mastak написал :
Есть возможность ручного отключения реле пользователем .
При отключении сетевого напряжения на входе УЗМ-50 и повторного включения, реле остаётся выключенным, независимо ни от чего, пока пользователь-же его не включит.
Это об одном и том же или нет. Другими словами, есть возможность сделать, чтобы при отключении сетевого напряжения на входе УЗМ-50 и повторного включения, реле остаётся выключенным, независимо ни от чего, пока пользователь-же его не включит.
Или надо понимать, что при отключении сетевого напряжения реле останется выключенным всегда, а возможность ручного выключения это о чем-то другом.
Я понимаю , что по смыслу УЗМ должно быть первое, но прозвучало неясно.
Черепашкин написал :
Я хочу сказать, что если Вы выключили УЗМ кнопкой, то включить его тоже можно только кнопкой, независимо ни от чего. Даже при снятии питания с УЗМ, оно помнит, что его выключили вручную, а значит и включаться надо, - вручную.
Tool написал :
Сообщение от mastak
Да, время АПВ переключается пользователем 10с/6мин.
Для чего это нужно?
Очевидно для того, чтобы в моменты присутствия дома свет не гас надолго. Когда уходите из дома, то переключаете на 6 минут, чтобы оптимальнее защитить технику. Возвращаетесь - снова переключаете на 10 сек. Можно при желании совместить переключатель с датчиком присутствия в квартире или охранной сигнализацией, если имеется возможность конечно.
Sajum написал :
Это слишком сложный алгоритм действий для повседневности
mastak честно признал, что воплощением переключателя 6мин/10сек уравнивает соотношение спрос/предложение. 6 минут - полезно для техники, 10 секунд - полезно для рынка сбыта.
Вопрос mastakу и всем, кто сталкивался с этим.
Сегодня был дождь с грозой. Несколько раз по городу кратковременно пропадало сетевое питание. Позвонили мои из дому, сказали, что дома нет света уже минут двадцать, а соседей есть. Приехал домой, открыл щиток - всё в порядке, оба индикатора светятся (УЗМ-40), но на выходе напряжения нет. Выключил автомат на вводе. Подержал полминуты, включил, всё ОК. Я так понимаю, это нештаное поведение, он должен был сам врубиться через одну минуту. Как это лечится?
Yurydan написал :
Стоп-стоп, mastak, вы процитировали под моим ником чужой пост(1367). Мой пост - 1368, буду признателен, если вы дадите на него ответ.
По всей видимости его этот вопрос меньше волнует, чем вопрос продаж Хотя мне то же интересно услышать на него ответ.....
А в ответ - тишина. А между тем этот баг настораживает, это хорошо, что я дома и все дома и знаем, что после пропадание сети нужно выключить на некоторе время. А если дома нет никого, например, на море уехали? Холодильник оттает и мясо ...... Надо будет ему ещё искусственно проверку устроить, и если повторится, то не знаю, что и делать, скорее всего - демонтаж.
Yurydan написал :
Я так понимаю, это нештаTное поведение, он должен был сам врубиться через одну минуту. Как это лечится?
вероятно зависла программа в микроконтроллере, например по причине попадания оного в триггерный режим от помехи
( ибо "дергать" охранный таймер разработчики скорее всего догадались ).
Лечится наиболее успешно тщательной проработкой: схемы, компоновки и разводки печатной платы + тестированием помехоустойчивости на стенде с генератором микро-нано-секундных помех.
iale написал :
то есть, в домашних условиях не лечится....
sergey_sav написал :
И обмен по гарантии.
увы, истекла. Брал в сентябре прошлого года. УЗМ с интеллектом - выждал год....
Yurydan написал :
Видимо поэтому в новой модели УЗМ-50\51 имеется кнопка ручного включения\отключения. Надо только все время сидеть рядом, сторожить броски напряжения и отключать реле со скоростью 20 мсек.
mastak написал :
Присылайте. Обменяем по гарантии на УЗМ-50М.
класс! Спасибо! Вот только надо узнать сколько почтари с меня сдерут за пересылку туда-сюда. Недавно наложенным платежом одну вещь заказывал, так кроме объявленной стоимости пересылки содрали ещё почти столько же (вроде, страховку). Так что УЗМ может по цене выйти дороже, чем новое купить. Вот в чём проблема.....
Yurydan написал :
Yurydan написал :
Плохо что попадаются такие устройства. Неполадка не похожа на залипание реле.
Yurydan написал :
Конечно неудобно, тем более при пропадании. Это как устроства которые надо принудительно включать получается, из таких мне известно АД-12М производства ИЭК. Там кстати и дифавтомат есть.
доброго времени господа! в щитке общем в подьезде с местом конечно же напряг,рядом с автоматами не вогнать УЗМ-50 никак прикрутил его ниже автоматов на отдельную рейку при этом длины квартирных проводов конечно не хватило в общем в итоге пришлось его подключить вверх ногами,не повлияет ли это на функционал девайса?
Проблемы с УЗМ-50.
