25.09.2026 в 13:43:45
Мишутк написал 25.09.2026 в 13:03
Может их долбанули
Это как, если
Fazan написал 25.09.2026 в 12:57
я отключал этот автомат и у меня, насколько я все проверил, переставали работать потребители в квартире,
И зачем долбить автомат 16, если на фазе рядом стоит автомат большего номинала?) Продумайте версию....))))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.09.2026 в 13:55:18
BV написал 25.09.2026 в 13:43
Продумайте версию
Сложно. Чудеса монтажа "из того что было" видал. Рабочая, но нелогичная схема попалась, где 3Ф ввод в щиток (второстепенный) поступал на 3Ф автомат и питал 2 независимые линии. Пока нет перегрузки, аварии или ремонта - все всех вполне устраивает.
Fazan
Fazan
Белгород
25.09.2026 в 14:21:26
BV, это у меня получается питание на верхние автоматы захит снизу? (по правилам вроде сверху должно)
25.09.2026 в 14:22:40
Fazan написал 25.09.2026 в 14:21
Это вы сами ломайте глаза по своему фото... ;)
Правило "сверху" - ваши фантазии.
3
Fazan
Fazan
Белгород
28.09.2026 в 11:19:24
вобщем не зря мы здесь обсуждение вели) подключил к фазе и одному из нефаз вот такую штуку: IMG_20260928_111236 включил выключатель - горит пошел выключил в щитке входной нулевой автомат - лампочка все равно горит) получается на заземлении подключена (ну или может на нуле, который в обход входного нуля идет, что наверное маловероятно) ко переподключил эту лампу на вторую нефазу - горит лампа при подключенном нуле в щитке. отключил в щитке входящий ноль - не горит. ура) вопрос решен. повесил люстру)
однако таким же образом выяснил что во второй комнате люстра подключена неправильно (горит, выключенном входном нуле) - надо будет перекрутить)
ну и тест сделал: включил на максимум все четыре конфорки электроплиты - это по паспорту 6,7 квт. IMG_20260928_111245 подождал полминуты - не выбило мой входной нолевой автомат номиналом 16А вот сижу чешу репу)
28.09.2026 в 12:44:15
Fazan написал 28.09.2026 в 11:19
Вместо чесания подождите чуть дольше, чем полминуты.....
Screenshot_20260928-130008
При 6.7 кВт - 29А (чуть менее двух номиналов 2х16=32)
Разброс времени отключения при 30град по ГОСТ получается:
Screenshot_20260928-130649
... примерно от 15 до 600 секунд (технологический разброс параметров при изготовлении)
Ждите 10 минут - если не отключится - значит плохо.
И будет заодно ответ на ваш вопрос - "почему не отключается... "
2
Fazan
Fazan
Белгород
28.09.2026 в 13:27:12
BV написал 28.09.2026 в 12:44
Вместо чесания подождите чуть дольше, чем полминуты..... При 6.7 кВт - 29А (чуть менее двух .....
я вас понял. что же это за время такое дикое - аж 10 мин при превышении в два раза относительно номинала. этож все провода расплавятся в случае реальной перегрузки
28.09.2026 в 13:33:18
Fazan написал 28.09.2026 в 13:27
Который раз приходится вам говорить, что это исключительно ваши фантазии ни на чем не основанные.
Это ВРЕМЯ ТОКОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, которая стандартизирована практически во всем мире... и не поверите - ни у кого ничего не расплавились при правильном выборе автоматов по сечению проводников и условиям прокладки.
Более подробно - читайте ГОСТ...
