Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.03.2008 в 16:29:04
Kamikaze написал : Чаще проводимось у карболита, вернее у его сажи,
А у любой другой сажи? :)
avmal
avmal
25.03.2008 в 17:46:26
Kamikaze написал : А у любой другой сажи?
У полиэтилена хоть сажи нет. ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.03.2008 в 20:45:26
Посмотрел, у меня клеммник ТВ-1503, на 15А, выходит. При 25А плавится. Перегрузочная способность получается минимальная даже у свежеустановленного.
При токе 21А падение напряжения только на самой стальной пластине клеммника, к которой с двух сторон подключены провода, составлят 9 мВ (это без переходных сопротивлений провод-пластина). Для сравнения: падение напряжения на клемме Ваго 773 составляет 15мВ (включая падение напряжения на двух (!) переходах провод-клемма).
В догонку: падение напряжения на участке провода с длиной, примерно равной длине пластины клеммника №6 составило 5мВ.
iale
iale
25.03.2008 в 23:03:05
2Kamikaze думаю, что цель этих испытаний - все же выявить слабые места возможных или распространенных соединений алюминиевых жил. При этом следует создать условия , при которых
  • и алюминий проявил бы свои "скверные" свойства - текучесть, окисная пленка
  • и соединения были бы сделаны так, чтобы алюминию "помочь" ( слабая скрутка, кривой провод в Ваго, отсутствие пружинных шайб и пр.) При этом при появлении артефактов не надо прекращать эксперимент, а доводить до термо-механической деструкции ( за скруткой ведь никто не смотрит, а реакция только на запах дыма !!! )
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.03.2008 в 00:03:09
iale написал : думаю, что цель этих испытаний - все же выявить слабые места возможных или распространенных соединений алюминиевых жил
Скорее, отобрать соединения, наиболее пригодные для соединения алюминия.
iale написал : При этом при появлении артефактов не надо прекращать эксперимент, а доводить до термо-механической деструкции
Вас ист дас "артефактов"? Неблагоприятных изменений? А смысл? Если уж начались артефакты, то, имхо, почти наверняка и до термо-механической деструкции недалеко. Думаю, "начало конца" уже достаточное основание чтобы снять соединение с испытания и не применять его на практике,
iale написал : за скруткой ведь никто не смотрит, а реакция только на запах дыма !!!
iale написал : При этом следует создать условия , при которых
Можно поподробней про "кривой провод в Ваго"? Можете по своему опыту предложить, как его искривить наиболее неблагоприятным образом? Вот какие опасенния есть: размеры клеммы невелики, и радиус кривизны д.б. невелик, а для получения малого радиуса придется применить инструмент, а инструмент сдерет оксидную пленку... Наверное, оптимально будет сделать скрутку, раскрутить, и не особо выравнивая провода сунуть в клемму. Получится иммитация практически полезного действия - замены чьей-то скрутки на клемму. Еще, наверное, можно попробовать создать на проводе эдакую макрошероховатость от рифления на плоскогубцах.
Насчет пленки... Что ли водички плеснуть в коробушки, чтобы сырость сымитировать, или чего позлее?
iale
iale
26.03.2008 в 00:16:50
Kamikaze написал : Думаю, "начало конца" уже достаточное основание чтобы снять соединение с испытания и не применять его на практике,
А посмотреть развитие событий ? Может "расплавленный металл не будет капать на казенные сапоги" ( Шутка ) :)
Kamikaze написал : Можно поподробней про "кривой провод в Ваго"? Можете по своему опыту предложить, как его искривить наиболее неблагоприятным образом? Вот какие опасенния есть: размеры клеммы невелики, и радиус кривизны д.б. невелик, а для получения малого радиуса придется применить инструмент, а инструмент сдерет оксидную пленку... Наверное, оптимально будет сделать скрутку, раскрутить, и не особо выравнивая провода сунуть в клемму. Получится иммитация практически полезного действия - замены чьей-то скрутки на клемму.
У вас же старый провод - может после скрутки просто сломаться...я когда-то, когда "играл" с алюминием, просто гнул круглогубцами на видимую кривизну ( R=3-4 см на 1 см длины ), разбирал вагу, отгибал пальцем/отверткой пружину и всовывал провод - при этом не происходит сдир окиси.
Kamikaze написал : Еще, наверное, можно попробовать создать на проводе эдакую макрошероховатость от рифления на плоскогубцах.
Имхо - не надо, наоборот окись повредится и будет бОльшая локальная концентрация давления в месте контакта
Kamikaze написал : Насчет пленки... Что ли водички плеснуть в коробушки, чтобы сырость сымитировать, или чего позлее?
Анодирование сделать :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2008 в 09:20:27
Kamikaze написал : как его искривить наиболее неблагоприятным образом?
Реалистичный сценарий: все жилы кабеля/провода пытаются перекусить неадекватными бокорезами; ломают, перекусывают жилы по одной: зачищают жилы и "экономно" не откусывают исковерканные концы.
Вот такую жилу и запихнуть.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.04.2008 в 23:27:26
Вот такие отпечатки остались на проводах от винтового клеммника. И прижим вроде сильный, но результат так себе.
iale
iale
01.04.2008 в 23:31:05
Kamikaze написал : Вот такие отпечатки остались на проводах от винтового клеммника. И прижим вроде сильный, но результат так себе.
А ожидалось передавливание на 50% сечения ? :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.04.2008 в 23:40:32
Сняв клеммник, "подготовил" концы путем скручивания и раскручивания. Одну скрутку крутил от руки, но подравнивал (до минимально достаточной для всовывания в Вагу прямизны) после раскручивания пассатижами, вторую не жалея крутил пассатижами и подравнивал ими же. Два из четырех концов обломились при раскручивании по надрезам после халтурного снятия изоляции, чтобы не перекручивать - снял изоляцию и помял их пассатижами.
Подготовленные концы соединены Вагами 773 с пастой.
Клемма №1 (скрутка руками) - падение на клемме 6мВ при токе 10А (0,6мОм) Клемма №2 (скрутка пассатижами) - падение на клемме ок. 210мВ при 10А, из них 55мВ на переходе первый провод-клемма и ок. 155мВ - второй провод-клемма.
Потянул за провода, второй провод вытащился. Подравнял его на большей длине, вставил повторно - перестал вытаскиваться, но ситуация с падениями напряжения сколь-либо заметно не изменилась.
Клемма отчаянно греется, испытания приостановлены.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.04.2008 в 23:42:05
iale написал : А ожидалось передавливание на 50% сечения ?
В смысле? Ожидалось, что при таком прижиме сопротивление будет поменьше...
