CHKostya
CHKostya
Челябинск
18.03.2008 в 22:30:16
Уважаемые специалисты форума, прошу оценить схему подключения галогеновых ламп... Подключение планируется от розетки, т.к. поблизости распред-коробок нет... Лампы планирую использовать галогенове мощностью 35 Вт 12 Вольт... В качестве клемм использовать клеммы Ваго, в качестве провода NYM 3x2,5 мм...
Прошу посоветовать конкретные модели трансформатора и ламп и клемм... Существуют ли трансформаторы, в клеммы которого можно затолкать, например в одну клемму 3 провода 2,5мм? (вариант не использования клемм Ваго)
Заране спасибо!
avmal
avmal
Старожил
19.03.2008 в 00:17:53
CHKostya написал : прошу оценить схему подключения галогеновых ламп...
Ноль N всегда обозначается голубым ( синим ) цветом, а выключателем всегда обрывается фаза L.
kirarpol
kirarpol
19.03.2008 в 02:15:06
Для этого существуют распределительные колодки, под разьём АМР
CHKostya
CHKostya
Челябинск
19.03.2008 в 08:33:14
Подскажите тогда пожайлуста, как скорректировать схему, чтобы выключателем обрывалась только фаза, если у меня в цепи 2 группы ламп, которые должны включаться отдельными клавишами выключателя, а то фантазии не хвататет и знаний :confused:
А эти разделительные колодки идут в комплекте с трансформатором или продаются отдельно? Их применение предпочтительнее или одинаково по сравнению с клеммами?
Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
19.03.2008 в 09:00:08
CHKostya написал : Подскажите тогда пожайлуста, как скорректировать схему
Так
CHKostya
CHKostya
Челябинск
19.03.2008 в 09:19:49
Спасибо, оказалось все проще, чем я думал...
CHKostya
CHKostya
Челябинск
19.03.2008 в 09:41:02
А что насчет моделей трансформатора, лампы понятно, что разные бывают и отличаются лишь сроком службы, экономичностью как-н выберу, а вот трансформаторы охото вязять надолго, чтобы не подвели...
avmal
avmal
Старожил
19.03.2008 в 11:11:00
2CHKostya А перед и после выключателя до трансформатора провод сечением больше 1,5 квадрата не требуется.
19.03.2008 в 11:38:43
avmal написал :
Да и вообще полтора квадрата за глаза питаловато 12 вольт, считайте ток...)))
CHKostya
CHKostya
Челябинск
19.03.2008 в 17:08:23
Ходил сегодня в магазин электротоваров в нашем городе, консультант посоветовал
до трансформатора исп провод кабель ВВГп-0,66 2х1.5 ож после трансформатора провод ПВС H 2х1.5 БЕЛЫЙ так как он более гибкий... Трансформаторы предложил какие-то [ET190K 105W и ET190L 150W/B] [B]Светильники FT9210-01/D Лампы MR-16 36D Philips От трансформатора провод тянется до ламп примерно от 1 метра до 1,5
Насторожило: 1) предложил использовать кабель, состоящих из 2х жил без 3ей для заземления; 2) какие-то непонятные трансформаторы 3) сечение провода после трансформатора 1,5 кв. мм
Что скажите возможно такое использовать?
CHKostya
CHKostya
Челябинск
19.03.2008 в 18:39:00
А есть ли у светильников и трансформаторов отдельная клемма для заземляющего провода? Если в природе таковая существует, то нужно брать трех жильный провод...
