dimmmm80
dimmmm80
28.11.2007 в 15:33:59
Для Vlad(kam): провода: 1)на все розетки и теплые полы -3х2.5, розетка для холодильника и для лоджии 3х1.5 (сидят на одном проводе).
2) свет - 3х1.5 3) плита и водонагреватель - провода 3Х4
Провод для розеток в комнате один 3x2.5 - на нем группа из 4 розеток( тв, двд плеер, муз. центр,) , 3 розетки про запас ( не под нагрузкой), 2 розетки ( тв + двд), 1 розетка ( для утюга)
Если все это хозяйство зацепить на автомат 25А - неужели не потянет?
На кухне на одном проводе - вытяжка, 4 розетки на фартуке, 1 розетка под Тв, 1 розетка под духовку.
Vadim82
Vadim82
Челябинск
28.11.2007 в 15:58:32
посчитай общую мощность и подели на напряжение
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
28.11.2007 в 15:58:42
dimmmm80 написал : провода: 1)на все розетки и теплые полы -3х2.5, розетка для холодильника и для лоджии 3х1.5 (сидят на одном проводе).
С проводом 3х2,5мм2 я согласен, но вот коли придерживаться стандартов и уже как бы и логики, протяните на тот же холодильник и лоджию тоже 3х2,5мм2, экономии тут не будет, а холодильник через годика 3-5 может смениться на более емкий или ещё чего...
dimmmm80 написал : Провод для розеток в комнате один 3x2.5 - на нем группа из 4 розеток( тв, двд плеер, муз. центр,) , 3 розетки про запас ( не под нагрузкой), 2 розетки ( тв + двд), 1 розетка ( для утюга)
Я насчитал 10-розеток и всё равно, розетка,есть розетка, она расчитана на 16 Ампер, провод 3х2,5мм2 расчитан слегка на более, но если вы всё равно тянете, нельзя хотя бы сделать две группы розеток, скажем 5 розеток на одной, и 5 розеток в другой группе и каждую уже группу на автомат 16А(не выше),ибо защищаем проводку, а не нагрузку.
В целом, свет 3х1,5мм2, розетки и всё остальное 3х2,5мм2, кроме как плит,духовых шкафов и иной техники, которой при подключении нужен иной кабель.
dimmmm80 написал : На кухне на одном проводе - вытяжка, 4 розетки на фартуке, 1 розетка под Тв, 1 розетка под духовку.
Вы оперируете розетками, куда как говорится включить, но надо рассматривать иначе, не сколько и где, а какая нагрузка и как, на кухне много потребителей, я бы сделал 2 группы (по 2-3 розетки в каждой) и опять бы каждую на автомат 16А,
а духовку,незная её нагрузку на бытовые розетки я тем более не подключал. И под УЗО бы поставил две эти вышеназванные группы.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
28.11.2007 в 16:07:04
dimmmm80 написал : Если все это хозяйство зацепить на автомат 25А - неужели не потянет?
ПОТЯНЕТ.....но...Розетки оплавяться, провод начнёт ванять и гореть,или плавиться, а автомат честно спокойно будет молчать, ибо всё это будет в пределах его норм...
dimmmm80
dimmmm80
28.11.2007 в 16:11:06
Для Vlad(kam):
  • с проводом для холодильника и розетки лоджии я поздно заметил что там 3х1.5 успокоило что у холодильника всего 300 ват мощность и даже при таком кабеле есть запас.
вообщем надо потребовать с них схему. А с учетом того что наши отношения не будут иметь продолжения,, даже не знаю как этого добиться.
Придется похоже от щитка звонить каждый провод и смотреть что на нем сидит. Кстати как это сделать и чем?
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
28.11.2007 в 16:19:42
dimmmm80 написал : вообщем надо потребовать с них схему. А с учетом того что наши отношения не будут иметь продолжения,, даже не знаю как этого добиться.
Поздно получается в целом, я думал у Вас электрика в самом начале, а Вы уже всё сделали, поэтому в целом что можно посоветовать, проверить автоматы, ещё раз хочу как бы на словах показать, что хоть 10-15 розеток, если в них во все включить зарядки от сотовых то и 25 можно розеток от одного кабеля, но розетки в квартире не будем же мы для своих же домашних подписывать, как делают на работе, где УПСовая розетка,а где обычная (делают обычно для уборщиц),куда в какую и что можно втыкать, поэтому в целом надо разумно и целесобразно подходить, автоматы если стоят большого номинала уменьшить, как минимум подстрахуетесь и обеспечите себе большее спокойствие, ну на насчёт схемы, если Вы им должны - то просто поставьте условие,что полный расчёт после сдачи документации, поверьте, это эффективно действует.
dimmmm80
dimmmm80
28.11.2007 в 16:25:03
Vlad(kam) написал :
Расчета полного не будет. Так как они уходят не доделав 50 процентов работ. А аванс за электрику ими получен.(((( Я платил 25 и 25 процентов аванс а дальше условие было что 50 плачу в конце по факту((((
dimmmm80
dimmmm80
28.11.2007 в 16:27:42
Vlad(kam) написал :
Сколько стоит счас -установка электроточки , если все подведено и стоит подразетник
  • сбор щитка
  • анализ работ проведенных у меня по электрике и выявление косяков
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
28.11.2007 в 16:36:49
dimmmm80 написал : Расчета полного не будет. Так как они уходят не доделав 50 процентов работ. А аванс за электрику ими получен.(((( Я платил 25 и 25 процентов аванс а дальше условие было что 50 плачу в конце по факту((((
Надо всё таки как-то урегулировать кто и кому ещё что должен, если они не сделали и 50%,то пусть тоже возвращают....
Насчёт:
dimmmm80 написал : Сколько стоит счас -установка электроточки , если все подведено и стоит подразетник
  • сбор щитка
Московских цен незнаю, но мало кому приятно копаться в чужом бардаке, так что думаю будет не просто найти хорошо и недорогова спеца, увы, в целом могу лишь пожелать только на удачное разрешение всех тонкостей...
avmal
avmal
28.11.2007 в 17:11:49
dimmmm80 написал : плита и водонагреватель - провода 3Х4
На плиту должен идти провод 3х6,0, если соблюдать нормативы.
igor1
igor1
29.11.2007 в 03:35:11
Прошу прощения, господа, за то, что влез в ваш разговор. Может я что-то недочитал, но… Вводной АВ не установлен, а групповых – на 319А!!! И это при 6мм. кв. Про мелочи (скажем, 12 розеток на одном АВ) – в таком случае и упоминать не стоит.
