25.09.2026 в 11:05:24
Fazan написал 25.09.2026 в 10:50
Ребята, наверное что то мы не правильно интерпретируем по фото моего щитка)
Суть в том, что вам какой-то дурак заменил ВН (рубильник на 2 полюса) какизначально было, и как есть у соседей на два отдельных автомата.
Интерпретируйте это как хотите, но что вам вам даст это жонглирование словами? Не хотите делать нормально, и как должно быть - так вас никто не заставляет.
3
Fazan
Fazan
Белгород
25.09.2026 в 12:00:11
BV написал 25.09.2026 в 11:00
Проведите эксперимент. Это проще чем воду в ступе толочь и быстрее.
как ни когда ранее захотелось это сделать. в ближайшее время (как буду дома) врублю все 4 конфорки на максимум без посуды. по всем законам физики 16А автомат должен лечь намертво) но есть у меня сомнение, что такого не произойдет)
BV, вы так обосновано написали. интересно, зачем тогда вообще эти автоматы нужны. от чего они защищают (кроме кз). зачем там вообще номиналы какие то разные. если 16А вообще универсальный) если у меня этот самый маленький автомат на 16А тянет двушку электроплитой, микроволновкой, стиралкой, с холодильником, утюгом, пылесосом, тремя телевизорами итд.... зачем вообще придумали автоматы на 25А, на 32А? ведь на 16А на все хватает и не выбивает))
а вот, на прошлой квартире почему то включив одновременно пылесос и микроволновку у меня 16А выбило и прошлось на 25А менять
а здесь электроплита (на которую на одну надо 32А) и все остальное высокопотребительное барахло на 16А висит))))
Fazan
Fazan
Белгород
25.09.2026 в 12:03:41
и еще у меня по этажному щитку непонятки) где автоматы двушки и трешки IMG_20260922_192159 по нижней планке вроде вопросов нет: входные рубильники для всех четырех квартир на площадке.
а вот по верхнему ряду вообще не понятно. зеленым выделил приборы своей двушки и синим выделил приборы однушки.
но на площадке еще есть большая двушка (больше моей) и огромная трешка. и на все эти хаты всего 4 прибора (выделено оранжевым) как думаете, что бы это все могло значить?
25.09.2026 в 12:21:07
Fazan написал 25.09.2026 в 12:00
Тогда ноль, или некоторые проводники мимо автомата.... и тогда вопрос - кто эту дичь сотворил, если от застройщика ноль должен проходить через рубильник...
Прочитайте ГОСТ, раздел по выбору устройств защиты от сверхтоков. Коротко - автомат защищает провода, кабели от перегрева и должен быть согласован с сечением проводника.
Ещё раз... вместо слов переходите к экспериментам.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.09.2026 в 12:21:17
Нет подозрения, что автомат не работает?
Ну и так, для раскрытия глаз на реальность: image
25.09.2026 в 12:35:40
Fazan написал 25.09.2026 в 12:03
Ещё сходите по этажам выше... ниже... Наверняка найдете как было от застройщика и куда ещё не долезли чьи то ручонки)
Screenshot_20260925-122436
Так было от застройщика. (Походите по этажам)
Застройщик или по недомыслию, или "и так сойдет" вместо ДИФАВТОМАТОВ установил УЗО.
Такое уже встречал неоднократно, причем целыми домами, или группой домов, которые строились одновременно.
Сходите в другие дома, которые строила другая строительная контора.
По нормам ПУЭ7 На стационарные приборы - свет, плита - диф защита не обязательно, на розетки - обязательно.
А выделенная мощность на квартиры не зависит от их размера.
И да - не всегда нужно искать логику чьих то шаловливых рук - её просто может не быть.
И ещё раз вам скажу, что поиски логики вам НИЧЕГО не дадут. А как сделать нормально с минимальным соблюдением норм - написал ранее в теме.
Если же вам нужны "шашечки, а не ехать" продолжайте дальше свои детективно- исторические исследования...
25.09.2026 в 12:38:17
Мишутк написал 25.09.2026 в 12:21
"Да гори оно огнём")
Только в этой теме не тот случай.... На вводе от застроя РУБИЛЬНИК.
25.09.2026 в 12:48:25
Без относительно ваших фото.... В проектах домов на большие квартиры 3х 4х....могли сделать на розетки две отдельных линии - два автомата. В остальном - также.
Ранее на квартиры с э/плитами выделяли 8.5 кВт (40А), позже 11квт (50А) Дома повышенной комфортности - отдельная тема.... может быть и 13.5 и 15 и более...
Fazan
Fazan
Белгород
25.09.2026 в 12:57:04
есть. и весьма немаленькие) еще согласен с возможным вариантом, что не все нулевые провода из квартиры идут через этот автомат 16А. но я отключал этот автомат и у меня, насколько я все проверил, переставали работать потребители в квартире, поэтому есть подозрение, что все же все нули квартирной проводки идут через этот автомат. хотелось бы конечно, что бы проблема была в корректности работы этого автомата 16А, что бы убрав его и фазный входной автомат, заменив их рубильником, система стала соответствовать госту) ну кроме УЗО, которые я потом на дифы заменю
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.09.2026 в 13:03:38
BV написал 25.09.2026 в 12:38
"Да гори оно огнём") Только в этой теме не тот случай.... На вводе от застроя РУБИЛЬНИК.
Ну и работают сейчас эти автоматы как рубильники. Может их долбанули для этих же целей за неимением рубильника. Чего гадать, если стоит неправильно и работает неправильно - менять.
25.09.2026 в 13:41:37
Fazan написал 25.09.2026 в 12:57
Провода в щите вполне реально проследить.... Для этого удобно их немного шевелить, например палочкой для суши. Подергать потянуть... это уже понимая что делаешь и не наделать проблем - замыкание, если вдруг отвалится или не попасть под напряжение. Правильно для разборок что куда - отключить все квартиры вводными автоматами и потом исследовать.
Вам нужно разбираться ещё с самым левым автоматом.
В практике было.... что под счётчиком клиента сидел шлагбаум на стоянке возле дома. Отключили автомат - через 20минут прибежал председатель дома))) И он знал же где автомат!
Я ничему не удивляюсь, так как фантазии рукожопов не имеют границ)
