28.11.2007 в 12:26:49
#565870
Имеется квартира. Вводной кабель в квартирный щиток 3x6. Мощность будет подаваться не более 8 квт. Разводка выполнена так:
1) Комната 12 розеток - один кабель от щитка
2) Кухня - вытяжка, духовой шкаф, розетки 5 штук над фартуком - на одном кабеле
3) Стиралка - отдельная линия
4) Плита
5) Водонагреватель проточный 6 квт
6) теплые полы - 2 шт, отдельные линии
7) холодильник, лоджия - 2 розетки на отд.линии, кабель 3х1.5
8) свет - комната(люстра) , кухня ( люстра плюс 9 галогенов), коридор (4 галогена), санузел ( 5 галогенов)
9) розетки в санузле - 3 штуки.
куплен щиток на 15 посадочных мест
Работяги сказали купить следующее:
Правы ли они насчет автоматов и УЗО ?
Вопрос:
28.11.2007 в 12:35:56
#565892
dimmmm80 написал : Работяги сказали купить следующее:
Пусть работяги схему нарисуют - ее и обсудим.
28.11.2007 в 12:51:46
#565922
Нет схемы, и не умеют они это и не хотят
По автоматам вроде малость я разобрался а вот можноли ставить Узо 63А-30ма на всю хату?
Спасет оно, если коротнет в санузле? Или надо еще и на санузел поставить Узо на 16А-30ма ?
28.11.2007 в 13:03:22
#565943
На всю хату - можно. Но в случае утечки отрубит всю хату. Поэтому я не рекомендую такой конфиг - только для бедных. Для остальных рекомендую выбирать некий баланс между удобством и кошельком. Вообще можно хоть на каждую линию свое УЗО поставить - будет офигенно удобно и офигенно дорого.
28.11.2007 в 13:10:21
#565957
Тоесть можно еще отдельное узо на розетки санузла поставить? ведь там влажная зона.
28.11.2007 в 13:14:29
#565967
Можно. Могу внести следующее предложение - отдельные УЗО на:
28.11.2007 в 13:21:42
#565980
Дело в том что у меня щиток на 15 мест всего
Скока мест занимает Дифферинц. Узо - 1 или 2 ?
28.11.2007 в 13:59:18
#566029
УЗО (1-фазное) - 2 места. Автомат - 1 место. Дифавтомат - всего два места, дополнительный автомат ему не нужен.
28.11.2007 в 14:06:05
#566037
рекомендую на влажные зоны ставить узо 10мА и обязательно неэлектронное
dimmmm80 написал : Скока мест занимает Дифферинц. Узо - 1 или 2 ?
2-х полюсное УЗО ABB занимает 2 модуля (модуль-1автомат) Диф.автомат 2,5 если ИЭК УЗО 2 м Диф 4 м
28.11.2007 в 14:25:43
#566066
dimmmm80 написал : Нет схемы, и не умеют они это и не хотят
Я бы после такого заявления побоялся им доверять, ибо надо распланировать, как и что, зачем и почему, тем более как при таком кол-ве он быстро выдал такие заключения,чего и сколько автоматов? Думаю схемку в памяти он уже набрасал, но в любом случаи,по сдачи объекта или он или с Вашей помощью и (для Вас это очень нужно) чтобы была схемка, где что и как проложено и что какой автомат коммутирует.
dimmmm80 написал : Дело в том что у меня щиток на 15 мест всего
Вообщето от нагрузки,от кол-во групп, линий и уже и щиток планируют, а Вы как-то с конца начали, да и щиток делать надо с запасом..
dimmmm80 написал : 1) Комната 12 розеток - один кабель от щитка
Можно уточнить, правильно ли я Вас понял, на одном проводе шлейфом 12 розеток!!!??????!!!!! Если это так, то Вы опять экономите только вопрос на чём?... В одну группу более 4-х розеток не рекомендуют, мало ли...а тут 12!!!
В целом лично мне не очень понравилось объединение, духовой шкаф + 5 розеток, на кухне очень мощные потребители, сразу всё будет обесточиваться? Да, и последнее, а кабели какие и куда?... В целом логику и схемы нет,пока что зря потраченные бабки...
28.11.2007 в 14:40:04
#566083
Найдите того, кто хочет и умеет это делать. Плиту пустите мимо УЗО - подключена стационарно и достаточно будет для нее защитного нуля. Автоматы все поставьте 1Р+N - можно будет оперативно находить и отключать поврежденную линию от единственного УЗО.
28.11.2007 в 15:33:59
#566157
Для Vlad(kam):
провода: 1)на все розетки и теплые полы -3х2.5, розетка для холодильника и для лоджии 3х1.5 (сидят на одном проводе).
2) свет - 3х1.5
3) плита и водонагреватель - провода 3Х4
Провод для розеток в комнате один 3x2.5 - на нем группа из 4 розеток( тв, двд плеер, муз. центр,) , 3 розетки про запас ( не под нагрузкой), 2 розетки ( тв + двд), 1 розетка ( для утюга)
Если все это хозяйство зацепить на автомат 25А - неужели не потянет?
На кухне на одном проводе - вытяжка, 4 розетки на фартуке, 1 розетка под Тв, 1 розетка под духовку.
28.11.2007 в 15:58:32
#566187
посчитай общую мощность и подели на напряжение
28.11.2007 в 15:58:42
#566188
dimmmm80 написал : провода: 1)на все розетки и теплые полы -3х2.5, розетка для холодильника и для лоджии 3х1.5 (сидят на одном проводе).
С проводом 3х2,5мм2 я согласен, но вот коли придерживаться стандартов и уже как бы и логики, протяните на тот же холодильник и лоджию тоже 3х2,5мм2, экономии тут не будет, а холодильник через годика 3-5 может смениться на более емкий или ещё чего...
dimmmm80 написал : Провод для розеток в комнате один 3x2.5 - на нем группа из 4 розеток( тв, двд плеер, муз. центр,) , 3 розетки про запас ( не под нагрузкой), 2 розетки ( тв + двд), 1 розетка ( для утюга)
Я насчитал 10-розеток и всё равно, розетка,есть розетка, она расчитана на 16 Ампер, провод 3х2,5мм2 расчитан слегка на более, но если вы всё равно тянете, нельзя хотя бы сделать две группы розеток, скажем 5 розеток на одной, и 5 розеток в другой группе и каждую уже группу на автомат 16А(не выше),ибо защищаем проводку, а не нагрузку.
В целом, свет 3х1,5мм2, розетки и всё остальное 3х2,5мм2, кроме как плит,духовых шкафов и иной техники, которой при подключении нужен иной кабель.
dimmmm80 написал : На кухне на одном проводе - вытяжка, 4 розетки на фартуке, 1 розетка под Тв, 1 розетка под духовку.
Вы оперируете розетками, куда как говорится включить, но надо рассматривать иначе,
не сколько и где, а какая нагрузка и как, на кухне много потребителей, я бы сделал
2 группы (по 2-3 розетки в каждой) и опять бы каждую на автомат 16А,
а духовку,незная её нагрузку на бытовые розетки я тем более не подключал.
И под УЗО бы поставил две эти вышеназванные группы.
28.11.2007 в 16:07:04
#566204
dimmmm80 написал : Если все это хозяйство зацепить на автомат 25А - неужели не потянет?
ПОТЯНЕТ.....но...Розетки оплавяться, провод начнёт ванять и гореть,или плавиться, а автомат честно спокойно будет молчать, ибо всё это будет в пределах его норм...
