Kamikaze
Запорожье
19.03.2008 в 15:13:46
Решил и я поэкспериментировать… Результаты испытания клемм с медными проводами уже есть, однако в нашей деревне интерес представляет также соединение алюминия. Подопытные:
  1. Винтовое соединение: болт М4, которым сжаты два колечка провода, разделенные стальной белооцинкованной шайбой. С гровером.
  2. "полиэтиленовый клеммник" с номинальным током 5А
  3. Скрутка brutalis длиной 15 мм из исходных очищенных от изоляции на длину ок. 25мм концов. Скручено плотно, пассатижами. Отличилась наибольшим падением напряжения и после первой же прогрузки током 16А по причине начала оплавления изоляции провода снята с испытаний путем пропайки (R->0) (чтобы не распутывать имеющуюся коммутацию).
  4. СИЗ без "ушек" на 2-3 х 2.5мм2. Накручен что есть мочи на прямые провода, скрутив их.
  5. Wago 222, трехместная.
  6. Винтовой клеммник с прижимом провода квадратной шайбой.
Использованы жилы провода АППВ 2,5 мм2 выпуска времен СССР. Фактический диаметр ок. 1,75 мм, что дает сечение ок. 2,4 мм2. Изоляция хотя и пожелтела, но сопротивление ее на мотке длиной метров 10 превышает 2 ГОм при 500В. Жилы светлые. Зачистка не производилась. По аналогии с первой серией (С) iale соединения по 2 штуки помещены в распаечные коробки.
Соединения нагружались током 16А, циклами примерно по часу. Измерение падения напряжения производилось при токе 10А, для простоты пересчета. После первого шага производилось раздельное измерение падения напряжения на проводах в непосредственной близости около соединения (ввода в клемму).
Итак. Шаг 1. Цепь собрана, дан ток 10А, сопротивления соединений (среднее из 2-х, раздельное измерение не производилось)
  1. Сопротивление 1 клеммы, мОм: 0,51; 0,545; 3,25; 0,75; 1,24; 2,835
Шаг 2. Пропаяны скрутки, после двух часовых циклов при 16А:
  1. Сопротивление 1 клеммы, мОм: 0,6; 0,9;
Kamikaze
Запорожье
19.03.2008 в 15:19:53
Следы прижима в 222-й клемме: 02 и 03 - следы прижима к контактной пластине, 04 - след от пружины. Провод несколько пошатался в клемме при зачистке "окон" для щупов.
avmal
19.03.2008 в 15:37:42
2Kamikaze А ток-то они вообще проводили? А то я смотрю сопротевление некоторых соединений больше 6 мегаОм.
Kamikaze
Запорожье
19.03.2008 в 15:54:47
avmal написал : 2Kamikaze А ток-то они вообще проводили? А то я смотрю сопротевление некоторых соединений больше 6 мегаОм.
Прошу не путать миллиомы (мОм) и мегаомы (МОм).
Arr
19.03.2008 в 15:56:41
avmal написал : мегаОм
Ай-я-яй... ;)
ГОСТ 8.417-2002. ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН. 7.1 Наименования и обозначения десятичных кратных и дольных единиц СИ образуют с помощью множителей и приставок, указанных в таблице 8.
