетки/выключатели сейчас модные?:)
Нужно, чтобы была керамическая основа, возможность подсоединения двух проводов к одной клемме(для розеток), чтоб не способом вгрызания винтом в провод, надо чтоб как в Советских квадратной шайбой, чтоб меди настоящей побольше было и чтоб не больше 100-150руб.Реально это?:)
avmal
avmal
05.08.2007 в 16:54:21
LSA написал : Парни, подскажите пожалуйста, какие розетки/выключатели сейчас модные?
Насчет моды я не специалист, но по популярности сейчас лидирует серия Valena Legrand. Если взять механизм розетки с ЗК и простой одноклавишный выключатель, то они, как раз, стоят порядка по сто рублей. Остальные механизмы разумеется подороже. Правда, не стоит забывать, что к механизмам нужны будут и рамки на 1 механизм, 2, 3, 4 ... Стоимость их примерно 60, 120, 180 300 соответственно. Могу еще сказать, что они отрабатывают свою цену.
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.08.2007 в 19:56:38
LSA написал :
http://www.gusi.ru/catalog/?sid=0DE8ADAC16D04CC492D6996F8FF304EE
avmal
avmal
05.08.2007 в 20:29:05
2Valeryko Ну нахрена вы сюда-то лезете? Мало тем уже зас ... ли? Что вы тут эти ГУСИ еще втыкаете? Дерьмо оно и есть дерьмо. У розеток шайбы прогибаются и как не затягивай, все-равно надежного контакта не получится. С распорками механизмы в стандартные коробки 60х40 не влезают - приходится их откручивать для крепления на шурупы и сама крепежная арматура механизма сделана из тонкого металла и прогибается. Крепежных отверстий только два и расположены они горизонтально, т.е. в вертикальный блок их не в любые коробки поставишь. Последнее время я их встречал только в варианте "от застройщика" в монолитах, где все механизмы устанавливаются в полиэтиленовые трубы, закладываемые при заливке бетона и нужды в креплении шурупами нет. В любом случае, при начале ремонта хозяевами квартир они выкидываются. Вот и ответьте - нахрена советовать людям это дерьмо, если они просят ХОРОШИЕ изделия подсказать? :mad:
PNM
PNM
05.08.2007 в 20:37:22
А кто и что может сказать про Prodax ???? Стою перед выбором в среднем ценовом диапазоне...
avmal
avmal
05.08.2007 в 21:15:06
PNM написал : А кто и что может сказать про Prodax ????
Сталкивался с Prodax только в исполнении IP44 и то по просьбе заказчика найти подешевле для ванной комнаты или балкона. Механизмы мне не понравились. Чем-то несерьезным от них веет по моему мнению. Как-то все там ненадежно, что-ли ...
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.08.2007 в 21:55:03
avmal написал : Ну нахрена вы сюда-то лезете? Мало тем уже зас ... ли?
  • Спокойнее - не Вы тут один "истина в последней инстанции"..-модны теперь именно "гуси"...
  • не в виллах милолионеров, конечно...
avmal написал : Дерьмо оно и есть дерьмо.
  • полегче, "эксперт" - я не один десяток их поставил - проблем нет...
avmal написал : С распорками механизмы в стандартные коробки 60х40 не влезают - приходится их откручивать для крепления на шурупы
  • дукрачком прикидываемся - в инструкции на "гусей" и написано - лапки для старых подрозетников, для новых их можно снять...
avmal написал : Последнее время я их встречал только в варианте "от застройщика" в монолитах, где все механизмы устанавливаются в полиэтиленовые трубы, закладываемые при заливке бетона и нужды в креплении шурупами нет. В любом случае, при начале ремонта хозяевами квартир они выкидываются.
  • Вы всех хозяев оббежали всех "монолитов" в Москве? Это гигантский труд...
avmal написал : Вот и ответьте - нахрена советовать людям это дерьмо, если они просят ХОРОШИЕ изделия подсказать?
