vlad277
05.09.2009 в 17:31:33
Стоят предохранители автоматические резьбовые на 25А. Которые самопроизвольно отключаются даже при нагрузке в 1,5-3 киловатта. Хочется задействовать все приборы Чайник 2200 ватт Электроводонагреватель 1500 ватт Масляный нагреватель 800 ватт 2 штуки
Сечение провода, вроде, 2,5 кв мм
sergey_sav
05.09.2009 в 18:11:01
Щиток то модернизировать не сложно. А вот на счёт хотелок... придётся Вам себя ограничить. И полагаю, что на уровне 16А, то есть 3,5 кВт на квартиру.
vlad277
05.09.2009 в 20:50:45
Пока стоят резьбовые предохранители на 25А. Но они бракованные - в них часто разваливанется механизм на отдельные детали внутри корпуса. Держат около 4 киловатт. Менять на леграндовские миниавтоматы на 25 ампер/300?
Alex_Penza
Пенза
05.09.2009 в 21:03:47
на эту тему лучше всего спросит Ваш энергосбыт. Они подскажут разрешённую для Вас мощность. Исходя из неё - входной автомат.
sergey_sav
05.09.2009 в 21:21:02
Проводку не меняете. Значит исходя из сечения проводов линий и выбираете защиту. Сдаётся мне, что более 16А не стоит ставить автоматы.
vlad277
02.03.2010 в 22:05:14
Купил в Ашане миниавтоматы на C25 по 44 рубля штуку. Внешний вид достойный. Возник вопрос, какую дин-рейку покупать для вот этого щитка, чтобы лишних дырок не сверлить? Вот фото http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=94394&d=1252157488 К сожалению не могу замерить - это на даче.
Bladiclab
02.03.2010 в 22:15:11
А вы уверенны, что сами сможете провести эти работы? Может для начала обратится к местным специалистам (с начала обслуживающая организация)?
vlad277
03.03.2010 в 08:32:32
Да. Судя по расстоянию между патронами и отверстиям для винтов подойдет 15 см DIN-рейка?
xKing
03.03.2010 в 10:46:47
начнём с того, что ставить нужно ОДИН ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат C16 на фазу и нейтраль. Раздельная коммутация фазы и нейтрали ЗАПРЕЩЕНА. Автоматы по 44 руб можно выбросить сразу.
а что на первом фото? это тоже не даче?
vlad277
03.03.2010 в 11:18:10
А почему две резьбовые пробки разрешены? Да, на лестнице. Если 15 сантиметровая рейка подойдет, то сколько она ориентировчно стоит в Москве?
xKing
03.03.2010 в 11:31:31
vlad277 написал : А почему две резьбовые пробки разрешены?
запрещены, осталось от времен, когда квартиры питались линейным напряжением (фазное было 127В)
6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
vlad277 написал : Да, на лестнице.
лестница на даче? откуда 3 фазы?
greg111
Саратов
03.03.2010 в 11:50:57
рейка подойдёт. стОит рублей 30-50
vlad277
03.03.2010 в 11:57:20
Спасибо. Не знаю откуда там третья фаза. :-((( Это типовой проект совковых времен на несколько квартир. Для меня - это дача.
Alex_Penza
Пенза
03.03.2010 в 13:48:18
vlad277 написал : 15 сантиметровая рейка
greg111 написал : стОит рублей 30-50
Фигассе, у вас, в Саратове, цены:eek:
greg111
Саратов
03.03.2010 в 13:51:35
Alex_Penza написал : Фигассе, у вас, в Саратове, цены
по мне так я их не покупаю. мне проще купить метровую и резать на части какие нужны. мелкие- 20р. но я думаю в Москвах они дороже поэтому и предположил 30-50р
