zverek
zverek
Донецк
15.04.2009 в 00:22:58
Помогите плиз: оборудование примерно 1 кВт, серверы. надо сделать бесперебойник. есть вариант присоеденить к простому упсу акуму автомобильную, но почему-то держит не больше 10 минут, хотя заряжался неделю или купить фирменный упс но какой? Задача максимум автономная работа 12 часов, минимум 4 часа.
Гость_
Гость_
Нея
15.04.2009 в 00:40:57
Если сервера - и реально сервера, то, наверное, лучше не экономить. И смотря какие. Может, разбить на несколько -- роутеры например, внутренние, - могут и поменьше прожить, чем сервер с базой данных. И т.п. Только ищите по возможности серию онлайн-ИБП, с полным преобразованием напряжения. Они лучше держат всякие провалы-перепады напряжения, чем обычные - back-up, которые переключатся на питание от аккумуляторов только когда полностью пропадает входное напряжение. Был случай - использовался APC Back-UPS (не онлайн), при пропадании 220 - работало на ура 40 минут, но при малейшем скачке сервак вис. И ещё - для УПСа держать 12 часов, или даже 4, насколько я знаю (не знаю, как у дата-центров) - это роскошь. Обычно его задача - продержать питание систем до тех пор, пока запустятся дизель-генераторы. И дальше хоть трава не расти :)
Гость_
Гость_
Нея
15.04.2009 в 00:43:58
Вот например, насколько я знаю, самое желанное: http://www.nix.ru/autocatalog/apc/2000VA_OnLine_APC_SURT2000XLI_19872.html Извините, что даю с московской конторы - у них описание удобное. Даже если что-то будете подбирать - обратите внимание на параметр "Мощность" - Вольт-Амперы (ВА, VA) и Ватты (Вт) - не одно и тоже! Здесь, например, 2000 ВА, но 1400Вт. По мощности, конечно, лучше бы иметь запас... В общем, какобычно: самое лучшее - самое дорогое. Так что подумайте, модно ли как-то выделить два-три сервака, которым дольше всего нужно держаться.
gbaranov
gbaranov
Пенза
15.04.2009 в 01:01:08
Знаю место где стоят apc smart 1000 двумя автомобильными аккумуляторами 55ач и держат по несколько часов
VladimirAd
VladimirAd
15.04.2009 в 06:38:41
На 1000 Вт это как раз 2-3 слабеньких сервера максимум. Посмотрите на наге www.nag.ru там все время такое обсуждают.
hommar
hommar
15.04.2009 в 07:09:04
посмотри IPPON Smart Winner
я себе взял такой на 1500w с полным комплектом дополнительных батарей... брал именно его, потому что там батарейки внутри используются более стандартный 12v7A (всмысле проще найи если чё...) чем в 2000w моделе, там используются 12v9A
PS хотя наверно ща бы взял второй....
Андрёй
Андрёй
Томск
15.04.2009 в 07:49:51
1кВт да еще 12 часов - ни один бесперебойник не справится. Только генератор. Лучше с автозапуском и бензиновый для таких целей. Особое внимание надо будет обратить на качество синусоиды от генератора. Желательно брать трехфазный с контроллером качества синусоиды. И еще не все бесперебойники могут работать с генераторами. Тоже подбирать надо. И еще посоображайте про законы природы. Автомобильный стандартный аккум 55А/ч содержит всего 67Вт/ч, а вам как минимум надо 12кВт/ч (1кВт на 12 часов) - это 179 аккумуляторов. И это без учета потерь и уменьшения емкости от времени разряда.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.04.2009 в 08:11:56
Андрёй написал : 1кВт да еще 12 часов - ни один бесперебойник не справится.
"Земляк, ты не прав"(С) :) Например, http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA3000XLI&full_sku=SUA3000XLI%20%2B%20%288%29SUA48XLBP протянет 14 часов, можно и до 17 подобрать http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedruntime.cfm?upsfamily=164 , только бюджетным такое решение не назовешь А на разрешение на установку генератора замучаешься бумажки собирать
iale
iale
15.04.2009 в 11:08:19
gbaranov написал : Знаю место где стоят apc smart 1000 двумя автомобильными аккумуляторами 55ач и держат по несколько часов
При полной нагрузке ? автоинвертор 12/220, запитываемый от станд. 55 Ач аккума, "держал" ЛН мощностью 75 Вт около 40 минут :(
Андрёй написал : Автомобильный стандартный аккум 55А/ч содержит всего 67Вт/ч,
все-таки 660 Вт*ч ( 12В*55А=660 Вт), только при разрядке такими токами, как в UPS, аккум способен будет отдать в разы меньшую энергию, не говоря уже про кпд преобразования 12/220...
Elden
Elden
Донецк
15.04.2009 в 14:16:33
Неправда. Леотон 500 с батереей Tudor 180 A/ч "тянет" 2 сервера (сетевой и файловый) 16 ч.
iale
iale
15.04.2009 в 14:22:47
Elden написал : 2 сервера (сетевой и файловый) 16 ч.
Какая при этом у них потребляемая мощность ?
