12.04.2014 в 17:23:25
ясен пень
в этой теме утверждается обратное, что работает и работает 2 года ( при эксплуатации 24 часа в сутки ресурс в
10 000часов исчерпается через 14 месяцев)
...а что изу? изу нужен в начальный момент запуска, к тому же он работает, видно по искре на щупах прибора
12.04.2014 в 17:27:41
ur5imw написал : к тому же он работает, видно по искре на щупах прибора
это как?
12.04.2014 в 17:30:14
Ixtim написал : это как?
дуга шьет...искорки большие при прикосновении в клемам изу
12.04.2014 в 17:37:08
ur5imw написал : в этой теме утверждается обратное, что работает и работает 2 года
я бы с большой осторожностью относился к написанному на этом форуме... иногда тут такие "сказочники" встречаются...
ur5imw написал : дуга шьет...
ну если уверены в изу, поменяйте лампу, чудес не бывает в таком простом вопросе...
12.04.2014 в 17:45:13
Ixtim написал : ну если уверены в изу, поменяйте лампу, чудес не бывает в таком простом вопросе...
... в том то ж и дело что нет лапмы или родного дросселя:(
Ixtim написал : я бы с большой осторожностью относился к написанному на этом форуме... иногда тут такие "сказочники" встречаются...
аналогичную инфо я встречал и на других форумах, должно работать, но....
26.04.2014 в 09:52:12
на данный момент актуален такой вопрос лампа МГЛ 100 с дросселем маркированным как 100 Днат... по показаниям счетчика потребляет 140 ватт от сети. возник вопрос не перегружена ли лампа? сколько мощности должен потреблять светильник ?
11.05.2014 в 10:15:50
ur5imw написал : в этой теме утверждается обратное, что работает и работает 2 года ( при эксплуатации 24 часа в сутки ресурс в
У дросселя ДРЛ400 рабочий ток больше 3 ампер. МГЛ 250 нужно около 2. Максимально допустимая разница по току 3-10% в зависимости от типа лампы... Стабильно работать весь свой срок службы лампа будет только при номинальном токе. Любые отклонения будут приводить к катастрофической потере ресурса и возможному взрыву лампы ближе к концу срока службы.
12.05.2014 в 09:53:13
Cheb5030 лампа Днат 250 ток 3,00 ампера, дроссель Дрл 400 3,15 А
12.05.2014 в 15:54:08
ur5imw написал : Cheb5030 лампа Днат 250 ток 3,00 ампера, дроссель Дрл 400 3,15 А
ток на дросселе указывается для конкретного случая применения с конкретной лампой. При замене лампы и ток поменяется.
12.05.2014 в 20:13:03
Alexiy написал : ток на дросселе указывается для конкретного случая применения с конкретной лампой. При замене лампы и ток поменяется.
рассматривал я уже такую версию... на дросселе не указывается конкретный тип лампы. на фото измерения сделаны одним моим одним знакомым. на дросселе указана индуктивность
31.05.2014 в 14:45:57
ur5imw написал : рассматривал я уже такую версию... на дросселе не указывается конкретный тип лампы. на фото измерения сделаны одним моим одним знакомым. на дросселе указана индуктивность
Как не указывается? На первом дросселе указано что он для ДНАТ и МГЛ с пусковым устройством. На втором что он для ДРЛ и МГЛ. Правда Как то это сомнительно.
18.09.2016 в 11:42:13
менять надо на светодиоды! у ДРЛ и ДНаТ есть существенные недостатки. Куча статей на эту тему, вот к примеру первое, что выдаёт гугл