Примерно через неделю перестал светится индикатор сеть, другой индикатор горит постоянно, реакции на нажатие кнопки тест никакой. При отключении/включении вводного автомата напряжение сразу подается дальше через УЗМ. У моих знакомых ситуация аналогичная. Всего 3 шт. всех глючит одинаково.
Вопрос: бобик сдох, пора на свалку или это лечится?
ASAVAGE Уже не первое подобное сообщение, чет я начинаю задумываться, а не пустая ли это трата денег.... конечно есть иллюзии что подобного в новом модельном ряду не будет, но кто знает...
ASAVAGE написал :
Проблемы с УЗМ-50.
Примерно...Всего 3 шт. всех глючит одинаково.
Просьба ко всем, у кого обнаруживаются проблемы с УЗМ (любой модели); обращайтесь напрямую - "shapov собака meandr.ru", сделаем замену на новые модели.
Проблемы действительно были, как правильно заметил iale; -
iale написал :
судя по одинаковости - возможно была закуплена партия каких-либо компонентов со скрытым дефектом ( или подделка ).
ASAVAGE написал :
mastak написал :
Плохо конечно что в партии целой это обнаруживается. Хотя какой даты производства они или номера какие-то есть? Чтоб не попался проблемный экземпляр...
значит это в одномодульных 51М так? Понятно.
Кстати такой еще вопрос толкьо больше к автоматам отноится: какой у них ресурс по количеству отключений? Дело в том что есть один автомат у входа и когда уходим то отключаем вручную, так вот насколько его хватит?
В приложеной инструкции в коробочке с УЗМ нарисована схема подключения для УЗМ-50 в 2х исполнениях,подключил его сразу после счетчика по первой схеме где ноль не проходит через него а после входа на клемму N садится на общую нулевую шину сам аппарат работает при запуске от кнопочки но не включается при этом через 6 минут после обесточивания,после пропуска нулевого провода от счетчика через УЗМ срабатывает вроде должным образом через 6 минут после обесточивания,для УЗМ до 50й модели рекомендовано трехпроводное подключение ,почему у меня не сработало такое подключение на этом агрегате или для него принципиально ноль через него пропускать или я чего не так сделал
А я тестирую УЗМ-51 среди первых (мне даже медаль положена). С февраля 2010 года.
За 10 месяцев устройство раз 6 отключало электроэнергию (в дневное время). Было подозрение, что из-за пониженного напряжения.
Купил вольтметр. Наблюдения очень забавные, в рабочее время стремится к 205...210. Остальное время болтается около 217-222.
Выходит, УЗМ отрабатывала пиковые падения.
Планируется переделка вводов на даче (от ГРЩ). В новый щиток куплю УЗМ-51М.
Если бы на нем уже был индикаторный вольтметр - было бы неплохо.
мичел написал :
Можно и 4х проводным подключать, что от этого измениться, ноль все равно внутри корпуса проходит сквозь устройство нормальным проводником, по крайней мере нагрев из-за этого одного куска провода внутри быть не должен. Тогда теряется смысл подключения по 3х проводной схеме.
Владимир_С написал :
Надо чтоб узм отключало напряжение при падении его ниже 200В имхо, потому как вся техника современная работает нормально при таком пониженном напряжении. Иначе можно сидеть без света при просажка. Да и на повышение лучше когда скачет свыше 255-260В чтоб отключало по той же причине. Поэтому лучше устройство с регулируемыми порогами.
Сегодня получил УЗМ-51М. Немножко расстроил его цвет - в желтизну, будет выделяться в щитке на фоне белых автоматов.
Подскажите с настройками, какие параметры оптимальней выставить. Дом в деревне линия удручающая. Диапазон максимальный 230-280 (шаг через 5), минимальный 160-210 (шаг через 5), время включения 10с или 6минут.
f1eryG написал :
я бы посмотрел на паспортные данные имеющейся в доме техники. Вероятно - 200/235.
сам выставлял среднепотолочные, т.к. дорогая техника защищена через бесперебойное питание
время выключения у меня - 6 минут, вариантов нет. Хотя холодильник Эле..кс и кондиционер Мак..й имеют собственную защиту.
А больше вроде и портиться нечему.
f1eryG написал :
говорят, они запустят партию со сменными корпусами от Гуччи. Лимитед эдишн.
то что можно подключать 4х проводным способом это я знаю именно так и заработал у меня ща УЗМ-50 ,мне интересно почему когда я подключил по трехпроводке он при обесточивании через 6 минут не включал сеть автоматически хотя вроде должен если верить схеме ( есесно я выключал напругу не кнопкой тест а вводным аватоматом перед счетчиком желтый диод при этом ожидал исправно)
Прочитайте текст внимательно.
Вы о чем пишете?
Какой текст? Я об этом пишу:
f1eryG написал :
Пороги лучше поставить минимальный 200В, максимальный - 240-245В, современная техника выдержитвает такое напряжение (даже большее),особенно если она на 230В идет.
т.е. в номере 1401 ответ не мне? Про "просажку".
Ой, опечатка вышла, что не понятного. В том посту имелось в виду что нижний порог не должен быть выше 200В иначе без света частенько можно оставаться..
