Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.03.2008 в 09:44:53
Kamikaze написал : Видно потемнение и подтекание на краю изоляции на проводе-перемычке после прогрузки током 16А.
Это было до пропайки ;)
iale
iale
20.03.2008 в 23:05:00
Kamikaze написал : Использованы жилы провода АППВ 2,5 мм2 выпуска времен СССР.
Люминь с таким сроком "жизни" уже наверно охрупчен. Испытывался ли более свежий провод с мягким алюминием ?
Kamikaze написал : Соединения нагружались током 16А, циклами примерно по часу.
А сколько всего по времени соедиения были под током 16А? Было бы интересно посмотреть динамику процесса через, скажем , неделю на мягком алюминии, где он бы наверно успел проявить свои текучие свойства
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.03.2008 в 23:15:45
iale написал : Люминь с таким сроком "жизни" уже наверно охрупчен. Испытывался ли более свежий провод с мягким алюминием ?
Провод жестче нового, но еще не особо хрупкий. Нового под рукой нет.
iale написал : А сколько всего по времени соедиения были под током 16А?
Эксперимент запущен 15.03.08 (222-й заменен на 773-й уже 16-го) с тех пор соединения были под током часов 15 (лениво включал-выключал по вечерам :)). Сколь-либо заметных изменений нет. Сегодня начал грузить током 20А, пару раз давал 25А до сработки ТР АВ С16 (минут 5). После прогрузки током 25А провод теплый, соединения №№1,2,6 горячие, но без характерного запаха перегретой изоляции.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.03.2008 в 08:52:45
После серии прогрузок током 25А у поз.6. Винтовой клеммник с прижимом провода квадратной шайбой "поплыл" полистироловый корпус. При токе 25А провод (изоляция) на открытом воздухе - хорошо теплый. Ваги 773 (с пастой) и СИЗы на ощупь имеют примерно такую же температуру, как и провод (СИЗы, пожалуй, даже чуть теплее). "Полиэтиленовый клеммник" - горячий, рука едва терпит, пока не плывет (сделан из полипропилена или чего-то более термостойкого). Винтовое соединение на М4 - горячее, рука не терпит, но тут надо давать поправку на то, что металл в силу своей теплопроводности кажется горячее пластика той же температуры.
На что бы заменить поз.6?.. Пока склоняюсь к Ваге. Думаю, какую поставить, из 773-х: с пастой (чтобы проверить, не являются ли такие блестящие показатели результатом влияния следов, оставшихся после 222-й) или без пасты (для интереса).
Помучить их что ли ТКЗ?
tabolt
tabolt
Сургут
25.03.2008 в 13:05:09
Опа а я в магазине себе взял п.6 для подключения плиты, модель на 45 Ампер. Интересно там корпус с учетом повышенных токов или тоже поплывет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.03.2008 в 13:12:24
tabolt написал : Опа а я в магазине себе взял п.6 для подключения плиты, модель на 45 Ампер. Интересно там корпус с учетом повышенных токов или тоже поплывет.
У меня малогабаритный клеммник, без указания тока, но на глаз номинал ампер 10, не более. К тому же, у Вас ведь медная проводка? Если так - уже легче клеммнику будет. Так что едва ли есть причины для беспокойства. Но через год желательно подтянуть винты, а дальше, как показывает практика, клеммник с медью живет долго и счастливо.
Не отечественный ли клеммник, наборной из секций по одной пластине у Вас? Такие из термостойкого пластика (эбонит).
tabolt
tabolt
Сургут
25.03.2008 в 13:24:41
Судя по фото точно такой же как у Вас. Не наборный, черный корпус цельный, в названии модели фигурируют две буквы (забыл какие) и цыфры 4504 (четыре канала по 45А). Сверху еще прозрачная пластмасска контакты накрывает.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.03.2008 в 13:43:08
tabolt написал : цыфры 4504 (четыре канала по 45А).
Вон оно, оказывается, как :) Вечером узнаю, на какой ток мой :)
Недостатки этого клеммника: 1. полистирольный корпус (легко проверить паяльником, зажигалкой :)), имхо, далего не лучший материал для клеммника в силу нетермостойкости. 2. Невозможность подложить под головки родных винтов гроверы. Потому лучше подтягивать почаще :)
avmal
avmal
25.03.2008 в 15:40:50
Kamikaze написал : Такие из термостойкого пластика (эбонит).
Из карболита., который после подгорания начинает ток проводить.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.03.2008 в 15:51:19
avmal написал : Из карболита., который после подгорания начинает ток проводить.
Насколько сильно? (порядок сопротивления, например, между соседними клеммами)
Подозреваю, температура появления проводимости у карболита будет повыше температуры плавления полистирола, когда соседние клеммы могут просто коротнуть. (?)
avmal
avmal
25.03.2008 в 16:18:12
Kamikaze написал : Подозреваю, температура появления проводимости у карболита будет повыше температуры плавления полистирола, когда соседние клеммы могут просто коротнуть.
Чаще проводимось у карболита, вернее у его сажи, появляется после КЗ или после искрения контактов из-за плохого контакта. Температура там разумеется не маленькая.
