Borya написал :
Потребуется подсветка рассады овощей..., ЧЕМ ?
желательно подешевле
Привет всем огородникам. С 2007г. тема не устарела. Подсвечивать надо.
И как раз самый сезон для выращивания рассады дома.
С подсветкой будет гораздо быстрее и мощнее. А лишние овощи в этот голодный 2015год точно не повредят.
Прочел кучу тем здесь и вообще. Попытаюсь обобщить.
Исходное
"...подсветка рассады овощей..., ЧЕМ ?...желательно подешевле..."(с)
Значит не промышленные масштабы и не теплицы круглогодичные, т.е. квартира или дом. Освещаем рассаду в домашних условиях подешевле и поэффективнее
Эффект от подсветки есть. У меня от посадки рассады из семечек (острый перец) за 2-3 недели при подсвете вымахал саженец 10-12см. Это в феврале. 3-4 дня солнечных было. И рассада в обычной квартире, в комнате.
1.2 Отчего эффект? Теорию почитайте в тырнете, а в двух словах: сине-красный диапазон свечения лампы. Самый ништяк для рассады. Не белый и не теплый - розовый на взгляд.
1.3 Глаза от него не болят, электричество, конечно кушается, но целыми сутками и нельзя подсвечивать: световой день, потом саженцы пусть спят.
Подешевле всего получается люминесцентными лампами максимальной мощности/длины под стандартный цоколь.
Светодиоды по-прежнему дорогИ (хотя очень прикольны).
Ртутные, натриевые, металл-натривые и т.п. лампы могут оставить без глаз от своего света. Даже у маломощных - чудовищная сила света. Ими только теплицы посвечивать. Не так дорого, как светодиоды, но не те масштабы: шум, сложные(для бытового пользователя) схемы сборки.
Повторюсь - я про обычную квартиру говорю.
Максимальная мощность/длина из найденных в Москве люминесцентных ламп для подсветки растений под стандартный цоколь найдена в 36Вт (Ватт)
Не буду технически за..этосамовать уважаемым форумчанам мозг наименованием цоколя, точной длинной лампы в мм,
Если надо - отпишу.
Лампа под 1200мм длиной.36Вт. Стандартный цоколь. Для подсветки растений. Это не "Теплый/холодный свет". Это лампы со спецмаркировкой. Из спецламп встречаются еще "красные" (для подсветки прилавков с мясом жывотин :( ), гидро - для подсветки аквариумов, терро - для подсветки террариумов. А также желтые, черные, синие и т.д. Нам это не надо.)
Ламп таких оказалось в Москве от 3 торговых марок. Кроме безумных моделей по 2000-3000 руб и выше от других марок
OSRAM FLORA 550 руб./шт.
Sylvania GROLUX - тоже самое примерно
Camelion Bio от 230 руб./шт
Сравнения технического их я не нашел. Люминофор выгорит через год-два у всех одинаково) Выбирайте сами.
Под лампу берем светильник. Не - готовый светильник с лампой, выключателем и т.п., а полуфабрикат. А то зашкалит по цене. Дешевле со стартером. Хлипкие типа Feron и т.п. не брать. Может развалиться при сборке.
Я взял металлические, без светорассеивателя, под одну лампу, отечественные. Где-то по 550 руб/шт. Провода с выключателем отдельно. Подвес - эффективней всего на крючки(болт с ушком с одной стороны)
Собрано. Для крепления, типа, куда подвесить: проще всего готовые полки деревянные - в полку выше на крючки (саморез с ушком) вешаем лампу в сборе, на полку ниже ставим рассаду. Повторяем. 2-3-4 полки и у вас огород на стене.
Можно докупить цепочек, подвесить на те же самых крючки и на несколько звеньев опустить светильник ниже, пока рассада не подымается, потом поднять (за 5 секунд). Расстояние между полками - 40-45см. нормально.
ПС:
Обычные лампы по 60руб. - эффект тоже есть, но в 10 раз меньше(. Идеальный вариант - теплица с подогревом и настоящее Солнце. Где его взять в северных широтах зимой((( Но можно взять двойные светильники: био-лампа+обычная. Будет гуд.
Ожогов от био-ламп у растений нет. Хоть прям под в 1см под лампу поставь.
Дороговато, конечно, получается за одну полку освещенную биолампой, ( 230+550+280 (полка) + 35(шнур с выключателем) + 48 (крепеж))=1143руб. но:
-полка у вас же потом останется, можно летом книги поставить.... электронные
-лето 2015 будет голодным, если газеты читаете - знаете отчего. Лучше уж здоровье поправить на разведении растений да чуть своего покушать из рассады
-1200 мм лампа - это значит полку под 1300x400мм можно повесить, рассады влезет 60-90-120 рассадок в шт (зависит от жадности.... шучу). Т.е. много будет хорошо подсвеченной рассады. Светодиодами за такие деньги не подсветить.
-если нужны фото готовой конструкции - пишите, скину
ПС2: может кто и эффективнее собрал. Делитесь.
-по 95% ссылок "фитолампы"/"подсветка растений" и т.п. вас будет направлять на сайты не для рассады, а для подсветки каких-нибудь орхидей/крокодилов/колибри/бабочек/апартаментов по млн за м.кв)
так что не пугайтесь..
-в ОБИ лучше и не обращаться: там полный бред с электрикой
