Smily
10.02.2008 в 15:59:05
Квартирно-офисная проводка. Станков нет. Критично-ли использование автоматов С16(10). Ведь в таком случае сложновато обеспечить селективность при КЗ. По крайней-мере С16 и С32 3Ф последовательно не обеспечивают селективность, да и С40 3Ф иногда срабатывает с С16. Т.е сделали ремонт, наставили кучу автоматов а при КЗ в розетке С16 ввод С32 3Ф выбьет и вся квартира (или этаж оффиса) - без электричества. Дома я поставил В16, так вот, селективности при кз я добился только установкой С32. Кондея у меня нет, а от компа, стиралки и пылесоса В16 ложных срабатываний не даёт. Ведь ЭМ расцепитель В16 начинает срабатывать при 48А, а это уже достаточно много. Какое бытовое, квартирно-офисное устройство может обеспечить пусковой ток 48А, достаточный для мгновенной сработки В16? С освещением тоже вопрос В10: сколько галогенок или растровых офисных светильников потянет? Или на розетки В16 а на свет С10?
Kamikaze
Запорожье
10.02.2008 в 16:09:59
Класс токоограничения (быстродействие) АВ влияет на селективность?
А вообще есть специальные селективные АВ, отключающиеся с заданной выдержкой времени.
Smily
10.02.2008 в 16:24:55
Kamikaze написал : Класс токоограничения (быстродействие) АВ влияет на селективность?
И он тоже. А так-же ток отключения в кА.
Kamikaze написал : А вообще есть специальные селективные АВ, отключающиеся с заданной выдержкой времени.
Это для производств и за "другие деньги".
Kamikaze
Запорожье
10.02.2008 в 18:58:01
Smily написал : А так-же ток отключения в кА.
Каким образом? Я всегда считал, что этот параметр определяет максимальный ток, при котором АВ способен погасить дугу, возникающую при размыкании контактов (до того, как эта дуга уничтожит АВ :)).
Хотя, если АВ с большей ПКС, при прочих равных условиях, будет быстрее гасить дугу, то да, наверное...
Kamikaze
Запорожье
11.02.2008 в 09:28:57
Smily написал : Какое бытовое, квартирно-офисное устройство может обеспечить пусковой ток 48А, достаточный для мгновенной сработки В16?
Конечно, не самый распространенный вариант, зато свежий :), да и в квартире все-ж таки :)... 8-амперный ЛАТР (б/у) в 15% случаев выбивает при включении С10 АсКо и в 10% - С10 Курск. По уставке ЭмР С10 практически совпадают с В16. (Это я стенд для проверки АВ собрал :a)
sergs
Кострома
11.02.2008 в 10:15:35
Мои "пять копеек" :)
  • установил на освещение C10, на розетки B16, на ввод C20. При перегорании лампы накаливания выбивает C10 (это нормально?), ввод не выбивает. В розетках КЗ пока не устраивал, хотя и подумываю над этим :) Спасибо.
Sonic
11.02.2008 в 10:19:05
sergs написал : При перегорании лампы накаливания выбивает C10 (это нормально?)
Нормально. У меня дома ими же выбивает C16, если сгорают с бабахом.
sergs
Кострома
11.02.2008 в 10:24:43
Ой, только что вспомнил, что на прошлой неделе у мамы перегорела ЛН в настольной лампе - выбило соответственно B16.
Smily
11.02.2008 в 10:36:34
На неделе постараюсь проверить С10 и С32 3Ф, на том-же обьекте где С16 и С32 3ф срсбатывают одновременно, и через раз, ещё и С40 цепляют. Но там ТП рядом, ввод 70 кв и этажный щиток рядом с вводным стоит.
Smily
11.02.2008 в 10:39:04
sergs написал : Ой, только что вспомнил, что на прошлой неделе у мамы перегорела ЛН в настольной лампе - выбило соответственно B16.
А ввод выбило? У меня когда на вводе С25 стоял, то при КЗ в В16 ввод тоже цепляло. Может от производителя зависит :confused:
Kamikaze
Запорожье
11.02.2008 в 10:46:26
Smily написал : Может от производителя зависит
Угу. Из первых сумбурных результатов: С16 АсКо и С16[3] Moeller последовательно, при токе около 120А выбивает только Аска, при порядка 160А – оба. Аска и по ТР чувствительней (но греется, зараза, при 18А - не дотронешься, хотя падение напряжения немногим больше чем у Мюллера. Ну, Мюллер тоже не мерзнет :)), хотя в норматив "1,13-1,45" оба укладываются.
Smily
11.02.2008 в 10:55:14
2Kamikaze
А можите поэксперементировать с С16 и С25,32,40 чтоб была гарантированная селективность при КЗ. Желательно конечно чтоб одной серии...
sergs
Кострома
11.02.2008 в 11:15:27
2 Smily: к сожалению, не совсем чистый эксперимент - в маминой квартире на вводе пока установлен C32 (Siemens 5SQ2, не токоограничивающий; на момент работ не удалось найти двухполюсник нужного номинала, пришлось использовать такой как самый близкий, да ещё и 3-х полюсный), так что ввод не выбило. Но мне уже привезли С20 (нужен такой номинал исходя из разрешённой мощности) Siemens 5SX2 (3 класс), так что обязательно проверю :) Есть в запасе ещё C25:) У родственников на вводе пока установлен C20 ИЭК, а далее по той же схеме - освещение C10, розетки B16. Сейчас всё Siemens 5SX2. При перегорании ЛН не выбило Siemens C10, хотя ранее на этой же линии выбивало C10 ИЭК, ввод не "задело". Раньше и вводной, и остальные были C10 ИЭК, ввод также не "задевало". Линия совсем не новая, от 10 до 25 метров (два помещения - хозблок), на скрутках.
Kamikaze
Запорожье
11.02.2008 в 11:15:58
2Smily Обязательно, со временем. Надо только довести "стенд" по току (пока у меня "альфа-версия"). Но все равно вряд ли дома получится сделать больше 500-800А :(
Smily
11.02.2008 в 11:22:32
Kamikaze написал : больше 500-800А
Думаю этого достаточно. С63 - 630А
