Липач
Липач
Ростов-на-Дону
16.04.2009 в 12:37:30
Какой детектор проводки лучший по соотношению цена - качество? Для использования в частном доме при определении скрытой проводки под штукатуркой
dmitriev01
dmitriev01
16.04.2009 в 12:50:50
Если Вам будут советовать ВOSCH DMF 10 Zoom,не вздумайте брать,у меня дома в кладовке валяется,игрушка.Был у меня(продал) и BOSCH D-tect 100 ,но неудобен-видит всё.Оба прибора-универсальные детекторы,а детекторы проводки самого интересуют. Просьба всем пишущим,рассматривать только детекторы проводки.
юра Т
юра Т
16.04.2009 в 20:36:19
любым прибором надо уметь пользоваться...
Serdjio
Serdjio
16.04.2009 в 20:47:49
У меня вот такой если проводка неглубоко показывает точно А Бошем пользовался давали клиенты врёт жутко лежит арматура а он показывает как проводка
tetra75
tetra75
Мончегорск
16.04.2009 в 23:33:44
для каких целей детектор?если дырки сверлить(стена оштукатурена)аккуратно ковыряем штукатурку отвёрткой на предмет провода,затем засверливаемся,если штробить-руководствоваться высотой распаечных коробок и логикой(если монтажники были вменяемые),бошевский детектор-перевод денег,в инструкции к нему пишется,что он укажет и проводку.и глубину залегания,и материал-но противопоказаний :aна практике-не работает
Липач
Липач
Ростов-на-Дону
17.04.2009 в 09:10:20
юра Т написал : любым прибором надо уметь пользоваться...
Очень ценный совет! Отвечайте так во всех темах с поправкой на предмет вопроса - цены не будет вашим советам
services
services
17.04.2009 в 09:49:58
http://www.academline.com/fluke_2042.php но для дома это слишком дорого(от 21 000р),дешевле 15 000 р. просто игрушки!
юра Т
юра Т
17.04.2009 в 18:16:48
Липач написал : Очень ценный совет! Отвечайте так во всех темах с поправкой на предмет вопроса - цены не будет вашим советам
во втором посту Вам дали совет..., а я им прекрасно находил то что мне нужно...
dmitriev01
dmitriev01
17.04.2009 в 18:36:28
2юра Т пожалуйста,не смешите,если речь идёт о BOSCH DMF 10 Zoom,давайте в дальнейшем обсуждать только ДЕТЕКТОРЫ ПРОВОДКИ.
Gleden
Gleden
17.04.2009 в 19:15:16
dmitriev01 написал : только ДЕТЕКТОРЫ ПРОВОДКИ
Поясните значение термина..
Пресловутый BOSCH DMF 10 Zoom находит проводку, с которой снято напряжение, а MEET MS48 (см. пост #5) - только под напряжением +/- 20 см от штробы. К тому же эти приборы очень зависимы от условий применения - по сырым стенам они покажут проводку везде, куда ни ткни..
dmitriev01
dmitriev01
17.04.2009 в 19:37:07
Gleden написал : Поясните значение термина..
Универсальные детекторы,или детекторы металла.как их ещё называют(моделей которые видят только металл очень мало) предназначены для обнаружения в стенах арматуры,эл.проводки,профилей гипсокартона и т.п.В виду универсальности они зачастую путают эл. проводку с другими метал.объектами,что человеку отслеживающему эл.цепь создаёт большие трудности.У детекторов проводки(они предназначены именно для неё),другой принцип работы(прибор подключается к искомой цепи) соответственно и результат.