  • они сами выберут - без навязывания "брендятины" ..мм... "неуравновешенными монтажниками, экономящими даже на распаечных коробках"
elcin
elcin
Нижнекамск
05.08.2007 в 22:46:56
Не связывайтесь с Гусями.Выключатели ,по крайней мере,редкосное Г.... Установил 28 штук. При эксплуатации плавится толкатель контактной пластины.Клиенты начинают жаловатся на шипение в выключателе. Появляется мигание светильников. Попросил токаря выточить из фторопласта толкатели,теперь меняются по мере выгорания.Боллее всего проблем с двух клавишными выключателями с подсветкой. Хотя перемычки по сечению менял и винты протягивались.
Selya
Selya
06.08.2007 в 01:09:45
GUSSI - это ужасно!!! но очень дешево! (дешевле по моему вообще ничего нет) Механизмы выключателей (толкатели) плавятся и приходят в негодность через 2 месяца... Действительно при затягивании винтов, пластик в месте зажима "трещит по швам"..., гайка гнется, провода разъезжаются... Наружная часть розетки(пластмаска которой механизм закрывается) не имеет опорных штырей в результате чего, при малейшей перетяжке винта которым она крепится шторки перестают нормально работать... в ином случае рамка болтается... ;)
Из рекомендаций... - Siemon, Eljo, SneiderElectric....
WBR, Selya
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.08.2007 в 08:40:52
elcin написал : Не связывайтесь с Гусями.Выключатели ,по крайней мере,редкосное Г.... Установил 28 штук.
  • Только в бытовом корпусе около года назад установил более полусотни
  • за это время сломали только один (разбили по пьяни чем-то вместе с рамкой)
  • электрически невышел из строя ни один...
elcin написал : При эксплуатации плавится толкатель контактной пластины.
  • У меня они по две или 4 лампы ДРЛ250 включают- и ни один не расплавился...
Selya написал : гайка гнется, провода разъезжаются..
  • квадратная гайка гнется??
elcin написал : Попросил токаря выточить из фторопласта толкатели,теперь меняются по мере выгорания.Боллее всего проблем с двух клавишными выключателями с подсветкой. Хотя перемычки по сечению менял и винты протягивались.
  • с подсветкой не ставил, а вот проходные- на длинные коридоры- ставил - поблем нет...
Selya написал : Наружная часть розетки(пластмаска которой механизм закрывается) не имеет опорных штырей в результате чего, при малейшей перетяжке винта которым она крепится шторки перестают нормально работать... в ином случае рамка болтается...
  • Какие ужасы Вы рассказываете- специально еще раз разберу посмотреть- что же там болтаться может...
Selya написал : GUSSI - это ужасно!!! но очень дешево!
  • "GUSSI" - может и очень дешево, а вот "GUSI" - не очень
Selya написал : (дешевле по моему вообще ничего нет)
  • есть - московские ВОС и белорусские...
Selya написал : Механизмы выключателей (толкатели) плавятся и приходят в негодность через 2 месяца...
  • Нда - месяцев 10 работают десятки - ни один не расплавился...
  • Вы тут какую фирму представляете?
Selya написал : Действительно при затягивании винтов, пластик в месте зажима "трещит по швам"..., гайка гнется, провода разъезжаются...
  • Вы это серьезно? Смотрю на выключатель и розетку перед собой...
  • Там провода не могут "разъезжаются" - пластмассовые пазы не дают, разве что провод менее 1,5 мм2 использовать...так это отклонение от проекта грубое...
Selya написал : при малейшей перетяжке винта которым она крепится шторки перестают нормально работать... в ином случае рамка болтается..
  • в металлическом подрамнике есть нарезанная резьба для крепления пластиковой рамки двумя винтами М3 - если Вам лень их привинтить - то это Ваши проблемы, а не выключателей/розеток "GUSI"...
Selya написал : Из рекомендаций... - Siemon, Eljo, SneiderElectric....
  • О.. и почем эти "выплавленные из цельного куска золота" "вечные" изделия?
vt-serz
vt-serz
Хабаровск
06.08.2007 в 09:08:18
Я с "GUSI" встречался только со стаканами подразетниками. Синие с желтыми перемычками мне понравились, удобны и продуманны. Другие, без перемычек, тупо втыкаются одна в другую, - совок совком. Дома по мере ремонта докупаю и ставлю Valena Legrand, оно конечно дороже турции или отечественного ГУСИ, но очень качественно, и по части пластики, и конструктива.
