18.10.2008 в 19:35:06
В теме Сантехника задал вопрос о вставках между стояком и разводкой: "Тоже глупый вопрос. Вода хорошо проводит ток. Зачем тогда диэлектрические вставки?"
Консультант форума направил к вам: "Ваш вопрос больше касаеться форума "Электрика"
18.10.2008 в 19:43:15
НиколайР написал : Тоже глупый вопрос. Вода хорошо проводит ток. Зачем тогда диэлектрические вставки?"
Вода плохо проводит ток,а дистиллированная почти не проводит:)
18.10.2008 в 20:13:27
ДОКА написал : Вода плохо проводит ток,а дистиллированная почти не проводит
Это просто суббота сегодня или вы серьёзно? Я об электрическом токе.
18.10.2008 в 20:31:05
2НиколайР
ЧИСТАЯ вода имеет бесконечное сопротивление
18.10.2008 в 20:36:11
Диэлектрические вставки в водопроводе применяются для аппаратов, имеющих металлический корпус и заземляющий контакт для подключения к электросети. Применение изоляторов (диеэектрических вставок) преследует цель не соединять электрически водопроводные трубы с проводом защитного нуля (заземления), т.к. это может (и приводит) привести к нарушению системы выравнивания потенциалов, особенно при системе электроснабжения по системе TNC-S, когда нулевой совмещенный проводник (PEN) разделяется в этажном щитке на нулевой рабочий проводник (N) и нулевой защитный проводник (PE, он же провод заземления).
При нарушении этого (т.е. не установленные диэлектрические вставки) приводит к току уравнивания по проводу заземления в плоть до его расплавления и сгорания.
18.10.2008 в 20:36:27
НиколайР написал : или вы серьёзно?
Вполне серьезно,школьная программа.
18.10.2008 в 20:47:19
Андрёй написал : Андрёй .
Впечатлило! Но у меня по физике - 4. Ни фига не полял. Насколько я понимаю, диэлектрическая вставка должна не пустить ток от магистрали к разводке. Это понятно. Но внутри трубы есть вода! Если бы её не было, то тогда всё ясно. Ну неужели Дока прав? Кипятильник без заземления,опущенный в ванну - это смерть. Классический случай!
18.10.2008 в 20:52:18
Что ту не понятного? Если кипятильник открытый, т.е. не изолированный от воды, то тогда смерть тому, кто окажется в ванной, т.к. ванна - это ноль, а кипятильник - это фаза. Будет точно так же, как просто сунуть пальцы в розетку.
18.10.2008 в 20:54:56
Я не догоняю, жегоне понятного. Вода ток не проводит или проводит очень мало - по крайней мере для человека безопасно. Напряжение на диэлектрических вставках не превышает 42В, при исправной системе выравнивания потенциалов. Но при наличии хоть какого-то напряжения между контактом земли в розетке и трубой возникнет ток уравнивания, а это приведет к электрокоррозии труб.
18.10.2008 в 20:57:19
НиколайР написал : Вода хорошо проводит ток.
Вот где собака зарылась. Вода не проводит ток! Только соленая, как в море, проводит ток, и то по причине солей в ней. Чистая вода, даже такой чистоты, как водопроводная, ток не проводит.
18.10.2008 в 21:00:47
Андрёй написал : особенно при системе электроснабжения по системе TNC-S
Уж сколько раз я говорил на форуме, что использование понятия "система TNC-S" не имеет никакого смысла, если нет подробного описания конкретной конструкции и размещения проводников и шин раздела .
НиколайР написал : Зачем тогда диэлектрические вставки?
Иногда они необходимы, иногда нет. Всё зависит того, как организована и в каком состоянии находится СУП здания (именно ВСЕГО здания).
Андрёй написал : системе выравнивания потенциалов
Не путайте ВЫравнивание и Уравнивание потенциалов - это разные системы.
18.10.2008 в 21:18:24
Андрёй написал : Вода не проводит ток!
Я в шоке! Я всю свою сознательную жизнь был абсолютно уверен в обратном. Я свято верил в то, что если в розетку брызнуть водой, то будет КЗ. Если на мокрый пол упадёт фаза, то голый человек на этом полу погибнет. Если в ванну опустить включённый фен, то вырубит пробки. И произойдёт это именно потому, что вода проводит ток. Надо как-то всё это обдумать.
18.10.2008 в 21:32:24
Андрёй написал : ток не проводит
НиколайР написал : вода проводит ток
Удивительно содержательный спор... А про физическую величину "удельное сопротивление вещества" вам в школе рассказывали или нет?
18.10.2008 в 21:39:27
В позапрошлом году я производил замеры сопротивления воды, и получилось около 12 кОм/метр. И это немало. Но мне это было нужно для настройки датчика отсутствия воды в накопительном баке. Напряжение 24Вольт, электробезопасность не преследовалась, тем более, насос качавший воду из баков в водопровод нашей конторы был заземлён.
18.10.2008 в 21:45:07
Если между PE и стояками водопровода появится потенциал то при наличии диэлектрических вставок ток через воду потечёт, но небольшой, который не может повредить электропроводку, но при этом будет возникать электрокоррозия на участках водопровода рядом с вставками, а если вставок нету то при некотьрых стечениях обстоятельств(например глупого сварщика у соседа варящего водопровод, при этом киную землю сварочника на корпус щита)через защитный заземляющий проводник может потечь ток, способный расплавить его изоляцию
