Smily
Smily
11.02.2008 в 10:55:14
2Kamikaze
А можите поэксперементировать с С16 и С25,32,40 чтоб была гарантированная селективность при КЗ. Желательно конечно чтоб одной серии...
sergs
sergs
Кострома
11.02.2008 в 11:15:27
2 Smily: к сожалению, не совсем чистый эксперимент - в маминой квартире на вводе пока установлен C32 (Siemens 5SQ2, не токоограничивающий; на момент работ не удалось найти двухполюсник нужного номинала, пришлось использовать такой как самый близкий, да ещё и 3-х полюсный), так что ввод не выбило. Но мне уже привезли С20 (нужен такой номинал исходя из разрешённой мощности) Siemens 5SX2 (3 класс), так что обязательно проверю :) Есть в запасе ещё C25:) У родственников на вводе пока установлен C20 ИЭК, а далее по той же схеме - освещение C10, розетки B16. Сейчас всё Siemens 5SX2. При перегорании ЛН не выбило Siemens C10, хотя ранее на этой же линии выбивало C10 ИЭК, ввод не "задело". Раньше и вводной, и остальные были C10 ИЭК, ввод также не "задевало". Линия совсем не новая, от 10 до 25 метров (два помещения - хозблок), на скрутках.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.02.2008 в 11:15:58
2Smily Обязательно, со временем. Надо только довести "стенд" по току (пока у меня "альфа-версия"). Но все равно вряд ли дома получится сделать больше 500-800А :(
Smily
Smily
11.02.2008 в 11:22:32
Kamikaze написал : больше 500-800А
Думаю этого достаточно. С63 - 630А
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.02.2008 в 11:26:19
Кстати, в каталогах Легранда приводятся таблицы до какой величины ТКЗ выполняется селективность для различных сочетаний АВ. В частности, при вышестоящем С25 селективность возможна при ТКЗ до 187А (при нижестоящих от 1А :) и до В20, С20, D13), при С32 - до 250А. И только при вышестоящем D100 и нижестоящих С1...4 обеспечивается полная селективность вплоть до ПКС.
azus6
azus6
Балашиха
11.02.2008 в 12:08:47
Опять лампы накаливания устраивают КЗ при перегорании??
Вот лично я не понимаю, почему У ВСЕХ---устраивают,а у МЕНЯ---нет!!.
Автоматы исправные, С16, на обычные КЗ реагируют,а вот на лампочки --НЕТ!!
Почему так??
юра Т
юра Т
11.02.2008 в 20:00:50
azus6 написал : Опять лампы накаливания устраивают КЗ при перегорании??
Почему так??
затишье перед боем...
Smily
Smily
12.02.2008 в 10:06:33
Kamikaze написал : Кстати, в каталогах Легранда приводятся таблицы до какой величины ТКЗ выполняется селективность для различных сочетаний АВ.
А ссылочку можно?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.02.2008 в 11:46:20
http://www.tca.ru/upfile/doc/505.pdf - часть про модульные устр-ва.
Solovey
Solovey
12.02.2008 в 12:36:42
Kamikaze написал : 8-амперный ЛАТР (б/у) в 15% случаев выбивает при включении С10 АсКо и в 10% - С10 Курск
А я, наивный, никак не хотел верить что у ЛАТРа такой бросок намагничивающего тока. Сначала грешил на нагрузку, подключенную к ЛАТРу. Короче автомат С6 при включении 9А ЛАТРа и на ХХ и с нагрузкой вылетал в 100% случаев.
Зы! При этом на даче от аналогичного ЛАТРа ни разу не вылетали круглые "пробки" номиналом 6.3А
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.02.2008 в 12:57:31
Solovey написал : Короче автомат С6 при включении 9А ЛАТРа и на ХХ и с нагрузкой вылетал в 100% случаев.
Теперь я тоже ученый и могу сказать - "Еще бы!". А раньше - сказал бы кто - не поверил бы. Казалось бы, тор, с чего бы взяться такому броску... И указал в скобочках (б/у), потому что думал это мне просто такой особо неудачный экземпляр попался :) Хотя, если подумать - номинальная мощность-то без малого 2 кВт выходит, для АВ 10А - предел.
Приду домой - поэкспериментирую, как мой сварочник (тоже тор) включается с разными АВ.
