НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
18.10.2008 в 21:18:24
Андрёй написал : Вода не проводит ток!
Я в шоке! Я всю свою сознательную жизнь был абсолютно уверен в обратном. Я свято верил в то, что если в розетку брызнуть водой, то будет КЗ. Если на мокрый пол упадёт фаза, то голый человек на этом полу погибнет. Если в ванну опустить включённый фен, то вырубит пробки. И произойдёт это именно потому, что вода проводит ток. Надо как-то всё это обдумать.
Arr
Arr
18.10.2008 в 21:32:24
Андрёй написал : ток не проводит
НиколайР написал : вода проводит ток
Удивительно содержательный спор... А про физическую величину "удельное сопротивление вещества" вам в школе рассказывали или нет?
Маугли7111
Маугли7111
18.10.2008 в 21:39:27
В позапрошлом году я производил замеры сопротивления воды, и получилось около 12 кОм/метр. И это немало. Но мне это было нужно для настройки датчика отсутствия воды в накопительном баке. Напряжение 24Вольт, электробезопасность не преследовалась, тем более, насос качавший воду из баков в водопровод нашей конторы был заземлён.
petrkirov
petrkirov
Киров
18.10.2008 в 21:45:07
Если между PE и стояками водопровода появится потенциал то при наличии диэлектрических вставок ток через воду потечёт, но небольшой, который не может повредить электропроводку, но при этом будет возникать электрокоррозия на участках водопровода рядом с вставками, а если вставок нету то при некотьрых стечениях обстоятельств(например глупого сварщика у соседа варящего водопровод, при этом киную землю сварочника на корпус щита)через защитный заземляющий проводник может потечь ток, способный расплавить его изоляцию
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
18.10.2008 в 21:51:23
Я вижу, как меняются стереотипы. Как те ценности, которыми я дорожил, теряют силу. В мой мир приходит новое знание. "Удельное сопротивление вещества" - вот что завтра я первым делом наберу в Яндексе. Увы, вынужден вас покинуть. Иду играть с женой в нарды. Я очень рад, что благодаря этому форуму, я узнаю что-то новое для себя. Я откровенен. Всем спасибо за ответы.
Arr
Arr
18.10.2008 в 21:51:42
Маугли7111 написал : 12 кОм/метр
Единица измерения удельного сопротивления вещества - Ом*метр (Ом УМНОЖИТЬ на метр ).
KiteKat
KiteKat
Донецк
18.10.2008 в 22:07:25
Arr написал : Единица измерения удельного сопротивления вещества - Ом*метр (Ом УМНОЖИТЬ на метр ).
Нет, не складывается... Даже на удельную проводимость не похоже....
Простой пример - судя по вашему удельная проводимость воды 12кОм*м. Сколько же будет сопротивление двух метров воды? Судя по вашей формуле, для определения сопротивления 12 нужно РАЗДЕЛИТЬ на 2, однако это неправильно.
Удельное - это всегда что-то РАЗДЕЛИТЬ на что-то. Плотность - это удельная масса. кГ/м3. Мощность - это удельная работа, Дж/с. И так далее.
Arr
Arr
18.10.2008 в 22:41:18
KiteKat написал : Сколько же будет сопротивление двух метров воды?
Во-первых обьём измеряется в КУБОметрах, то есть метр*метр*метр. :p
Во-вторых кубометр воды может находиться в бочке размером 1х1х1метра, а может в трубе сечением 0.1х0.1 и длиной 100 метров. :p
Дальше обьяснять надо или сами сообразите почему единица измерения именно Ом*метр?
Маугли7111
Маугли7111
18.10.2008 в 22:42:48
KiteKat написал : нужно РАЗДЕЛИТЬ на 2,
Ну, не тот знак поставил.....
Arr
Arr
18.10.2008 в 22:55:08
KiteKat написал : судя по вашему удельная проводимость воды 12кОм*м
Саму цифру 12 заявил Маугли7111, ИМХО для сравнительно чистой воды примерно так и есть.
18.10.2008 в 23:13:24
НиколайР написал : Я в шоке! Я всю свою сознательную жизнь был абсолютно уверен в обратном. Я свято верил в то, что если в розетку брызнуть водой, то будет КЗ. Если на мокрый пол упадёт фаза, то голый человек на этом полу погибнет. Если в ванну опустить включённый фен, то вырубит пробки. И произойдёт это именно потому, что вода проводит ток. Надо как-то всё это обдумать.
Водопроводная вода проводит ток но не сильно, если конечно в неё какой нибудь соли не сыпнуть:) Был у меня случай, небыло воды горячей всё лето, а мыться надо. Вот, сделал я "кипятильник"-несколько здоровых проволочных резисторов паралельно соединил, провода припаял и в ванну, около 10 киловат мощность была. Если вечером в ванну положить и уснуть, то к утру ванна закипала:) Поэтому старался греть днём, вот и пришёл как то в гости приятель и пошел руки помыть, а воду отключили вообще, вот он в этой ванне и помыл:) И не убило его сразу, как в кино показывают:) Правда когда я ему показал провода идущие от розетки в ванну, ему не хорошо стало:)