Таблица 8 — Множители и приставки, используемые для образования наименований и обозначений десятичных кратных и дольных единиц СИ
Десятичный множитель Приставка Обозначение приставки международное русское......... Десятичный множитель Приставка Обозначение приставки международное русское
10^24 иотта Y И ................ 10^–1 деци d д
10^21 зетта Z З ................. 10^–2 санти c с
10^18 экса E Э ................ 10^–3 милли m м
10^15 пета P П ................ 10^–6 микро µ мк
10^12 тера T Т ................ 10^–9 нано n н
10^9 гига G Г ................. 10^–12 пико p п
10^6 мега M М ................. 10^–15 фемто f ф
10^3 кило k к ................. 10^–18 атто a а
10^2 гекто h г ................ 10^–21 зепто z з
10^1 дека da да ............... 10^–24 иокто y и
Частенько в вместо сложного для клавиатурного ввода символа µ используют символ u
Kamikaze
Запорожье
19.03.2008 в 15:58:50
Так вот, как видно по фотографиям, прижим в Ваге довольно сильный. Я, честно говоря, удивлен, что сопротивление оказалось таким большим. Надо будет попробовать повторить с зачиткой жилы (под вазелином?)... Похожий след остается и на проволоке припоя диаметром около 2 мм. Однако, если продержать ее в 222-й клемме сутки, получится интересная картина (см. фото). Возникает опасение, а не случится ли того же с алюминием, не за сутки, конечно, а, скажем, за пару лет???
Arr
19.03.2008 в 16:06:47
Kamikaze написал : Я, честно говоря, удивлен, что сопротивление оказалось таким большим.
А разве на ваге 222 серии есть указание о возможности использования AL ?
Kamikaze
Запорожье
19.03.2008 в 16:08:42
Чего хотелось бы получить?... Хотелось бы домучить эти соединения, пока они не начнут греться и поглядеть, кто продержится меньше, а кто подольше. Практически известно, что полиэтиленовые клеммники на ал. проводах обычно через год-два начинают подгорать, даже при небольшой нагрузке. Так долго экспериментировать не хотелось бы.
Вопрос: как ускорить процесс деградации клеммников (например, попытать циклами с током 25-50-100-200А? греть сверхтоками до отключения ТР АВ 25-32-63А? погреть феном, чтобы "запустить" дельта-ТКЛР?...), не утратив полностью при этом связь с реальностью?
Kamikaze
Запорожье
19.03.2008 в 16:11:58
Arr написал : А разве на ваге 222 серии есть указание о возможности использования AL ?
Нет. Потому я на нее, в общем-то, и не в обиде :). Хотя, на сайте встречается упоминание 222-й серии в исполнении с пастой. А есть ли у Ваги клеммники для соединения ал. моножилы с Cu многожилой?
Arr
19.03.2008 в 16:13:36
ИМХО вывесить клеммы за окно и мучить через таймер циклами минут по 10.
Arr
19.03.2008 в 16:15:39
Kamikaze написал : А есть ли у Ваги клеммники для соединения ал. моножилы с Cu многожилой?
Моя любимая 224-112, это две моножилы с одной стороны с пастой и один многожильный с другой. И при этом она компактнее, чем 773-304.
Kamikaze
Запорожье
19.03.2008 в 16:20:49
Arr написал : ИМХО вывесить клеммы за окно и мучить через таймер циклами минут по 10.
Каким током? А то при токе 16А все соединения, кроме винтового клеммника, едва теплые, и то, подозреваю это только "благодаря" теплу от провода.
Kamikaze
Запорожье
19.03.2008 в 16:25:13
Задачи пасты какие? 1. содрать оксидную пленку при всовывании жилы (в случае кварце-вазелиновой и т.п. пасты). 2. защитить от окисления в дальнейшем. В 222-й серии соединение "с нулевым усилием сочленения", первая функция, пожалуй, отпадает. А вторая, если не выполнена первая... Да и в ближней перспективе, думаю, наличие смазки не так важно. Хотя, учитывая реакционную способность Al по отношению к О2... Даже и не знаю...
Kamikaze
Запорожье
19.03.2008 в 16:42:50
Следы на Ал. жиле после накручивания СИЗа на пару жил (не до скручивания жил между собой). На жиле солидный отпечаток от второй жилы.
ВТБ!
19.03.2008 в 17:41:34
Kamikaze написал : Возникает опасение, а не случится ли того же с алюминием, не за сутки, конечно, а, скажем, за пару лет???
Судя по сообщениям в этом форуме, случается.
