Fazan
Fazan
Белгород
22.09.2026 в 10:49:31
Здравствуйте.Посоветуйте, пожалуйста.Квартира у меня в доме 2005 года.В розетки подходят по три провода (заземление или зануление имеется). В потолке в зале выходит два двойных провода.По одному из проводов в двойных проводах - фазы.Вторые провода тестовой отверткой не светятся.первую люстру я подключал фазу и ноль одной группы люстры к фазе и второму проводу из потолка, и также для второй группы в люстре.сейчас меняю люстру и озаботился вопросом.у меня может из потолка выходит две фазы, ноль и земля? и одну из групп первой люстры я подключал вместо ноля к земле? или же у меня всетаки две фазы и два нуля из потолка идет? помогите) как определить чем являются два провода из потолка (те, которые не фазы) два нуля это или один ноль, а второй земля? с помощью каких тестов я могу найти ответ на эти вопросы?
22.09.2026 в 11:09:05
Fazan,  Выложите фото квартирного и этажного электролита.
И будет нужна нагрузка на 0.5 Ампера - лампочка накаливания 100 Вт, или более...
Fazan
Fazan
Белгород
22.09.2026 в 11:18:31
BV написал 22.09.2026 в 11:09
Fazan,  Выложите фото квартирного и этажного электролита. И будет нужна нагрузка на 0.5 Ампера - .....
в квартире нет щитка, только на лестничной площадке общий блок. а куда нагрузку подключать и что замерять?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2026 в 12:02:08
Если в щитке стоит УЗО, то неправильное подключение (фаза-земля) вы стазу заметите по отключению автомата. Если есть УЗО и свет есть, то вы все правильно подключили.
Fazan
Fazan
Белгород
22.09.2026 в 12:18:43
Мишутк, узо нет в щитке. поэтому требуется другая проверка)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2026 в 12:48:49
Fazan написал 22.09.2026 в 12:18
Не вяжется с трехпроводными подключениями розеток. Фото щитка сюда, со снятыми накладками, чтобы были видны подключенные провода. С ваших слов все выглядит достаточно опасно.
22.09.2026 в 13:22:43
Мишутк написал 22.09.2026 в 12:02
Посчитайте ток лёд лампочки.... 5 Вт.
Короче... по практике - по разному... Но скорее заметит, чем нет...
Fazan
Fazan
Белгород
22.09.2026 в 14:25:44
Мишутк, что т оу меня большие сомнения что застройщик в 2005 году для квартир устанавливал УЗО)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2026 в 15:26:56
Fazan написал 22.09.2026 в 14:25
Тогда вас еще больше должен насторожить третий провод в розетке. Убедитесь, что в щитке он подключен.
Fazan
Fazan
Белгород
22.09.2026 в 16:16:08
Мишутк, вот вы как специалист, скажите много вы видели домов нулевых годов строительства, в которых было заземление и плюс к заземлению УЗО застройщик устанавливал?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2026 в 17:03:16
Fazan написал 22.09.2026 в 16:16
Мишутк, вот вы как специалист, скажите много вы видели домов нулевых годов строительства, в которых .....
  1. Я не специалист.
  2. Если у вас в розетках подключены три проводника, а в щитке отсутствует подключение PE, то данная схема опасна для жизни.
Без фото щитка любые разговоры не имеют смысла. Фотографируйте разводку щитке, выкладывайте.
