ura!
ura!
Ярославль
16.02.2009 в 21:04:49
Тема уже избита, но вроде не встречал совета как соединить алюминевую скрутку и медный провод (моножила 1.5 квадрата). Проблема в том что алюминевые провода скручены и сварены между собой, разъединять их чтобы всунуть в какой-нибудь клемник неохота, а весь пучок (там проводов 4-5) ни в один клемник не лезет.
Пока вижу один способ: Прикрутить к алюминевой скрутке ещё один алюминевый провод и его уже соединить с медным проводом через клемник. Может есть какие ещё способы? Может продаются какие-нибудь сжимы или ещё чего-нибудь наподобии.
Sahasun
Sahasun
Белая Церковь
16.02.2009 в 21:15:04
пролудите медный провод и хорошенько скрутите с алюминиевым
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.02.2009 в 21:24:50
Sahasun написал : медный провод и хорошенько скрутите с алюминиевым
а как-же вечная вражда алюминия и меди ??? не боитесь ???
johnlc
johnlc
Сыктывкар
16.02.2009 в 21:25:45
ura! написал : а весь пучок (там проводов 4-5) ни в один клемник не лезет.
клемники бывают разные.... , но использовать алюмо-медную гильзу (ГАМ) и опрессовать - самый лучший, имхо, вариант.
Sahasun
Sahasun
Белая Церковь
16.02.2009 в 21:38:29
Юрий-Электр написал : а как-же вечная вражда алюминия и меди ??? не боитесь ???
Это уже будет не алюминий - медь, а олово - алюминий
Impuls
Impuls
16.02.2009 в 21:52:17
ura! написал : разъединять их чтобы всунуть в какой-нибудь клемник неохота
"Неохота" - это лень?
ura! написал : Может есть какие ещё способы? Может продаются какие-нибудь сжимы или ещё чего-нибудь наподобии.
"Орех". Продаются везде
ura! написал : Прикрутить к алюминевой скрутке ещё один алюминевый провод и его уже соединить с медным проводом через клемник
Вы никогда не сможете прикрутить к уже готовой (и сваренной) скрутке еще один (два, три, и т.д.) провод так, чтобы получился надежный контакт. Купите клеммники "Wago" Cu+Al (серого цвета), не поленитесь откусить скрутку, зачистить провода и соедините все по-человечески
ura!
ura!
Ярославль
16.02.2009 в 22:51:33
Impuls написал : "Неохота" - это лень?
Неохота - это неохота разрывать надёжное соединение и заменять его на довольно неоднозначный клемник
ura!
ura!
Ярославль
16.02.2009 в 22:57:55
johnlc написал : но использовать алюмо-медную гильзу (ГАМ) и опрессовать - самый лучший, имхо, вариант.
Может и лучший, но нету у меня ни обжималки ни гильз ни умения этим всем пользоваться. Из-за одного соединения заморачиваться на всё на это неохота :(
Alex-Kid
Alex-Kid
Серпухов
16.02.2009 в 22:58:44
Impuls написал : Купите клеммники "Wago" Cu+Al (серого цвета), не поленитесь откусить скрутку, зачистить провода и соедините все по-человечески
А вот это не советую...Раз там 4-5 проводов скручено значит это узловой участок,токи там не маленькие,не зря скрутка проварена.А вообще-варёные скрутки-вещь!Никакой Wago и рядом не валялся по надёжности.Сам проваривал горелкой у себя в доме греющиеся от чайников и микроволновок алюминиевые скрутки.Теперь всё тихо и холодно...
Тоже неплохой вариант..
Impuls
Impuls
16.02.2009 в 23:08:00
Читайте выше. Ваше надежное соединение легко перестанет быть таковым, если Вы прикрутите к нему еще один провод (плохой контакт=>нагрев=>вся скрутка летит к чертям, ведь ничто не мешает ей обгореть выше сварного соединения).
ura! написал : довольно неоднозначный клемник
Я впервые столкнулся с этими клеммниками лет восемь назад. Те, что я применил тогда, до сих пор работают.
Насчет токов: фрицы - народ дотошный, и если сделали клеммник 8х2.5, надо думать, он расчитан на соответствующий ток
tetra75
tetra75
Мончегорск
16.02.2009 в 23:08:20
Alex-Kid написал : .Сам проваривал горелкой
расскажите-какой?на баллон наворачивающейся хватит или кислород ещё нужен?
