17.05.2009 в 09:41:37
Уважаемые господа! Я намерен слепить ветрогенератор – роторный ветряк с использованием автомобильного генератора 55-70 ампер/12 вольт. Вопрос: можно ли с него питать тэн, например, полкиловатта? В постоянном режиме для нагрева воды? Годится ли тэн на 220 вольт? Можно также подзаряжать аккумулятор. На даче случаются перебои в энергоснабжении, причём, тенденция очень чёткая: как ветер, так и тьма. А ветряку ветер на радость. Можно и о конструкции потолковать.
(пришлось редактировать, поскольку сообщение появилось в неудобочитаемой форме)
17.05.2009 в 13:17:42
Статья Бирюкова "Дачная электростанция" в журнале радио 1994-08
17.05.2009 в 15:12:23
Учтите, чтобы получить с генератора заявленные амперы, Вам нужно раскрутить его примерно до 3000 об/мин. Если использовать ТЭН на 220в от 12-ти ( если авто, то 14-ти) вольт, то делите его мощность примерно на 250 (14 вольт) или 330 (12 вольт). То есть ТЭН на 2,5 кВт будет греть от 14-ти вольт всего на 10 Вт.
18.05.2009 в 17:42:52
asdfghj написал : Вопрос: можно ли с него питать тэн, например, полкиловатта? В постоянном режиме для нагрева воды? Годится ли тэн на 220 вольт?
Нет, нельзя. не годиться.
18.05.2009 в 18:04:33
asdfghj написал : Я намерен слепить ветрогенератор – роторный ветряк с использованием автомобильного генератора 55-70 ампер/12 вольт. Вопрос: можно ли с него питать тэн, например, полкиловатта? В постоянном режиме для нагрева воды? Годится ли тэн на 220 вольт? Можно также подзаряжать аккумулятор. На даче случаются перебои в энергоснабжении, причём, тенденция очень чёткая: как ветер, так и тьма. А ветряку ветер на радость. Можно и о конструкции потолковать.
неочем толковать, мёртворождённая затея.
22.03.2012 в 07:11:48
ну почему сразу плохая идея просто надо поработать 1) нужно взять магниты и втулить их в ротор (тяжело но можно справиться за 1 день (Я смог)) 2) катушка на роторе не пригодится (она забирает энергию) 3) желательно взять генератор 28 вольт (при малых об. он выдаст от 6 в. ( начнёт выдавать при 100 об.)) 4) есть вопросы пишите.
22.03.2012 в 07:16:57
5) магниты нужны хитрые (и я знаю где их взять почти даром)
22.03.2012 в 08:16:25
1kicihtih написал : знаю где их взять почти даром
Если знаете такие места - идеальный вариант - авиационный генератор 27 вольт 100 ампер. Самый высокий КПД ИМХО.
22.03.2012 в 15:31:12
магниты можно взять из жестких дисков компьютера их не рабочих много 1) подковку нужно распилить болгаркой но не до конца чтоб не нагрелся и поломать 2) эл. магниты на роторе нужно спилить болгаркой под их толщину. (займёт около дня ( я испробовал на 3 шт.) только не всю пластину нежно оставить по краям родной диаметр так чтоб потом не ошибиться и не мучатся ротор должен войти в статор 3) и всё готово 4) если что не понятно пиши
22.03.2012 в 15:34:01
ppkvin написал : Если знаете такие места - идеальный вариант - авиационный генератор 27 вольт 100 ампер. Самый высокий КПД ИМХО.
нет он не пойдёт там частота тока совершенно не такая нужно
22.03.2012 в 15:43:56
1kicihtih написал : он не пойдёт там частота тока совершенно не такая нужно
Вы уверены? Генератор ПОСТОЯННОГО тока.
