Вадим М написал : Уверяю, не стоит даже изучать! Несмотря на то, что этот бренд делается в моем родном городе на бывшем когда-то градообразующем предприятии, разграбленном в 90-е, считаю, что брать у них можно максимум коробки и подрозетники. Купил из патриотическо-ностальгических чувств кнопку для звонка - развалилась при еще при монтаже - контакт к пластмасске еле приплавлен был, его пружина выдавливала...
ИМХО, любые ультратонкие выключатели не нужно сразу набирать мешками. Величина хода клавиши, длина контактного пальца, угол хода контактного пальца, усилие пружины, контактное нажатие, лёгкость включения, шум при работе - это взаимосвязанные параметры и при изменении одного из них меняются другие. Поэтому я выше и писал, что нормальные выключатели могут делать далеко не все фирмы, в отличие от розеток.
