Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.03.2008 в 16:20:49
Arr написал : ИМХО вывесить клеммы за окно и мучить через таймер циклами минут по 10.
Каким током? А то при токе 16А все соединения, кроме винтового клеммника, едва теплые, и то, подозреваю это только "благодаря" теплу от провода.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.03.2008 в 16:25:13
Задачи пасты какие? 1. содрать оксидную пленку при всовывании жилы (в случае кварце-вазелиновой и т.п. пасты). 2. защитить от окисления в дальнейшем. В 222-й серии соединение "с нулевым усилием сочленения", первая функция, пожалуй, отпадает. А вторая, если не выполнена первая... Да и в ближней перспективе, думаю, наличие смазки не так важно. Хотя, учитывая реакционную способность Al по отношению к О2... Даже и не знаю...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.03.2008 в 16:42:50
Следы на Ал. жиле после накручивания СИЗа на пару жил (не до скручивания жил между собой). На жиле солидный отпечаток от второй жилы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2008 в 17:41:34
Kamikaze написал : Возникает опасение, а не случится ли того же с алюминием, не за сутки, конечно, а, скажем, за пару лет???
Судя по сообщениям в этом форуме, случается.
greg111
greg111
Саратов
19.03.2008 в 19:19:15
2Kamikaze а почему бы не пользоваться пастой совместно с 222 ?
Smily
Smily
19.03.2008 в 19:24:48
2Kamikaze
Т.е для алюминия использовать специально предназначенные для него сжимы (773 - 0,5 мОм) либо...пайка с её
Smily
Smily
19.03.2008 в 19:25:58
greg111 написал : а почему бы не пользоваться пастой совместно с 222 ?
На коробочке с 222 чёрным по русски написанно Cu. Если надо - то сфоткаю выложу.
greg111
greg111
Саратов
19.03.2008 в 19:53:56
2Smily да я знаю, только зачем туда алюминий без пасты пихать ума не приложу. если пихать, то только с пастой, чтобы не окислялся
19.03.2008 в 20:11:49
Arr написал : мучить через таймер циклами минут по 10.
Лучше по 15 - самый дешевый таймер - 4 флажка на час :)
У меня "временно" :) уже где-то год стоит на освещении 222 клемма на алюминии без пасты - скоро буду разбирать - сфотографирую....
Кстати, чем и как паяли Ал - флюс + присадка и какая T ?
iale
iale
20.03.2008 в 00:13:53
2Kamikaze Несколько ремарок
  1. По отечеств. и межд. стандартам лимитируется только падение напряжения на клемме при номинальном для данного сечения провода токе.
  2. 222 серия с зажимом Cage Clamp ( клеточным ) имхо алюминий не предусматривает, да и контактное давление там больше ( по сравнению с плоскопружинным ) - запросто Al может со временем передавить.
  3. "ускорить" испытания можно, например, опираясь на тебования европейского стандарта
    EN 60998-2-2:1993 ( он же ГОСТ Р 50043.3-2000) и амер. UL486C, добавив от себя "жесткости"
    • 500-1000 циклов - повышенный ток ( 16-24А) 1 час, остывание -1 час
    • от себя
    • при колебаниях температуры -25 С +45-50 С с выпадением росы
    • в коррозионном тумане ( 95% влажность, соль, агрессивные парЫ )
    • с воздействиями пачек сверхтока к.з.
    • с воздействиями высокоэнергетического излучения ( УФ - лампа ДРЛ !!! с разбитой внешней колбой )
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.03.2008 в 00:24:35
BV написал : У меня "временно" уже где-то год стоит на освещении 222 клемма на алюминии без пасты - скоро буду разбирать - сфотографирую....
Любопытно глянуть.
BV написал : Кстати, чем и как паяли Ал - флюс + присадка и какая T ?
Флюс описан в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=46605. Паяет практически как канифоль медь. Паял ПОС-61 ЭПСН-25. Пробовал паять 100-ваттным - отвратительно, стало быть к перегреву относится крайне отрицательно.
Фото: пропайка имеющейся скрутки brutalis без зачистки и предв. облуживания. Видно потемнение и подтекание на краю изоляции на проводе-перемычке после прогрузки током 16А.
