Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.04.2008 в 00:15:07
Выкрутил провода из второй клеммы, подравнял еще и вставил вновь. Теперь падение на клемме 6мВ при 10А.
Провел пяток перегрузов током ок.80А до срабатывания ТР АВ С16 с перерывами минут пять. И десять перегрузов до срабатывания ЭмР АВ С16 (быстрым выводом ручки ЛАТРа на максимум). Заметных изменений падений напряжения нет. Текущие значения сопротивления (по 2 соединения каждого вида), мОм:
  1. Болт М4: 0,65/0,7;
  2. Полиэт. клеммник: 1,3/0,5;
  3. Пайка
iale
iale
02.04.2008 в 00:21:37
Kamikaze написал : Клемма №2 (скрутка пассатижами) - падение на клемме ок. 210мВ при 10А, из них 55мВ на переходе первый провод-клемма и ок. 155мВ - второй провод-клемма.
"Откопал" на старом форуме первый тест алюминия в клемме Ваго http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002836.shtml Вот оттуда
Значит так, по-порядку.
  1. ТЭН на 3.5кВт забрали, пришлось собирать из двух по 2 кВт.
  2. Собрал соединение - в один провод от сети к нагрузке клеммник Ваго ( провод медь 1.5 и люминь 2.5 ), в другой Вайдмюллер ( такие же провода).
  3. Обмотал каждый клеммник фторопластовой лентой, слоев 10 а то и больше.
  4. Подключил 2 кВт на час. Результат - и тот и другой в норме, перегрев отн. комн. температуры 12-13 С, пальцами через фторопласт - чуть теплые.
  5. Добавил еще 2 кВт, для страховки через 5 мин потрогал клеммники. Ваго тепленький , а другой как печка почти 80 С. Выключил, размотал фторопласт. Оказалось, что пока подключал, медный провод повернулся в клемме на 15-20 град - уже достаточно для увеличения контактного сопротивления.
    Решил проверить у Ваго. Там тоже не под прямым углом, но не греется так сильно.
    Поставил все провода как надо, подал ток. При 4 кВт вечером было 17 +-0,2 А. Отстояла эта связка под током 2 часа. Видимых изменений контактных пар не нашел. Перегрев у Ваго и Вайдмюллера примерно одинаков - около 30-32 градусов отн. комн. темп. Видимо результат слегка занижен,т.к. тепло отводилось самими проводами, а они висят в воздухе.
    Правда при 17А и медь и люминь тоже были отнюдь не холодными, но клеммы все-таки теплее.
Вывод - токи клеммы держат, но температура перегрева очень зависит от точности и качества монтажа.
iale
iale
02.04.2008 в 00:25:23
Kamikaze написал : Клемма отчаянно греется, испытания приостановлены.
Зря, надо бы довести до полной термо-механической деструкции с анализом результатов. В одном из опытов при токе 150А одна из клемм Ваго где-то на 5-10-й секунде "полета" полностью потеряла проводимость - лопнула прижимная пружина.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.04.2008 в 00:34:38
iale написал : надо бы довести до полной термо-механической деструкции
Жена за дым в квартире не похвалит :)
iale
iale
02.04.2008 в 00:44:21
Kamikaze написал : Жена за дым в квартире не похвалит
И правильно, я "дымные" испытания только на работе, дома - интеллектуальная работа, только ПК, ЦЗО многоканальный, эмуляторы всякие, ну дивайс испытуемый уже спаянный - и то ворчат, хотя в отдельной комнате.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.04.2008 в 11:01:02
После пары прогрузок током 30А (уже сами провода горячие, долго не подержишь) запахло горячей смазкой - "поплыла" одна из Ваг на максимально кривых проводах. Выдернув провод с подплавленной изоляцией, не обнаружил следов от прижимной пружины на нем, только эдакая фасочка на конце - выходит, провод из-за своей кривизны не был толком вставлен, не смотря на это, оно отлично работало при токах до 22 А. Также подплавилась изоляция проводов около одного из СИЗов.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.04.2008 в 22:23:31
Соединения Ваг на кривых жилах были перебраны, провода выравнены плоскогубцами, провода соединены одной Вагой (без перемычки в коробке).
Прошла еще пара дней ленивого мучения соединений током 25А Текущее состояние при токе 25А в установившемся режиме:
  1. Болт М4: падение напряжения 32/26мВ, сопротивление 1,28/1,04 мОм, температура болта 100оС
  2. Полиэт. клеммник:падение напряжения 65/19мВ, сопротивление 2,6/0,76 мОм, температура клеммы 124/98оС
  3. Пайка 70оС (можно считать чистой температурой жилы без влияния переходных сопротивлений соединений);
  4. СИЗ: падение напряжения 54/27мВ, сопротивление 2,2/1,1 мОм, температура внутри 124/110оС
  5. Ваго 773 с пастой: падение напряжения 32/22мВ, сопротивление 1,3/0,9 мОм, температура внутри 92/88оС
  6. (New!) Ваго 773 с пастой, выпрямленные корявые провода: падение напряжения 16мВ, сопротивление 0,64 мОм, температура внутри 75оС
Температура измерена термопарой ХА ф0,5 совместно с мультиметром. Показания в момент начала плавления ПОС-61 составили 179 оС.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.04.2008 в 22:28:04
Кроме двух испытуемых СИЗов есть один технологический, при попытке подтянуть его во время протекания тока 25-30А пластмассовый колпачок прокручивался независимо от пружинки.
iale
iale
17.04.2008 в 00:00:24
2Kamikaze Думаю, что было бы полезно "ужесточить" условия. Взять коробки, гофру 16, кабель 2-х или 3-х жильный. В каждой коробке сделать 2 межкабельных соединения для имитации протекания тока по фазному и нулевому проводу и после всех коробок замкнуть линию. Коробки закрыть крышками ( + снизить теплоотдачу, прилепив на скотч поролон) , гофру доп. обернуть теплозащитой для труб. И "врезать" 25А :) а через пару часиков термопарой полазить.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2008 в 00:27:15
Если с открытыми вне коробок проводами температура уже зашкаливает допустимую для ПХВ, то с доп. теплоизоляцией всему придут кранты. Опять же у меня - алюминий. Проще добиться того же, врезав 50А, без лишних хлопот :)
Тут приходится ходить по грани меньше ток - медленнее происходят изменения / больше ток - количество переходит в качество, например, пластик потек, или пружинка перегрелась, чего не происходило бы под защитой адекватного С16. И я опасаюсь, что я уже заступил за черту, в частности, что касается СИЗов.
iale
iale
17.04.2008 в 00:43:43
2Kamikaze Смысл тестов именно в том, чтобы выявить слабые стороны соединений, создав реальные "боевые" условия - автомат и соотв.-но ток на ступень завышенного номинала, ограниченный теплообмен и/или летние условия -> ускоренное окисление контактов , повышение рассеиваемой мощности, еще больший перегрев....затем Большой Бух и разбор полетов...
