guest15
guest15
Мурманск
17.09.2008 в 23:40:26
Видел на днях в магазине ИЭКовский двухполюсный дифавтомат С25 ток утечки 10ма, в ширину - на четыре модуля. В прямоугольничке, где обычно графически промаркирован тип - А или АС - черным по белому написано "тип А". В бумажном каталоге все эти дифавтоматы объявлены как типа АС, в электронном каталоге - то же. По словам менеджера торгового зала этот дифавтомат стоит на витрине года 2-3, упаковочная коробочка из под него давно потеряна, прилагаемая аннотация, соответственно - то же. Второго такого же дифа в магазине нет, остальные визуально похожие - тип АС и маркировка как положено - синусоида в прямоугольничке.
Уважаемые мастера, кто-нибудь сталкивался с подобной маркировкой и с такими ИЭКовскими дифами? Это и в правду тип А?
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.09.2008 в 05:34:18
guest15 написал : Уважаемые мастера, кто-нибудь сталкивался с подобной маркировкой и с такими ИЭКовскими дифами? Это и в правду тип А?
  • Ставропольская "Энергомера" УЗО тип А уже выпускает, что его еще 2 года назад выпускала-продавала ИЭК что-то не слышал..
guest15
guest15
Мурманск
18.09.2008 в 15:01:12
Сегодня зашел в тот же магазин присмотрелся к этому дифавтомату еще раз. Помимо всего вышеназванного на лицевой части прсутствует надпись "АД12:25.010 УХЛ4".
Valeryko написал : что его еще 2 года назад выпускала-продавала ИЭК что-то не слышал..
И я до этого такие ИЭКовские девайсы в магазинах не встречал. ИЭК на 30ма тип "А" - пожалуйста, просто прям-таки завались, но этот - на 10ма, и маркировка типа какая-то необычная - буквенная, а не графическая, и в каталогах его нет, и что же это тогда такое? :confused:
Smily
Smily
18.09.2008 в 15:49:39
guest15 написал : и что же это тогда такое?
Китайская шутка.
guest15
guest15
Мурманск
18.09.2008 в 23:37:47
Smily написал : Китайская шутка.
Или подделка.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
04.10.2011 в 10:51:29
В инструкции по установке СМ Siemens указано что УЗО должно применяться вот с таким обозначением:
Какой это тип и допускается к нему подключать тёплый пол,светильники и вытяжной вентилятор с таймером и датчиком влажности?
avmal
avmal
04.10.2011 в 11:10:35
VaLLeon написал : Какой это тип
Тип А.
VaLLeon написал : допускается к нему подключать тёплый пол,светильники и вытяжной вентилятор с таймером и датчиком влажности?
Допускается, но дорого.
