iale
iale
19.02.2009 в 12:30:23
VM написал : Откуда информация, что прорезные клеммники только для меди?
От изготовителя вестимо http://www.3m-sib.ru/file_get/19/3m-scotchlok-elektricheskie-soediniteli.pdf
iale
iale
19.02.2009 в 12:35:07
аматор1 написал : ИМХО: весьма сомнительный соединитель для силовых цепей, площадь контакта очень маленькая. Даже скрутка будет понадёжней.
Анонс
Ирья
Ирья
06.11.2012 в 21:11:10
В стене забетонированы были алюм.провода (дом построен в 80 годы). После потопа в квартире произошло обгорание, обрыв проводов и как следствие отключение части квартиры. Электрик соединил алюм. с алюм. заизолировал, все заработало. Стену зашпаклевали... Не прошло и месяца, история повторилась... Есть подозрения на верхних соседей, что в этом месте у них что-то подтекает... Сегодня обнаружила, что стоит у них там стиральная машинка. Света опять нет в некоторых помещениях. Завтра придется вскрывать и снова что-то делать... Кинуть новые медные провода от щитка проблемно (теоретически конечно можно).... это еще один ремонт... Может ли вода быть причиной обгорания (замыкания) проводов и почему не сработал автомат?
web-rr
web-rr
Саратов
07.11.2012 в 00:33:32
Я бы советовал не искать неприятностей, а сразу менять проводку на медь.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.11.2012 в 01:27:16
Ирья написал : Может ли вода быть причиной обгорания (замыкания) проводов и почему не сработал автомат?
может, особенно грязная которая набралась солей из бетона. а автомат не сработал либо потому, что заржавел и его вручную уже не отключить, либо у него номинал завышен, либо ток замыкания недостаточен для быстрого срабатывания, но его хватает пережечь сопливые скрутки.
Alexiy
Alexiy
07.11.2012 в 09:03:19
да, конечно.
Ирья написал : почему не сработал автомат?
автомат срабатывает на короткое замыкание, а у вас наоборот - обрыв цепи (потеря электрического контакта в скрутке) Кстати, соединения (особенно скрутки, плоскопружинные и винтовые соединения) должны быть доступными для обслуживания (коробочка с крышечкой, которую при необходимости можно открыть без демонтажа части стены)
Solovey
Solovey
07.11.2012 в 11:23:28
Вода - может. Скрутка разрушается, увеличиватся переходное сопротивление на скрутке. При включении большой нагрузки скрутка начинает нагреваться. Дальше больше. Чем хуже контакт, тем больше нагрев именно самой скрутки. В пределе все доходит до оплавления изоляции и отгорания проводов.
При таком развитии событий автомат такое повреждение не чувствует. Для него нагрев самой скрутки - это просто рабочая нагрузка. Автомат может сработать только если после оплавления изоляции фазный проводник замкнется на ноль.
