ProvodkaOrg
ProvodkaOrg
Oskemen
26.09.2026 в 15:53:20
Всем привет.Товарищи, подскажите, кто в каких программах или сервисах сейчас чертит схемы проводки для объектов и считает метраж кабеля? Поделитесь опытом, хочется найти что-то простое.
ProvodkaOrg
ProvodkaOrg
Oskemen
26.09.2026 в 17:55:00
В общем, пока ждал ответов, решил поделиться тем, к чему сам пришел. Попробовал я разный тяжелый софт, но там все долго и сложно, да еще и платить надо. В итоге психанул и собрал свой простой рабочий блокнот для монтажника, который работает прямо через интернет-браузер. Начинал с примитивного варианта: фоновая картинка планировки здания, масштаб, расстановка коробок и розеток по горизонтали. Для первого раза хватило, заказчику отдал красивый цветной чертеж вместо салфетки и метраж кабеля прикинул быстро. Позже доработал инструмент под реальный монтаж, когда в руках лазерный уровень и пистолет. Сделал два режима: монтаж по потолку и в штробах. В штробах на пересечения кабелей без разницы, а по потолку трассы должны идти ровно. Добавил функцию автоматической оптимизации портов у распределительных коробок для наведения красоты. Сейчас все работает просто:
  1. Загружаете план здания фоном (картинку)
  2. Задаете масштаб и высоты потолков, розеток, выключателей
  3. Ведете линии, собираете коробки и щит Никаких личных данных и регистраций не надо. Открыл, нарисовал, сохранил файл проекта на флешку или телефон и поехал на объект. Потом этот файл можно снова открыть и продолжить работу. По итогу система выдает полный список материалов и объемы по работе для сметы. Инструмент полностью открытый и бесплатный. Проект называется Проводка орг (если искать в сети, пишется латиницей provodka с окончанием доменной зоны org, прямые адреса писать не буду, чтобы не нарушать правила форума). Сейчас дописываю модуль для красивой компоновки щитка. Ниже прикрепляю скриншоты интерфейса, как это выглядит вживую на объектах. Буду рад критике коллег!
Dmitry47
Dmitry47
26.09.2026 в 17:59:35
Молодец, за два часа управился. Норму сдал.
ProvodkaOrg
ProvodkaOrg
Oskemen
26.09.2026 в 20:30:06
Dmitry47, Стараюсь. Чёртова защита мешает дать рекомендацию сообществу сразу в первом сообщении.
ProvodkaOrg
ProvodkaOrg
Oskemen
01.10.2026 в 19:39:25
Товарищи, закончил работу над первой версией модуля сборки щитков. Никакой сложной логики с расчётом сечений и нагрузок, только наследование фаз. Но можно сразу определить порядок расположения оборудования (актуально для больших щитов) и получить красивую схему, которая потом останется заказчикуКайсеноваПоляковФиниш08 (5)
Dmitry47
Dmitry47
05.10.2026 в 18:36:09
Почему на ноль шину ставить нельзя, а на ноль можно?
pool
pool
06.10.2026 в 01:53:39
Dmitry47, ошибка в написании или так и задумано?
Dmitry47
Dmitry47
06.10.2026 в 05:43:34
pool написал 06.10.2026 в 01:53
Ошибся. На фазу хотел написать в конце.
sereza
sereza
Экстрасенс
06.10.2026 в 07:21:40
Dmitry47 написал 06.10.2026 в 05:43
. На фазу
В штатах как раз мощная шина - фазовая.
06.10.2026 в 20:13:56
... в начале)
Но к ДА тащить охапку нулей вместо использования 2П шины - это напоминает ответ ИИ - на некоторые вопросы - работать будет, но дикая дичь)
sereza написал 06.10.2026 в 07:21
.... а ноль - слабенькая? И только одна фазная? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2026 в 20:15:43
BV написал 06.10.2026 в 20:13
а ноль - слабенькая? ;)
Так на ней ток меньше. 8)
-1
MADONNA