Tool написал :
дык я вообще там писал цифры статистики (на протяжении недели), что показывает установленный вольтметр, а не предустановках УЗМ...
Установка на УЗМ видна на фотографии, за год отключалось всего 6 раз.
Суть поста была в том, что с вольтметром онлайн я стал видеть дневные колебания в сети.
Они очень большие (мое имхо), вызваны просадками за пределом сети дома.
Отсюда (из полученной статистики) можно делать коррекции установок УЗМ.
Tool написал :
Владимир_С, ну да с таким вольтметром постоянно включенным удобней конечно.
Я думал, вольтметр вполне можно было бы ввести в состав УЗМ, но изготовителю виднее.
А еще - вольтметр надо бы встраивать в счетчик.
А уж тогда все потребители сразу бы видели,
какое дермовое качество услуг (обеспечение электричеством) предоставляется.
ppkvin написал :
Интересно было бы узнать, если это возможно, реле одно и то же в УЗМ-50 и УЗМ-51М и его pdf ?
Ничего по этому поводу сказать не могу. Могу только по поводу внешних отличий рассуждать С этим к автору темы.
leonvn написал :
Если покупали через Инет, то где?
Заказывал в Интернете, в НПФ «Электроэнергетика». Они вообще в Пушкино располагаются, но курьер безвозмездно доставил на кольцевую линию, станцию удобную мне.
Спасибо всем ответившим на мой вопрос!
Буду общаться с Меандром, может действительно заменят.
Разбирать и фотать глюченый УЗМ-50 не буду, дорогое удовольствие (надеюсь обменять).
По поводу номеров, координаты моего УЗМа 04.10 5 № 08331, может кому поможет вычислить бракованную партию.
Прошу помощи ! Не могу определиться ставить ли УЗМ-51М, Узип, ОПН и т.д. Состояние такое, хочу заменить проводку в старом доме, подключение однофазное, ввод выполнен СИПом, линии - голый провод, заземлений нуля на столбах не обнаружил, свое заземление ТТ.
Целесообразно ли установка данных устройств ?
4andr написал :
Если гроза в ваших местах сопровождается отключением света - то УЗИП имеет смысл поставить. Если схема TT - то УЗО обязательно, некоторые советуют даже пару или несколько приборов УЗО в этом случае устанавливать. По поводу УЗМ-51М - я бы поискал аналогичный прибор от зарубежного производителя...
Ну это так. У меня вот кстати почти все время завышенно напряжение (245-250В), бывает и выше. Оособенно как ни странно по вечерам такое! Должны ведь просадки быть на линии вроде как. Помогает добиться напряжения 235В включение обогревателя зимой
Да ну импортные вряд ли будут с подходящими параметрами. Это при наших сетях требуется устройство чтоб оно отключело напряжние при выходе его за определенные пределы. И притом чтоб отключало быстро (скажем десятки мс). А то вот есть от ИЭК дифавтомат АД-12М, почитайте в сети кому интересно, он срабатывает при напряжениии свыше 260В по моему, но время срабатывания 0,1с. Не многовато ли для техники?
вопрос к производителю
купил УЗМ-51М, и на нем нарисовано два варианта подключения: трехпроводное и четырехпроводное
выбрал четырехпроводное, подключил
на сайте прочитал, что для УЗМ-41, 51 рекомендуется трехпроводное подключение чтобы избежать повышенного теплоотделения в корпусе. Но на УЗМ-51М эта рекомендация вроде как не распостраняется.
Сам вопрос: в УЗМ-51М никаких тепловыделений внутри не происходит при четырехпроводном подключении? И никаких других минусов такой схемы нет?
Tool написал :
Сойдет для сельской местности
По крайне мере - отключит, а на УЗМ-50 уже тут уже ругались - ну и какой смысл ставить автоматику с очень хорошими заявленными параметрами, если эта автоматика в итоге работает не так как надо?
mastak написал :
Кроме России, подобные приборы выпускают в Украине и Китае. Больше не знаю.
У нас продаётся реле контроля напряжения Lovato PMV55 -производства Италии. Стоит 5670 руб. Но я раньше купил "Евроавтоматику" СР-721, т.к.итальянских тогда не было. А так, может быть взял и его.
Вот фото.
BigHarry написал :
проверяли ? Входной диапазон RM17 UBE15 - до ~270В, "поведение" реле сверх этого значения пр-лем не регламентировано
А время интеграции в 0.15 сек + 0.1 сек мин. задержка, итого в сумме 0,25 сек ( не считая времени срабатывания контактора ) может привести к тому, что реле даже если и отключит, то уже "дохлый" прибор
змеелов написал :
того же назначения, что и RM17 UBE15 - мониторинг питания и защитное отключение/переключение потребителя с безопасными временнЫми промежутками срабатывания электромеханики на резервный источник энергии при выходе параметров мониторируемого напряжения за установленные пределы. При этом стойкость к длительным перенапряжениям и тококомм. способность самого реле весьма мала...а цена...не будем о грустном
