mr_vl
07.11.2008 в 11:42:38
Господа спецы, кто знает, подскажите, на участке есть фонарь с лампой ДРЛ, хочу заменить в нем лампу на ДНат, (от нее свет как-то более ярко смотрится, или я не прав?)
насколько знаю в цепь нужно будет добавить "пускатель" (ну или как там его правильно назвать?).
Вопрос: можно ли оставить дроссель от лампы ДРЛ или они чем-то отличаются. (Лампа сейчас стоит ДРЛ 250, хочу менять на ДНАт 250).
azus6
Балашиха
07.11.2008 в 14:05:26
Вам Потребуется ИЗУ (импульсное зажигающее устройство)
Дроссели для ДРЛ и Днат отличаются. Лучше замените ДРЛ на ДРИ (МГЛ). В этом случае менять дроссель не нужно ---только добавить ИЗУ.
azus6
Балашиха
07.11.2008 в 14:40:59
Вот какую лампу ищите
http://www.elektromehanika.ru/tehharit.php?id=8195&show=99
Napalm
07.11.2008 в 15:05:07
azus6 написал : azus6
Такую будет найти не просто,а она единственная мгл совместимая с дросселем для дрл, легче установить днат
sergey_sav
07.11.2008 в 22:24:00
Легче оставить ДРЛ, от неё свет белый, а от ДНАТ - жёлтый.
Valeryko
Подольск
07.11.2008 в 22:55:36
sergey_sav написал : Легче оставить ДРЛ, от неё свет белый, а от ДНАТ - жёлтый.
  • зато > от нее свет как-то более ярко смотрится
  • повесил я два таких- железнодорожных - на160 Вт, но потом на 250 Вт переделал...благо ИЗУ позволяло...
mr_vl написал : Вопрос: можно ли оставить дроссель от лампы ДРЛ или они чем-то отличаются. (Лампа сейчас стоит ДРЛ 250, хочу менять на ДНАт 250).
"Всвязи с тем, что лампы ДРЛ и ДНаТ как у отечественных, так и у импортных производителей имеют примерно одинаковые характеристики: габаритные размеры, цоколи, рабочие и пусковые токи, то ПРА производства КЭТЗ можно использовать с лампами импортного производства. С металлогалогенными лампами несколько сложнее, т.к. у разных производителей лампы одинаковой мощности имеют разные рабочие токи, то при подборе пары лампа – ПРА необходимо обращать внимание на рабочие токи ламп и ПРА" http://www.galad.ru/ru-faq/9.html
Маугли7111
08.11.2008 в 16:46:51
mr_vl написал : можно ли оставить дроссель от лампы ДРЛ или они чем-то отличаются.
Для ДНАТ-250 нужен дроссель от ДРЛ-400. Вообще-то у себя на производстве я проводил обратную замену - светильники ЖКУ-250, а я в них вкручивал по указанию начальства ДРЛ-250. Долго не служили. Уговорил достать лампы ДРЛ-400 - работают нормально.
Valeryko
Подольск
08.11.2008 в 17:34:46
Маугли7111 написал : Для ДНАТ-250 нужен дроссель от ДРЛ-400. Вообще-то у себя на производстве я проводил обратную замену - светильники ЖКУ-250, а я в них вкручивал по указанию начальства ДРЛ-250. Долго не служили. Уговорил достать лампы ДРЛ-400 - работают нормально.
  • сегодня меняли очередной ДнАТ-250 на металлогалогенку 250...только там дроссель предназначен именно для них, как и ИЗУ и именно ЖКУ ими комплектуют - "VS"...лампы дороже в 3 раза, но зато не желтят...
Alex___dr
08.11.2008 в 18:56:37
azus6 написал : Дроссели для ДРЛ и Днат отличаются.
В общем они все отличаются, в той или иной степени...
azus6 написал : Лучше замените ДРЛ на ДРИ (МГЛ)
В этом, я с Вами согласен полностью.
azus6 написал : В этом случае менять дроссель не нужно ---только добавить ИЗУ.
Если я не ошибаюсь, ток дросселя ДРЛ-250 - 3,15А... Для ДРИ-250, надо 2А... ДРИ-т
ДНаТ
Napalm написал : Такую будет найти не просто,
Напротив... http://www.electro-mpo.ru/card6524.html http://www.reflux.ru/index.php?id=3&lang=ru
Napalm
08.11.2008 в 20:13:30
Маугли7111 написал : Маугли7111
днат 250 с дросселем от дрл 400 не проработает и 2 года
Alex___dr написал : Alex___dr
дри-т купить просто, но стоит она дорого, и с дрловским дросселем цвет будет очень холодный. azus6 говорил про дри 250-5 или 400-5, которые можно купить совсем не дорого, я покупал дри250-5 за 150р.
Alex___dr
08.11.2008 в 20:20:40
Napalm написал : azus6 говорил про дри 250-5 или 400-5, которые можно купить совсем не дорого, я покупал дри250-5 за 150р.
Именно ДРИ? Или может быть ДРВ??
Napalm
08.11.2008 в 20:46:27
Да я пока ещё могу отличить дри от дрв:D
Valeryko
Подольск
08.11.2008 в 22:06:39
Napalm написал : дри-т купить просто, но стоит она дох...я, и с дрловским дросселем цвет будет очень холодный
-Вчера и не так просто,брал в разных местах ДРИ-Т, 1050 руб, OSRAM, 250 Вт (ДНаТ- 305р наша,220р - КНР), дроссель VS для ДНаТ и МГЛ- 605 руб, ИЗУ VS 70-400 Вт было...
ur5imw
12.04.2014 в 17:14:42
Дроссель ДРЛ-400 и лампа Днат 250 не работает ... верней зажигается , но горит не больше минуты, после чего выключается секунд на 40 и снова включается...лампа не дефектная или дроссель не подходящий для лампы?
Ixtim
Кемерово
12.04.2014 в 17:18:33
ur5imw написал : или дроссель не подходящий для лампы?
ясен пень... там может и ИЗУ левое??
